ᐅ Wie kann ich IKEA BESTA nachhaltig und umweltgerecht umbauen oder reparieren?
Erstellt am: 19.07.20 09:27
ruegmont39R
ruegmont3919.07.20 09:27Hallo zusammen, ich möchte mein IKEA BESTA Regal nachhaltig und umweltgerecht umbauen oder eventuell auch reparieren, um seine Lebensdauer zu verlängern und den Ressourcenverbrauch zu verringern. Mich interessiert vor allem, welche Materialien oder Techniken hier sinnvoll sind, um möglichst wenig neuen Müll zu produzieren, die vorhandenen Komponenten weiter zu nutzen und dabei auch den CO2-Fußabdruck gering zu halten. Gibt es bewährte Vorgehensweisen, nachhaltig produzierte Ersatzteile, oder Methoden die Schrauben und Verbindungen so zu erhalten, dass der Umbau möglichst reversibel ist? Wie handhabt ihr das, wenn z.B. eine Oberfläche beschädigt oder ein Teil nicht mehr stabil genug ist? Ich freue mich auf eure fachkundigen Tipps und möchte gerne möglichst konkret erfahren, wie sich das BESTA sinnvoll aufwerten lässt, ohne es komplett neu zu kaufen oder wegzuwerfen.
Deine Frage nach einem nachhaltigen Umbau des BESTA ist grundsätzlich richtig, aber ich möchte betonen, dass bei vielen IKEA-Möbeln das verwendete Material (Spanplatten, Melamin) von vornherein eine begrenzte Lebensdauer hat, die schwer zu verlängern ist.
Hier wäre es hilfreich, genau zu definieren, welche Teile du erhalten willst. Böden und Seitenwände kann man mit speziellem Holzöl oder Wachs behandeln, um die Oberfläche zu schützen. Allerdings solltest du dann auf eine komplette Demontage verzichten, da häufig die Spanplatten beim Auseinandernehmen Schaden nehmen.
Falls die Oberfläche beschädigt ist, repariere kleine Kratzer mit Holzkitt oder speziellen Reparaturstiften. Soll das Möbelteil farblich verändert werden, eignen sich wasserbasierte Lacke oder ökologische Farben, die emissionsarm sind.
Zur Stabilität: Verstärkungen mit Metallwinkeln von innen können die Lebensdauer erhöhen, ohne die Optik zu stören. Schrauben, die sich manchmal lösen, kannst du mit etwas Holzleim oder kleinen Holzspänen in den Löchern fixieren, damit sie wieder halten.
Ich hinterfrage grundsätzlich, wie weit man den Begriff "nachhaltig" dehnen will, wenn man doch hauptsächlich auf industriell gefertigte Materialien setzt, die eigentlich nur für kurzfristigen Gebrauch konzipiert sind. Nachhaltigkeit beginnt für mich bei der Wahl langlebiger Grundmaterialien – doch das sieht IKEA leider anders.
Zur Ergänzung: Wenn du das BESTA nachhaltig umbauen willst, empfehle ich, vor allem auf wiederverwendbare und regional verfügbaren Materialien zu setzen. Beispielsweise kannst du beschädigte Fronten gegen furnierte Holzplatten tauschen, die sich deutlich leichter bearbeiten lassen als Spanplatten.
Darauf aufbauend kann man mit ökologischen Leinöl-basierten Lacken oder Wachsen die Oberfläche schützen.
Für die Stabilisierung eignen sich zudem Schrauben mit geringem Durchmesser aus Edelstahl – sie sind langlebig und weniger anfällig für Rost. Wenn nötig, versteckst du sie in der Rückwand oder Füßen.
Generell gilt: Vermeide unnötigen Austausch von kompletten Elementen, repariere lieber punktuell und improvisiere, indem du Einzelteile für neue Funktionen nutzt, z.B. Ablagen oder herausnehmbare Kisten. Ein Umbau zum offenen Regal mit recyceltem Stoff als Rückwand statt Spanplatte kann den ökologischen Fußabdruck ebenso reduzieren.
Ergänzend zur bisherigen Diskussion möchte ich einige Fakten zur Nachhaltigkeit von IKEA BESTA anführen. Fundamentale Einschränkung ist, dass die Grundkonstruktion größtenteils aus Spanplatten auf Basis von Holzresten und Kunstharz besteht. Das begrenzt Recyclefähigkeit und Langlebigkeit signifikant.
- Optimal ist, die Belastung gleichmäßig zu verteilen, keine Überladung, da Spannplatten ansonsten bei Feuchtigkeit oder Belastung aufquellen.
- Statt kompletter Austausch der Fronten kann man diese abschleifen und mit schadstoffarmen Härter-Lacken oder natürlichen Ölen versiegeln, die die Atemfähigkeit des Materials bewahren.
- Für Verbindungen sind verchromte oder Edelstahlbeschläge ideal, da diese korrosionsbeständig sind und somit länger halten.
- Schäden an Kanten können durch Holzleisten (am besten FSC-zertifiziert) repariert werden, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Vor Umbauten empfehle ich, darauf zu achten, dass die Stabilität nicht eingeschränkt wird. Die ursprünglichen Schraubenlöcher sind häufig durch häufiges Verschrauben und Abschrauben beschädigt und müssen ggf. mit Holzleim und Holzdübeln oder Späne-Leim-Gemisch aufgefüllt werden, um neuen Halt zu geben.
Grundsätzlich ist der Ansatz, das Möbel möglichst lange im Einsatz zu halten und punktuell zu reparieren, nachhaltiger als ein Komplettumbau mit Ersatzteilen, die womöglich weitere Ressourcen beanspruchen.
