ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA Schubladen mit Inneneinteilungen selbst bauen?
Erstellt am: 04.07.22 08:27
danpiHallo zusammen,
ich bin aktuell dabei, ein bestmöglich organisiertes Aufbewahrungssystem mit Ikea BESTA Schubladen zu realisieren und möchte die Schubladen gerne mit individuellen Inneneinteilungen selbst bauen. Dabei ist mir wichtig, dass die Einteilungen stabil sind, sich aber auch flexibel an unterschiedliche Nutzungszwecke anpassen lassen, je nachdem, ob es kleine Werkzeuge, Büroartikel oder andere Kleinteile werden.
Mich interessiert speziell, welche Materialien und Konstruktionstechniken sich bewährt haben, um Passgenauigkeit, Stabilität und dennoch eine gewisse Modularität zu gewährleisten. Außerdem wäre es hilfreich, wenn ihr Tipps zur Befestigung oder zum Nachrüsten von Einteilungen habt, die sich auch ohne große Umbauten anpassen lassen.
Wie kann ich Ikea BESTA Schubladen mit Inneneinteilungen selbst bauen, um eine effiziente und langlebige Lösung zu bekommen? Freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise!
Du kannst schmale Leisten aus Multiplex oder MDF nehmen, diese auf Maß zuschneiden und dann in die Schublade einklemmen oder mit kleinen Schrauben fixieren. Besser funktioniert oft eine Kombination aus verschiebbaren Trennern, die du mit Nutleisten an den Seiten kombinieren kannst. So bleibt es variabel und stabil.
Grundsätzlich empfehle ich zur Selbstanfertigung von Inneneinteilungen in Ikea BESTA-Schubladen folgendes Vorgehen:
- Vermessung der Innenmaße der Schublade (Tiefe, Breite, Höhe) präzise unter Beachtung der vorhandenen Nut- oder Falzstrukturen
- Auswahl eines geeigneten Materials wie 6-8 mm starke MDF- oder Multiplexplatten, die sich leicht zuschneiden und verarbeiten lassen
- Verwendung von Nut- und Federverbindungen oder Klemmsystemen, um Einteilungen ohne dauerhaftes Verschrauben zu ermöglichen
- Optional Einsatz von passgenauen Holzleisten oder Clips zum Fixieren
Für eine flexible Lösung können einzeln herausnehmbare Trenner auf Schienen oder mit Magnethalterungen eine praktische Alternative sein. Achten Sie auf genaues Arbeiten, damit die Einteilungen später spielfrei sitzen und nicht wackeln.
danpi schrieb:
Wie kann ich Ikea BESTA Schubladen mit Inneneinteilungen selbst bauen, um eine effiziente und langlebige Lösung zu bekommen? Freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise!Das ist ein spannendes Projekt mit durchaus variablen Ansätzen, die ich dir gerne ausführlicher erkläre:
Zuerst solltest du herausfinden, ob deine BESTA-Schubladen Stahlseiten oder einfache Holzseiten haben, da das den Einbau von Einteilungen beeinflusst. Stahlseiten haben oft keine Nut, die das Einsetzen von Holzteilen erleichtert.
Materialwahl:
- MDF: sehr glatt, lässt sich exakt schneiden, gut für Einteilungen, die lackiert oder im Holzdesign bleiben sollen
- Multiplex: hochbelastbar, besonders wenn du kleine Werkzeuge aufbewahrst
- Acrylplatten: wenn du eine moderne Optik bevorzugst, aber weniger stabil
Konstruktionsmethoden:
- Stecksystem: Du sägst Schlitze an den Schnittkanten ein und verbindest die Trennelemente ohne Schrauben, ähnlich wie Steckbausysteme. Das erfordert exaktes Messen.
- Schraubbare Unterteilungen: Probiere flache Winkel oder kleine Schrauben aus, die von unten angebracht werden, um sichtbare Schraubköpfe zu vermeiden.
- Magnetische Trenner: Mit dünnen Magneten kannst du die Einteilungen flexibel gestalten.
Montage:
- Ausrichtung hilft ein Körner oder Bohrschablone, damit alle Schrauben gleich sitzen.
- Bei der Verklebung kannst du einen kleinen Tropfen Holzleim verwenden, der trotzdem lösbar bleibt, wenn du es später mal ändern möchtest.
Beachte auch die Belastbarkeit je nach Aufbewahrungszweck. Für schwere Gegenstände sind stabile Trennwände mit Verschraubung nötig, für leichte Büroartikel reichen flexible Trenner.
Falls du die einzelnen Schritte oder Detailfragen hast, kann ich gerne darauf eingehen.
Surela schrieb:
Zuerst solltest du herausfinden, ob deine BESTA-Schubladen Stahlseiten oder einfache Holzseiten haben, da das den Einbau von Einteilungen beeinflusst.Danke für den ausführlichen Beitrag. Meine BESTA-Schubladen haben Stahlseiten, was mich etwas skeptisch macht. Gibt es da spezielle Techniken, um Einteilungen trotzdem ohne großen Aufwand einzubauen?
toril schrieb:
Für eine flexible Lösung können einzeln herausnehmbare Trenner auf Schienen oder mit Magnethalterungen eine praktische Alternative sein.Das mit den Magnethalterungen klingt interessant. Welche Arten von Magneten eignen sich dafür am besten und wie befestigt man sie am besten in Kombination mit den Stahlseiten?
Ich möchte auch vermeiden, dass ich die Stahlseiten beschädige, daher wären Tipps für schonende Befestigungen sehr hilfreich.
