ᐅ Wie kann ich IKEA BRIMNES Regalböden verstärken?
Erstellt am: 03.02.24 18:27
Leoemil
Surela
04.02.24 09:47
Leoemil schrieb:
Meine Befürchtung ist, dass zu viele Metallwinkel optisch stören könnten.
Das ist nachvollziehbar. Eine alternative Lösung ist der Einsatz von sogenannten "unsichtbaren" Verstärkungen, etwa dünne Alu- oder Stahlprofile, die du an der Unterseite parallel zu den Regalböden anbringst. Diese sorgen für Steifigkeit, sind aber unauffällig. Auch ein Aussägen von passgenauen Nut- oder Falzleisten, in die du eine Metall- oder Holzverstärkung einlegst, kann elegant sein, erfordert aber etwas handwerkliches Geschick. Falls du keine sichtbaren Schraubköpfe wünschst, kannst du auch Schrauben mit Senkkopf nutzen und diese mit farblich passenden Holzspachteln kaschieren.
U
uslis47
04.02.24 11:19
Hallo Leoemil, ich unterstütze die Empfehlung, die Belastung durch mittige Stützen zu reduzieren. Manche bauen auch schmale Holzleisten oder Metallprofile direkt unter die Regalböden, die zwischen den Seitenwänden eingeklemmt oder verschraubt werden.
Je nachdem, wie deine BRIMNES-Regale aufgebaut sind, lohnt es sich auch, die Schrauben der Regalböden selbst zu kontrollieren und ggf. auszutauschen oder nachzuziehen. Manchmal hilft schon das, um unerwartetes Durchbiegen zu verhindern.
Falls dir das optische Finish wichtig ist, würde ich dir zu Leisten aus Holz raten, die du passend lackieren kannst. Metallleisten bringen zwar sehr viel Stabilität, fallen aber eher auf.
mauka
05.02.24 10:03
Hey Leoemil, das klingt so, als ob deine Regalböden richtige Bögen schlagen! Ich würde auch sagen: Such dir schlanke Metallwinkel, die du clever anbringst – vielleicht nicht quer über den ganzen Boden, sondern nur an den kritischen Stellen, sodass sie aus dem Blickfeld bleiben.
Oder du machst's wie ein guter DJ: Mix Holz und Metall! Also dickere Holzplatten als Basis, und „Turntables“ aka Metallstäbe als Verstärkung. So bleibt's stabil und sieht cool aus.
Vielleicht mal mit einem Bastelmoment auf den Boden legen und schauen, wo er sich am meisten wölbt? Da macht Verstärken am meisten Sinn und spart Material! 😎
ju_ren
05.02.24 11:47
Mittelstützen unter den Regalböden einbauen hilft meist gut. Außerdem kann man die Platten durch Holzleisten an den Rückseiten stabilisieren.
Surela
05.02.24 15:26
Exakt, das Nachziehen der Schrauben oder sogar der Austausch gegen hochwertigere Schrauben mit größerem Durchmesser erhöht oft die Stabilität effektiv.
Zusätzlich empfehle ich, die Belastung auf einzelne Regalböden zu verteilen und schwere Gegenstände möglichst nah an den Seitenwänden zu platzieren. So zehrst du weniger an der Gesamtkonstruktion in der Mitte. Falls jemand handwerklich sehr geschickt ist, könnten auch eingelassene Metallprofile in die Holzböden eingearbeitet werden – das ist aber eher ein Profi-Tipp.
