ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA Türen und Schubladen kindersicher machen, ohne Konstruktionen zu beschädigen?
Erstellt am: 19.10.23 08:23
JonathannaJ
Jonathanna19.10.23 08:23Hallo zusammen,
ich suche nach einer schonenden und gleichzeitig effektiven Methode, um die Türen und Schubladen meiner Ikea BESTA Schränke kindersicher zu machen. Dabei ist mir wichtig, dass die Konstruktionen nicht beschädigt werden, also keine Bohrungen oder Klebungen, die Spuren hinterlassen oder die Funktionalität dauerhaft verändern.
Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, wie man diese Möbel mit einfachen Mitteln oder speziellen Kindersicherungen ausstatten kann, die man bei Bedarf rückstandslos entfernen kann?
Mir geht es insbesondere darum, dass Kinder weder Schubladen noch Türen einfach aufziehen können, aber die Bedienbarkeit nicht zu kompliziert für Erwachsene wird. Vielleicht gibt es spezielle Clips, Magnetverschlüsse oder ähnliche Lösungen, die ohne Beschädigung montiert werden können?
Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise!
Hallo Jonathanna,
zu deinem Anliegen mit den Ikea BESTA Türen und Schubladen empfehle ich folgende, bewährte Vorgehensweise, die die Möbel nicht beschädigt:
- Kinder-Sicherheitsriegel oder Kindersicherungen, die mit Schraubzwingen oder Druckhalterungen befestigt werden. Diese lassen sich entfernen, ohne Schrauben oder Kleber zu verwenden.
- Magnetische Kindersicherungen: Dabei wird ein magnetischer Riegel innen angebracht, der nur mit einem speziellen Magnetöffner von außen gelöst werden kann. Da sie meist geklebt werden, solltest du auf qualitativ hochwertige wiederlösbare Klebestreifen achten (z.B. 3M Command Strips). Die hinterlassen keine Spuren und können sehr gut rückstandslos entfernt werden.
- Schwenkbare Griffe oder Schraubmontierte Verschlüsse sollte man vermeiden, wenn Rückbaubarkeit gewünscht ist.
- Alternativ gibt es auch Klemmverschlüsse für Schubladen, die zwischen Rahmen und Schublade geklemmt werden, ohne das Möbelteil direkt zu beschädigen.
Achte unbedingt darauf, die Montageanleitung des Sicherheitsprodukts zu beachten und probiere die Bedienbarkeit mit Erwachsenen mehrfach aus, bevor du alles anbringst.
Eine kleine Warnung: Bei häufiger Benutzung lösen sich Klebestreifen nach einiger Zeit durch Staub oder Feuchtigkeit, also solltest du die Lösungen gegebenenfalls regelmäßig prüfen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Hallo Jonathanna,
ich finde deine Fragestellung sehr gut, weil sie genau auf den Punkt bringt, was viele Eltern umtreibt: Wie schützt man sein Zuhause kindgerecht, ohne den Möbelstücken Schaden zuzufügen? Gerade beim Ikea BESTA-System ist das wichtig, da deren Oberflächen recht empfindlich sein können.
Ein sinnvoller Weg sind sogenannte "Verriegelungsklammern für Schubladen und Türen", die man an der Innenseite einsetzt. Diese sind zumeist aus Kunststoff gefertigt und können mit sehr feinem doppelseitigem Klebeband befestigt werden.
Typisch ist, dass man sie einfach mit etwas Kraftverschiebung öffnen kann – aber kleine Kinder kommen da nicht mit klar. Ein Vorteil dieser Teile ist, dass sie sich deutlich leichter rückstandslos entfernen lassen als hartnäckiger Montagekleber.
Das kann ich unterstützen, ich selbst nutze solche magnetischen Systeme. Sie sehen auch unauffällig aus und beschädigen die Oberfläche nicht. Beim Entfernen empfiehlt es sich, die Klebestreifen mit Hitze (z.B. mit einem Föhn) anzuwärmen, dann lösen sie sich leichter.
Noch ein Tipp: Vor der Montage immer sicherstellen, dass die Oberfläche sauber und fettfrei ist, damit Klebestreifen gut halten.
Zusammengefasst:
- Magnetische Systeme mit wiederablösbaren Klebebändern
- Klemmsicherungen, die zwischen Schublade und Korpus passen
- Vermeiden von Bohrungen oder starken Klebern
So kannst du sicherstellen, dass die Sicherheit gewährleistet ist, ohne bleibende Schäden oder Einschränkungen bei der Möbelfunktion.
Zusammengefasst:
