ᐅ Wie kann ich IKEA Besta Türen so justieren, dass sie perfekt schließen?
Erstellt am: 04.01.23 09:37
Sangi62toril schrieb:
Der empfohlene Ablauf ist:
1. Zunächst Höhe angleichen (Tür auf Korpus ausrichten)
2. Dann Tiefe einstellen (Tür an Korpus anpassen)
3. Schließlich Seitenversatz justieren für bündiges SchließenDanke für diese klare Anweisung. Eine kurze Verständnisfrage: Bedeutet "Tiefe einstellen" hier konkret, dass die Tür weiter raus- oder reingeschoben wird, um zu verhindern, dass sie zu weit heraussteht oder in den Innenraum hineinragt? Also eine Art Abstand zur Schrankfront?
Außerdem: Gibt es eine einfache Möglichkeit, diesen Abstand zu messen oder einzuschätzen? Danke!
Sangi62 schrieb:
Eine kurze Verständnisfrage: Bedeutet "Tiefe einstellen" hier konkret, dass die Tür weiter raus- oder reingeschoben wird, um zu verhindern, dass sie zu weit heraussteht oder in den Innenraum hineinragt?Genau so ist es. Die Tiefenverstellung verändert den Abstand der Tür zum Korpus, sodass die Tür nicht zu locker hängt und nicht am Möbel „aufsteht" oder einkeilt.
Man kann diesen Abstand visuell prüfen, indem man von vorne über die Türkante schaut und sicherstellt, dass diese weder zu weit vorsteht noch zu tief zurückweicht. Eine gerade Kante oder ein Lineal zur Kontrolle ist hilfreich. Ein Spalt von ca. 2-3 Millimetern ist ideal.
Das ist auch wichtig, damit die Magnetverschlüsse oder Schließmechanismen ordentlich greifen.
Das Thema Scharniere justieren bringt mich immer zum Schmunzeln 🤓 – so klein aber so entscheidend.
Wenn alle Schrauben locker sind, macht das Einstellen auch keinen Spaß. Also erstmal Schrauben prüfen! Und dann Schritt für Schritt nach torils Anleitung vorgehen.
Noch ein kleiner Trick: Wenn du Türen mehrfach justierst, hilft es, die Scharniere am Regal zu lösen, die Tür auszurichten und dann die Schrauben langsam wieder anzuziehen, während du die Tür hältst. So rutscht sie nicht zurück in die falsche Position.
Alternativ kann man beim Besta auch mal prüfen, ob die Kunststofftaschen der Scharniere nicht zu stark verschlissen oder verzogen sind. Diese beeinflussen die Justierbarkeit stark.
Falls defekt, kann ein Austausch helfen. Ist zwar selten nötig, aber falls unerwartete Probleme auftreten, ein Ass im Ärmel.
