ᐅ Wie kann ich Ikea Besta Schubladen kindersicher machen?
Erstellt am: 25.07.23 08:13
haugau
haugau
25.07.23 08:13
ich habe einige Ikea Besta Schubladen in unserem Wohnzimmerregal, die ich gern kindersicher machen möchte. Mein Ziel ist es, dass kleine Kinder nicht einfach auf jede Schublade zugreifen können, insbesondere weil wir darin elektronische Geräte und Kleinteile aufbewahren.
Ich suche nach praktikablen, sicheren Lösungen, die auch einfach zu montieren und im Alltag nicht zu umständlich sind. Gibt es spezielle Kindersicherungen, die gut mit dem Besta-System harmonieren? Oder funktionieren generische Schubladensicherungen? Ich habe auch überlegt, ob Einbau von Magnetsicherungen oder andere Verschlusssysteme sinnvoll wäre. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Würde mich über Empfehlungen und Tipps freuen, idealerweise mit Hinweisen zu Montage, Haltbarkeit und Sicherheitsaspekten. Vielen Dank!
Jodyro
25.07.23 09:28
Ich empfehle einfache Kunststoff- oder Klemmverschlüsse, die direkt an den Schubladenkanten montiert werden. Die sind günstig, leicht zu installieren und verhindern, dass Kinder die Schubladen aufziehen.
CARLA
25.07.23 10:54
Grundsätzlich gibt es auf dem Markt verschiedene Kindersicherungen für Schubladen. Für Ikea Besta eignen sich vor allem:
- Magnetsicherungen, die innen montiert werden und mit einem Magnet sorgt man für das Öffnen. Vorteil: äußerlich unsichtbar.
- Kunststoffriegel, die außen befestigt werden, sind oft preiswert, können aber optisch stören.
Für die Montage von Magnetsicherungen muss man meistens innen Bohrungen durchführen, was bei Besta Schubladen aufgrund des Materials und der Konstruktion gut möglich ist, aber sorgfältig erfolgen sollte.
Beim Kauf ist auf Belastbarkeit und einfache Handhabung für Eltern zu achten, um im Alltag keine Hindernisse zu verursachen.
Nakar33
25.07.23 16:41
Dem kann ich nur zustimmen. Um genauer zu werden: Die Besta-Schubladen bestehen in der Regel aus Spanplatte mit einer Folienbeschichtung. Bohren ist möglich, aber man sollte folgende Punkte beachten:
- Verwenden Sie einen dünnen Bohrer (3-4 mm), um keine Risse oder Ausbrüche im Material zu riskieren.
- Bohren Sie nur an wenig sichtbaren Stellen, typischerweise unten oder seitlich im Inneren der Schublade.
- Für Magnetsicherungen sind dünne Metallplatten oder Kunststoffhalterungen notwendig, die man verschraubt oder geklebt befestigen kann.
- Sicherstellen, dass die Magnethalterung präzise sitzt, damit die Schublade fest blockiert wird.
Alternativ bieten sich auch Klemmmechanismen an, die ohne Bohren montiert werden. Diese müssen aber passgenau sein, da sonst die Schublade Schaden nehmen kann.
Wie viele Schubladen sollen denn gesichert werden, und wie oft muss man diese im Alltag öffnen?
haugau
26.07.23 07:12
Gute Frage! Es sind insgesamt 4 Schubladen, die zumindest temporär gesichert bleiben sollen. Sie werden täglich ein- bis zweimal geöffnet, daher sollte das System möglichst benutzerfreundlich sein. Ich möchte keine aufwendigen Entriegelungen, da ich auch schnell an Sachen kommen muss.
Klemmen ohne Bohren wären daher sehr interessant, wenn sie wirklich haltbar und sicher sind. Allerdings mache ich mir bei solcher Druckmontage Sorgen, ob die Klemmung auf Dauer nicht verrutschen oder beschädigen.
Kennt jemand eine spezifische Marke oder ein Produkt, das sich besonders bewährt hat? Und wie sieht es mit der Belastbarkeit bei starken Kindern aus? Danke!
Peose
26.07.23 11:03
Ich habe bei uns auch Besta-Schränke kindersicher gemacht und kann nur sagen: Magnetsicherungen sind genial! 👍
Man braucht zwar einen kleinen Bohrer fürs Anbringen, aber im Alltag ist das Öffnen super easy - mit magnetischem Schlüssel kannst Du selbst schnell öffnen, während die Kids keine Chance haben.
Tipp: Achte darauf, hochwertige Magnete zu kaufen, die auch bei über 1 cm Abstand wirken. Die Montage ist auch mit etwas handwerklichem Geschick gut machbar, habe die Anleitung von Ikea genutzt und es klappt seit Monaten perfekt.
Ich hab 4 Schubladen gesichert und keinen Ärger mehr. Total empfehlenswert, mach dir da keine Sorgen!
ikea bestaschubladenkindersicherungenbelastbarkeitbohrer
