ᐅ Gibt es spezielle Schrauben für den IKEA BRIMNES Aufbau, die besser passen?
Erstellt am: 25.09.24 10:13
Waclawte68W
Waclawte6825.09.24 10:13Hallo zusammen, ich plane aktuell den Aufbau eines IKEA BRIMNES Kleiderschranks und habe beim Sortieren der Schrauben festgestellt, dass manche der mitgelieferten Schrauben nicht wirklich gut passen oder sich beim Verschrauben verdrehen bzw. leicht beschädigen. Daher meine Frage: Gibt es spezielle Schrauben oder Materialalternativen für den BRIMNES Aufbau, die besser dimensioniert, haltbarer oder speziell auf diese Möbelserie abgestimmt sind? Ich möchte das Möbelstück möglichst stabil und dauerhaft zusammenbauen, ohne später Schwachstellen bei der Verschraubung zu haben. Hat jemanden Erfahrungen mit alternativen Schrauben für BRIMNES, z.B. in Metallqualität, Format, Länge oder Gewindestärke, die beim Aufbau besonders empfohlen werden? Vielen Dank für Tipps oder Hinweise!
Hallo Waclawte68, deine Frage zum Thema Schrauben für den BRIMNES-Kleiderschrank finde ich spannend und kann da durchaus tiefer ausführen. Das Problem mit IKEA-Möbeln ist oft, dass die mitgelieferten Schrauben zwar grundsätzlich passend sind, aber bei wiederholtem Auf- und Abbau oder unsauberem Handling zu Problemen führen können.
Es ist wichtig zu beachten, dass IKEA-Möbel in der Regel auf einfache Montage mit Spanplattenschrauben ausgelegt sind, die zwar kostengünstig sind, aber meist aus Weichmetall bestehen und nicht immer die langlebigste Fassung gewährleisten.
Für mehr Stabilität im Möbelaufbau beim BRIMNES würde ich empfehlen, statt der mitgelieferten Schrauben sogenanntes Coarse-Thread-Schräubmaterial zu verwenden, das speziell für Spanplatten geeignet ist. Diese Schrauben haben oft einen dickeren Durchmesser und eine längere Teilgewindelänge, was das Halten in der einfachen Spanplatte deutlich verbessert. Zusätzlich lohnt sich der Einsatz von Schrauben aus Edelstahl oder verzinktem Stahl, um Korrosion zu vermeiden, gerade wenn Feuchtigkeit im Raum sein könnte.
Wichtig ist auch, beim Zusammenbau darauf zu achten, dass die Schrauben mit einem passenden Bit/Schraubendreher vorsichtig eingedreht werden, um das Spanmaterial nicht zu überdrehen oder zu beschädigen. Falls das Loch schon etwas ausgeleiert ist, kann man auch kleine Holzdübel zur Verstärkung verwenden, bevor man alternative Schrauben einsetzt.
Falls du magst, wäre interessant zu wissen, ob bei deinem BRIMNES die Schrauben beim erstmaligen Aufbau schlecht gepasst haben oder ob das eher ein Problem bei späterem Ab- und Aufbau war?
Hallo Waclawte68,
ich kann dir aus Erfahrung nur sagen, dass die mitgelieferten Schrauben von IKEA normalerweise durchaus fürs erstmalige Zusammenbauen ausreichend sind, allerdings kann es bei BRIMNES tatsächlich manchmal dazu kommen, dass die Schrauben in den vorgebohrten Löchern nicht optimal greifen, vor allem wenn man nicht ganz genau ansetzt oder wenn die Öffnungen minimal zu groß geraten sind.
Falls die Schrauben für dich nicht gut passen, kannst du alternativ in einem Baumarkt Spanplattenschrauben in der gleichen Länge und Stärke kaufen. Achte dabei auf folgende Punkte:
- Gewindeart: Für Spanplatten eignen sich grobgewindige Schrauben.
- Länge: sollte ungefähr der Originalschraube entsprechen, sonst kann es Probleme beim Verschrauben geben.
- Material: Verzinkte oder Edelstahl sind ratsam, falls Feuchtigkeit eine Rolle spielt.
Ich empfehle, erst die Originalschraube als Vorlage zu nehmen und dann eine Schraube mit gleichen Maßen auszuwählen. Außerdem ist wichtig, die Schraube nicht zu fest anzuziehen, damit das Material sich nicht zersplittert.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Hallo Waclawte68,
ich kann sehr gut nachvollziehen, wie ärgerlich es sein kann, wenn die Schrauben beim Aufbau nicht gut passen oder damit Probleme auftauchen. Gerade bei Möbeln wie BRIMNES, die man vielleicht mehrmals zusammenbauen will, hat man dann ein ungutes Gefühl, ob das wirklich alles stabil bleibt.
Vielleicht hilft dir der Gedanke, dass man die originalen Schrauben nicht zwingend benutzen muss, wenn man bessere Alternativen hat. Aber ich rate, solche Änderungen gut zu planen: Manchmal sind zu dicke oder zu lange Schrauben beim BRIMNES kontraproduktiv, da das Material der Möbelteile recht dünn ist.
Eine meiner Erfahrungen ist, dass es beim Aufbau auch stark darauf ankommt, wie man die Schrauben ansetzt: Gerade bei Pressspahn und MDF-Platten darf man nicht zu schnell oder mit zu viel Kraft drehen.
Es macht Mut, dass es durchaus andere User hier gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und mit Alternativschrauben bessere Ergebnisse hatten. Ich würde deine Frage gern erweitern: Welche speziellen Probleme treten genau bei dir bei den Schrauben auf? Sind sie z.B. zu kurz, reißen sie aus, oder drehen sie durch? Das kann helfen, gezielter die alternative Lösung zu finden.
Waclawte6825.09.24 14:02Dilen schrieb:
Falls das Loch schon etwas ausgeleiert ist, kann man auch kleine Holzdübel zur Verstärkung verwenden, bevor man alternative Schrauben einsetzt.Danke für den Hinweis, Dilen, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass besonders bei den Lochreihen der Seitenwände die Schrauben etwas locker sitzen - vermutlich sind die Löcher schon minimal ausgeleiert.
koduga schrieb:
Welche speziellen Probleme treten genau bei dir bei den Schrauben auf? Sind sie z.B. zu kurz, reißen sie aus, oder drehen sie durch?Das trifft es ganz gut, koduga: Die Schrauben drehen sich manchmal beim Eindrehen mit, weil das Gewinde nicht richtig im Material greift. Das fühlt sich wirklich so an, als wäre das Loch zu groß oder das Gewinde zu fein für die Spanplatte.
Die Schrauben sind eigentlich lang genug, aber wenn die Passgenauigkeit nicht 100% stimmt, verliert man halt den Halt. Deswegen denke ich, dass vielleicht speziell gewindete Spanplattenschrauben oder Schrauben mit dickeren Köpfen hier helfen könnten.
Ich werde mal testen, ob Holzdübel eine Verstärkung bringen und suche weiterhin nach empfehlenswerten Schraubentypen für BRIMNES. Gibt es hier vielleicht noch ausführlichere technische Empfehlungen?
Hallo Waclawte68,
mal ein etwas technischerer Ansatz zum Thema Schrauben für BRIMNES und ähnliche Möbelstücke:
Generell werden bei IKEA-Möbeln häufig spanplattenspezifische Schrauben verwendet, die mit Mittelteil und grobem Gewinde ausgestattet sind, um besseren Halt zu gewährleisten. Allerdings fällt bei BRIMNES oft auf, dass die Löcher nicht immer perfekt vorgebohrt sind, was zu Spiel führt.
Für eine stabile Verbindung würde ich dir empfehlen:
- Schrauben mit einer Gewindeform, die speziell für Spanplatten konzipiert sind (Coarse Thread oder auch "Spax-Typ")
- Eine Gewindelänge, die mindestens doppelt so lang ist wie die Materialstärke, in die sie eingedreht werden
- Den Einsatz von Holzleim oder Montagekleber in den Dübellöchern, um die Verbindung zwischen Platte und Schraube zu verbessern
- Wenn die Löcher bereits ausgeleiert sind, vorher Holzdübel oder Kunststoffdübel einsetzen, um das Loch neu zu verstärken
Zudem kann bei IKEA-Möbeln eine Reduzierung der anzuziehenden Drehmomente am Akku-Schrauber helfen. Mit zu viel Kraft werden Schrauben schnell überdreht und Material beschädigt.
Eine gute Empfehlung ist auch, die Schrauben mittelfest anzuziehen und keinen Satz mit tiefem Schraubendreher oder zu starkem Akkuschrauber zu verwenden.
Kannst du sagen, an welchen Stellen die Schrauben sich besonders schlecht verhalten? Seitenwände, Scharniere, Rückwand?
