ᐅ Wie kann ich IKEA Hemnes lackieren, ohne die Originalstruktur zu zerstören?
Erstellt am: 13.10.23 08:37
V
Vinkau62Guten Morgen zusammen,
ich möchte ein IKEA Hemnes Möbelstück lackieren, habe aber Bedenken, dabei die charakteristische Holzstruktur und feine Maserung zu zerstören. Meine Frage ist also: Wie kann ich ein Hemnes gut lackieren, ohne die originale Holz- oder Oberflächenstruktur zu beschädigen oder zu verfälschen? Gibt es spezielle Techniken oder Materialien, die den Lackieren-Prozess so erlauben, dass man optisch die Tiefenwirkung der Struktur erhält, ohne die Oberfläche komplett zu "zumalen"?
Ich denke, es wäre hilfreich, Tipps zu Schleifmethoden, geeigneten Grundierungen oder speziellen Lackarten zu bekommen. Wichtig ist mir vor allem, dass die optische Dimension des Holzes erhalten bleibt, weil die Maserung einen großen Teil des Möbelcharmes ausmacht.
Ich freue mich auf eure fundierten Erfahrungen und Ratschläge!
Ich frage mich, ob die Struktur bei einem lackierten Möbelstück wirklich erhalten bleibt, wenn man Lack statt Lasur verwendet. Ein richtig deckender Lack verstopft meiner Meinung nach die Poren und eliminiert optisch die Maserung.
Warum nicht direkt mit einem transparenten oder halbtransparenten Öl arbeiten? Das bewahrt Struktur und Schutz gleichzeitig.
Außerdem: Kennt jemand belastbare Erfahrungen speziell mit Hemnes? Die sind ja oft schon mit einer Art Schutzlack versehen.
Nathanaelk13.10.23 11:47Guten Tag,
um die original Struktur des IKEA Hemnes beim Lackieren zu erhalten, muss man den Prozess sehr sorgfältig planen:
- Zunächst: Da das Hemnes meist lackiert oder lasiert ist, sollte man mit feinem Schleifpapier (Körnung 220–320) nur leicht anschleifen, um die Oberfläche für die neue Lackierung aufzurauen, ohne die Struktur wegzuschleifen.
- Grundierung: Verwende eine Holzgrundierung auf Acrylbasis, die transparent oder leicht getönt ist, um nicht die Tiefenwirkung zu verlieren.
- Lacktyp: Am besten eignet sich ein transparenter oder seidenmatter Acryllack, evtl. als Dünnschichtauftrag mit Sprühpistole oder feinen Rollen. Dick aufgetragene Decklacke lassen Flächen ebenmässig wirken und verdecken die Oberfläche.
- Zwischenschliff: Nach jedem Lackauftrag mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 320+) zwischenschleifen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten ohne die Holzstruktur zu verwischen.
- Finish: Ein Klarlack als Abschluss kann die Oberfläche schützen und die Struktur optisch hervorheben.
Wichtig ist, dass man keine übermäßige Schleifarbeit auf die Struktur gibt, sonst verliert man die Maserung. Auch zu dicke Lackschichten sind kontraproduktiv.
Noch eine Frage: Um welches Möbelstück handelt es sich genau? Fronten, Korpus oder Tischplatte? Das spielt auch eine Rolle bei der Auswahl von Material und Technik.
[quote=Nathanaelk, post: m9s1q9, member: XXX]Noch eine Frage: Um welches Möbelstück handelt es sich genau? Fronten, Korpus oder Tischplatte? Das spielt auch eine Rolle bei der Auswahl von Material und Technik.
Danke für die ausführliche Antwort. Es geht konkret um die Türen und Schubladenfronten eines Hemnes Kleiderschranks. Die Flächen sind recht flach mit einer leicht erhabenen Umrandung. Die Innenflächen und Rückseiten bleiben unberührt. Ziel ist ein matter, heller Farbton, der nicht einfach weiße Farbe überdeckt, sondern die Holzoberfläche sichtbar lässt.
ich kann hier ein kleines Vorgehens-Tutorial empfehlen, wie man die Lackierung so umsetzt, dass die Struktur erhalten bleibt:
Schritt 1: Material vorbereiten - Hemnes leicht mit 320er Schleifpapier anschleifen, ohne zu stark die Oberfläche zu glätten.
Schritt 2: Staub entfernen - mit einem Mikrofasertuch oder Staubpinsel.
Schritt 3: Dünner, lichtdurchlässiger Holzlack wählen (Acrylbasis mit matter Oberfläche). Kein deckender Lack in dicker Schicht.
Schritt 4: Lack dünn mit einem feinen Schaumroller oder einem Pinsel mit weichen Borsten auftragen — die Maserung darf nicht verschlossen werden.
Schritt 5: Nach dem ersten Durchgang gut trocknen lassen, danach sehr leicht mit 400er Schleifpapier zwischenschleifen, um Unebenheiten zu entfernen.
Schritt 6: Zweiten dünnen Lackauftrag durchführen.
Tipp: Immer in Richtung der Holzstruktur streichen, und falls möglich eine Sprühpistole für besonders gleichmäßigen Auftrag verwenden.
Das Ergebnis ist ein matter, schützender Film, welcher die Holzoberfläche sichtbar lässt, und gleichzeitig die Struktur hervorhebt, anstatt sie zu verdecken.
Ich empfehle testen an einer unauffälligen Stelle oder einem Musterholz.
