ᐅ Gibt es eine einfache Methode, um IKEA Brimnes Möbel umzubauen?
Erstellt am: 20.10.16 09:07
MEIRFO
MEIRFO
20.10.16 09:07
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit IKEA Brimnes Möbeln und frage mich, ob es eine einfache Methode gibt, diese Möbelstücke umzubauen oder umzugestalten. Ich meine damit keine vollständigen Möbelneubauten, sondern eher praktikable und möglichst einfache Modifikationen, die man mit überschaubarem Werkzeug und ohne tiefgehende Schreinerkenntnisse durchführen kann. Gibt es da praktische Tipps oder bewährte Vorgehensweisen, mit denen man z. B. das Design verändern, zusätzliche Funktionen hinzufügen oder den Stauraum besser anpassen kann? Ich bin insbesondere an Methoden interessiert, die nicht viel Zeit in Anspruch nehmen und relativ unkompliziert sind. Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Ideen!
Nicksin
20.10.16 09:34
Hey, coole Frage! 🙂 IKEA Brimnes ist ja schon so ein Klassiker unter den günstigen Möbeln – aber: Einfach umbauen? Da gehört schon ein bisschen Kreativität dazu. Am besten kannst du oft mit einfachen Tricks viel erreichen, zum Beispiel die Fronten austauschen oder Griffe ersetzen, um einen anderen Look zu bekommen. Das braucht nicht viel Werkzeug, meistens nur Schraubenzieher oder Akkuschrauber.
Kleiner Tipp von mir: Falls du die Rückwand entfernst und eigenes Material einsetzt, kannst du das Stauraumgefühl größter machen oder Regale einbauen. Manchmal löst das kleine Wunder! 😉
barda6
20.10.16 10:03
Brimnes umbauen funktioniert am einfachsten, indem du einzelne Elemente austauschst oder ergänzende Teile selbst baust. Schraubenköpfe gut sichern, sonst wird’s wackelig. Mehr braucht’s nicht.
FAZAR
20.10.16 11:27
Um die Frage „Gibt es eine einfache Methode, um IKEA Brimnes Möbel umzubauen?“ fundiert beantworten zu können, wäre es hilfreich, den genauen Umfang des Umbaus zu kennen.
Prinzipiell basiert das Brimnes-Programm auf Spanplatten mit Melaminbeschichtung und Standardverbindern (Dübel, Schrauben, Lamellen). Dadurch sind Modifikationen möglich, aber einige Punkte sind zu beachten:
- Beim Entfernen von Bauteilen oder Verändern der Konstruktion muss man auf Tragfähigkeit achten, die bei flächigen Verbindungen über Dübel oft kritisch ist.
- Zum Einsetzen neuer Elemente sollte man vorzugsweise MDF oder Multiplex verwenden, um Kompatibilität beim Schrauben und bei der Oberflächenbehandlung zu gewährleisten.
- Für gewisse Modifikationen empfiehlt es sich, vorab alle Verbindungen zu lösen, das Möbel dann nach Kundenwunsch umzubauen und anschließend mit zusätzlichen Schrauben oder Leim die Stabilität wiederherzustellen.
Frage: Möchtest du beispielsweise nur die äußere Optik verändern, zusätzliche Regalfächer einbauen oder die Grundstruktur anpassen? Das macht einen großen Unterschied bezüglich Aufwand und Stabilität.
MEIRFO
20.10.16 11:58
Danke für die Nachfrage! Ich hatte mir vor allem Folgendes vorgestellt: Zusätzliche Regalböden oder Inneneinteilungen, eventuell Austausch oder Ergänzung von Rückwänden, um das Möbelstück etwas individueller zu gestalten, ohne die Statik stark herauszufordern. Ein kompletter Abbau und Neubau ist nicht geplant, mehr so eine flexible Erweiterung. Die Fronten austauschen oder Verschönerungen sind natürlich nett, aber eher zweitrangig. Stabilität und Funktionalität haben Vorrang.
Lyndon55
20.10.16 13:05
Guten Tag, ich möchte mein Wissen zu diesem Thema gern präzisieren.
Wenn Du bei IKEA Brimnes Möbeln zusätzliche Regalböden einbauen möchtest, empfehle ich den folgenden Ablauf:
- Zuerst nimm das Maß der Innenbreite und -höhe genau, damit neue Böden passen.
- Kaufe Multiplex- oder MDF-Platten in 16 mm Stärke, das entspricht oft der Originalstärke.
- Bohr Löcher für Regalbodenträger mit dem passenden Durchmesser (üblich 5mm) und setze passende Dübel ein.
- Achte darauf, die Löcher auf allen Seiten im gleichen Abstand anzubringen, damit die Böden nicht kippen.
- Bei Rückwänden: Diese bestehen meistens aus dünnem Spannplattenmaterial, das sich durch Schrauben und Nägel ersetzen oder ergänzen lässt. Eine stabile Rückwand erhöht die Gesamtstabilität erheblich!
Typischer Fehler: Schrauben in den Plattenrand setzen. Die Platte splittert schnell. Besser vorbohren oder Einpressmuttern verwenden.
Ich hoffe, diese Schritte helfen, den Umbau strukturiert und sicher durchzuführen.
ikeabrimnesmultiplexschraubenregalbödenmodifikationendübelwerkzeugumbauenfronten
