ᐅ Wie kann ich IKEA Brimnes Möbel stabiler machen für den langfristigen Gebrauch?
Erstellt am: 16.07.18 08:37
I
isaiah0
I
isaiah0
16.07.18 08:37
Hallo zusammen, ich nutze seit einiger Zeit die IKEA Brimnes Möbelserie, vor allem Kommoden und Regale, und mich beschäftigt die Frage: Wie kann ich IKEA Brimnes Möbel stabiler machen für den langfristigen Gebrauch? Die Möbel sind zwar preiswert und funktional, aber bei stärkerer Belastung und nach mehreren Jahren merkt man oft, dass sie wackeln oder die Verbindungen nachgeben. Ich würde gerne wissen, welche praktikablen Maßnahmen hier vorteilhaft sind, um die Stabilität deutlich zu erhöhen, ohne dass der Charme der Möbel leidet. Gibt es bewährte Verstärkungen, Schraubtechniken oder Zusatzmaterialien, die sich lohnen? Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
lechen
16.07.18 09:26
Für mehr Stabilität immer erst die Rückwand komplett vernageln oder verschrauben. Dann hilft es, Eckverbinder zusätzlich mit kleinen Winkeln zu verstärken.
Svenja7
16.07.18 10:15
Hallo isaiah0, deine Frage zum Stabilisieren von Brimnes Möbeln ist sehr berechtigt, da viele Nutzer Probleme mit der Belastbarkeit haben. Ich empfehle, zuerst die originalen Verbindungen sehr sorgfältig zu prüfen, denn oft lockern sich die Verbindungen mit der Zeit durch die üblichen Holzdübel. Zur Verstärkung helfen kleine Metallwinkel, wie lechen schon erwähnt hat, die man im Innenbereich an den Ecken anschraubt. Zusätzlich kann man, wenn möglich, die Rückwand mit Sperrholz ersetzen oder aufdoppeln, da diese als stabilisierende Elemente wirken. Wichtig ist, die Schrauben richtig anzuziehen, aber nicht zu fest, um das Material nicht zu beschädigen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Regalböden statt mit Dübeln zusätzlich mit Schrauben von innen zu fixieren, sofern die Konstruktion das zulässt. Achte auch darauf, dass die Möbel waagerecht stehen und nicht auf unebenen Böden kippeln – das schafft sonst zusätzliche Belastungen.
jelite
16.07.18 14:42
Hallo zusammen, ich möchte die Tipps hier ergänzen und ein kleines Step-by-Step-Tutorial geben, wie man die Brimnes Möbel stabiler bekommt:
- Schritt 1: Rückwand prüfen und austauschen: Oft ist die dünne Presspappe-Rückwand Ursache für Wackeln. Ersetzt man sie mit einer 3–4 mm starken Sperrholzplatte, die man exakt zuschneidet und hochwertig befestigt (z.B. mit Schrauben oder MDF-Nägeln), sorgt das für eine deutlich bessere Stabilität.
- Schritt 2: Verstärken der Eckverbindungen mit Stahlwinkeln: Innen an den Ecken kleine Winkel anschrauben. Achtet darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, damit sie nicht durch das Möbelstück treten.
- Schritt 3: Zusätzliche Einziehhilfe: Man kann auch mit stabilen Holzleisten (ca. 1x2 cm) die Eckstellen von innen verschrauben, um den Druck auf die Verbindungen zu verteilen.
- Schritt 4: Regalboden besser fixieren: Wenn möglich, die Böden entweder tatkräftiger mit Reißnägeln/Schrauben fixieren oder zusätzlich eine Leiste anbringen, auf der der Boden aufliegt.
- Schritt 5: Montage genau überprüfen: alle Schrauben nochmal nachziehen, optimalerweise doppelt mit passendem Werkzeug. Einklemmen und Verkanten sollte vermieden werden.
Besonders wichtig ist Geduld und die Sorgfalt beim Arbeiten mit den günstigen Materialien, die nicht viel Fehler verzeihen. Viel Erfolg!
letar
16.07.18 17:03
Eine sachliche Ergänzung: Das Grundproblem der Brimnes-Serie liegt im Material, vorwiegend Spanplatte mit dünnen Rückwänden. Systembedingt sind Verbindungen mit Holzdübeln und grobem Pressspan nicht für hohe Belastungen konzipiert.
Um Stabilität langfristig zu erhöhen, sind folgende Maßnahmen am sinnvollsten:
- Verstärkung der Rückwand durch Austausch gegen stabile Multiplex-/Sperrholzplatte
- Zusätzliche Metallwinkel an belasteten Verbindungsstellen
- Ersatz der Regalbodenbefestigung durch stabile Schraubfixierung
Wichtig ist auch die Vermeidung von punktueller Überlastung und das Ausgleichen von Standunebenheiten mit Filzgleitern oder ähnlichem. Ohne solche Maßnahmen sind Spannungsrisse und Lockerungen vorhersehbar.
So lassen sich Sicherheit und Lebensdauer messbar verbessern.
I
isaiah0
16.07.18 20:18
Das mit der Rückwand klingt interessant. Ich habe mich gefragt, ob es bei den Brimnes-Möbeln auch eine Möglichkeit gibt, diese Rückwand ohne allzu großen Mehraufwand zu tauschen. Sind die Möbel so konstruiert, dass man die Rückwand einfach entfernen und durch eine eigene Sperrholzplatte ersetzen kann, ohne die ganze Konstruktion zu destabilisieren? Oder sollte man erst alle Verbindungselemente lösen und neu justieren?
Hat jemand vielleicht Erfahrung mit genauen Maßen oder Stärke des Sperrholzes, was sinnvoll wäre? Und wie man die Rückwand am besten befestigt, ohne das Möbelstück zu beschädigen, wäre auch hilfreich. Danke!
ikeabrimnesrückwandverschraubenmöbelstücksperrholzplatteverstärkenverstärkungmetallwinkelbeschädigen
