ᐅ Wie kann ich IKEA Brimnes Möbel stabiler machen für den langfristigen Gebrauch?
Erstellt am: 16.07.18 08:37
I
isaiah0
giabau
17.07.18 07:09
Hallo isaiah0, gern gebe ich dir hierzu ein paar praktische Hinweise:
1. Rückwand austauschen beim Brimnes:
- Die Rückwand ist meist nur genagelt oder getackert, sodass sie sich ohne große Probleme entfernen lässt. Mit einem Flachmeißel oder breitem Schraubenzieher vorsichtig hebeln.
- Wichtig: Materialstärke sollte etwa 3–4 mm Sperrholz haben; zu dick macht die Montage kompliziert, zu dünn bringt keine Stabilität.
2. Befestigung:
- Nutze zum Fixieren kleine Schrauben oder Multifunktionsnägel – diese haben den Vorteil, dass sie sich bei Bedarf leicht entfernen lassen.
- Wenn du Schrauben benutzt, unbedingt vorbohren, um das Sperrholz nicht zu spalten.
3. Passform:
- Sperrholz zuschneiden möglichst mit Feinschnitt-Säge oder Stichsäge.
- Etwas kleiner zuschneiden als der originale Rückwand-Ausschnitt, um Einpass-Toleranzen zu haben.
4. Weitere Tipp:
- Wenn die Rückwand bei der Montage im Möbel leicht abgesenkt wird oder etwas Spiel hat, sinnvoll kleine Distanzleisten oder Unterlagen verwenden, damit sich die Platte nicht verzieht.
Mit dieser Methode kannst du die Stabilität durch eine feste Rückwand deutlich steigern, ohne die Möbelstruktur zu schwächen.
NUPIN
17.07.18 09:57
Hey, ich wollte nur sagen: Das Aufrüsten der Rückwand mit Sperrholz war bei mir ein echter Gamechanger! 🙂 Ich hab das schon vor Jahren gemacht und die Kommode steht seitdem absolut stabil, kein Wackeln mehr. Zusätzlich hab ich an den Ecken 5x5cm Metallwinkel rein, die man von innen kaum sieht. Einfach ausprobieren, lohnt sich total!
lechen
18.07.18 11:02
isaiah0 schrieb:
Sind die Möbel so konstruiert, dass man die Rückwand einfach entfernen und durch eine eigene Sperrholzplatte ersetzen kann, ohne die ganze Konstruktion zu destabilisieren?
Ja, das geht meistens. Rückwände sind nur genagelt. Entfernen, passende Platte rein, festschrauben oder nageln. Ecken stabilisieren nicht vergessen.
keosau9
18.07.18 17:33
Wichtig noch: Das Möbel sollte komplett eben stehen. Schon leichte Kippeln beschleunigt die Elastizität und lockert Schrauben auseinander. Fußbodenunebenheiten mit geeigneten Unterlegscheiben oder Stellfüßen ausgleichen.
