ᐅ Welche Schraubentypen sind bei IKEA BRIMNES üblich?
Erstellt am: 22.06.20 14:23
Bijuneo
Bijuneo
22.06.20 14:23
Guten Tag zusammen, ich habe vor kurzem ein IKEA BRIMNES Möbelstück gekauft und wollte mich vor dem Zusammenbau genauer informieren. Daher meine Frage: Welche Schraubentypen sind bei IKEA BRIMNES üblicherweise verbaut? Ich suche vor allem Details zu den Schrauben, die bei den einzelnen Bauteilen wie Verbindungen, Scharnieren und Rückwänden verwendet werden. Gibt es standardisierte Größen oder spezielle Schraubenarten, auf die man achten sollte? Das würde mir beim Vorbereiten der Montage sehr helfen, insbesondere was Werkzeug und eventuellen Ersatz angeht. Danke schon mal für eure fundierten Antworten!
Alina67
22.06.20 14:46
Die BRIMNES-Serie von IKEA verwendet überwiegend folgende Schraubentypen:
- Metallverbinderschrauben (Cam-Screws) zur Verbindung von Korpusplatten
- Spanplattenschrauben in verschiedenen Längen, meist 4 mm Durchmesser, für Rückwände und Aufhängungen
- Möbeldübel aus Holz oder Kunststoff als Ergänzung zur Stabilisierung
- Scharnierschrauben für die Türen, oft Kreuzschlitz mit 3,5 mm Durchmesser
Die meisten Schrauben sind verzinkt oder verchromt, um Korrosion vorzubeugen. Werkzeugseitig reicht meist ein Kreuzschlitzschraubendreher oder ein entsprechender Bitaufsatz. Spezielle Werkzeuge werden normalerweise nicht benötigt, da IKEA die Teile für den Heimwerker konzipiert. Falls Ersatzschrauben nötig sind, empfehle ich die Verwendung von originalen IKEA-Teilen aufgrund der Passgenauigkeit.
Elijah42
22.06.20 15:03
Typisch sind Cam-Screws und 4x30 Spanplattenschrauben. Für Scharniere nimmt IKEA meist 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben. Ersatz kann aus dem Baumarkt passen.
laume
22.06.20 15:51
Hallo Bijuneo, gerne erkläre ich das noch etwas detaillierter. IKEA BRIMNES nutzt vor allem sogenannte Verbindungsbeschläge mit eben den Cam-Screws, wie Alina67 schon richtig schrieb. Die enthalten zwei Teile: einen zylindrischen Dübel, der in lochgebohrte Platten gesteckt wird, und eine Schraube, die in den Dübel gedreht wird, damit die Teile fest zusammengezogen werden.
Zusätzlich kommen Spanplattenschrauben zum Einsatz, zum Beispiel um die Rückwand anzubringen. Diese sind meist kürzer, da die Rückwand dünner ist und sicher befestigt werden muss ohne Durchbohrung.
Am auffälligsten sind die Scharnierschrauben an den Türen: Meist hat das Scharnier eine justierbare Aufnahme, befestigt mit speziellen Möbelschrauben, die meist 3-4 mm dick sind. Es gibt auch kleine Metallschrauben für die Aufhängung im Schrankinnenraum.
Das Werkzeug ist hier tatsächlich meist ein mittelgroßer Kreuzschlitzschraubendreher, zuerst empfiehlt es sich vor Montage alles bereitzulegen.
BARSAN
22.06.20 16:12
Die Schrauben bei BRIMNES sind meistens:
- 4 mm Spanplattenschrauben
- Cam-Screws
- 3,5 mm Scharnierschrauben
Kein Spezialwerkzeug nötig.
TARAON
22.06.20 16:37
Man kann sagen, die Schrauben bei BRIMNES sind wie die kleinen Helden, die still und leise das Möbelstück zusammenhalten. 😄
Wichtig sind vor allem die Cam-Screws – die wirken wie das Geheimrezept, damit alles bombenfest sitzt. Und für die Türen haben sie ihre eigenen gemütlichen Scharnierschrauben. Die meisten sind so standardisiert, dass man mit einem einfachen Kreuzschlitz ja super klarkommt. Also, beim Zusammenbauen einfach entspannt bleiben, das Ikea-Team hat gut vorgeplant!
ikeabrimnesspanplattenschraubentürenmöbelstückwerkzeugkreuzschlitzdübelrückwand
