ᐅ Wie kann ich IKEA BESTA mit Papier bekleben und später rückstandsfrei entfernen?
Erstellt am: 29.03.22 19:42
Z
Zoelneo
Z
Zoelneo
29.03.22 19:42
Hallo zusammen, ich habe vor, meine IKEA BESTA Möbel mit Papier zu bekleben, um ihnen ein individuelles Design zu geben. Dabei möchte ich insbesondere sicherstellen, dass der von mir verwendete Kleber und das Papier später rückstandsfrei entfernbar sind, ohne die Oberfläche der BESTA-Module zu beschädigen.
Meine Fragen sind also: Welche Art von Papier eignet sich am besten für diese Anwendung? Gibt es empfehlenswerte Kleber oder Klebefolien, die zwar gut haften, aber sich später ohne Rückstände ablösen lassen? Und gibt es spezielle Techniken oder Vorbereitungen der Oberfläche, die den Klebeprozess verbessern oder die Entfernung erleichtern?
Ich habe schon an selbstklebende Papiere oder Washi-Tape gedacht, bin mir aber unsicher, ob das auf einer glatten, meist lackierten Oberfläche wie bei BESTA optimal funktioniert, gerade hinsichtlich der rückstandslosen Entfernung.
Über Tipps, Erfahrungsberichte oder Warnungen zu diesem Thema würde ich mich sehr freuen!
Mufato
29.03.22 20:15
Ich habe meine BESTA-Fronten mit selbstklebender Folie beklebt. Wichtig ist, dass du die Oberfläche vorher sauber und fettfrei machst. Für rückstandsfreien Kleber empfehle ich ablösbare Klebefolien oder spezielles Decoupage-Klebeband. Einfach vorsichtig abziehen, Rückstände kannst du mit Isopropanol entfernen.
BENBI
30.03.22 08:03
Hallo, ich gehe gern detailliert auf das Thema Bekleben von IKEA BESTA mit Papier ein, denn hierbei gibt es einige Feinheiten zu beachten. Erstens: Die Oberfläche von BESTA ist meist melaminbeschichtet, also relativ glatt, was grundsätzlich das Anhaften erleichtert, aber auch Kleberückstände begünstigt, falls ungeeignete Kleber genutzt werden.
- Für das Papier eignet sich am besten selbstklebendes Vinyl- oder Fotopapier, da es dünn ist, gut haftet und sich meist rückstandslos entfernen lässt.
- Klassisches Bastelpapier oder normales Druckerpapier würde ich nicht empfehlen, weil Kleber das Papier wellig macht und Rückstände verursacht.
Zum Kleber: Permanentkleber sind zu vermeiden. Stattdessen eignen sich "wieder ablösbare" Kleber, wie sie bei Tesa Style oder 3M Command Streifen zu finden sind. Diese kleben gut, lassen sich aber nach einer gewissen Zeit abziehen, ohne den Untergrund zu beschädigen.
Vorbereitung:
- Die Oberfläche sehr gründlich reinigen, ohne ölhaltige Reinigungsmittel.
- Falls die Oberfläche nicht ganz glatt ist, kann man mit feinem Schleifpapier leicht mattieren, aber Vorsicht.
Entfernung:
- Auf langsames Ablösen achten, lieber Stück für Stück abziehen.
- Rückstände kann man mit einem Lösungsmittel wie Isopropanol, vorsichtig, entfernen. Dabei vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Noch eine Frage dazu: Soll das Bekleben dauerhaft sein oder nur temporär, z.B. für eine Veranstaltung oder einen Wohnungsverkauf? Das beeinflusst die Materialwahl stark.
karlau
30.03.22 12:46
Sehr guter Punkt! Manchmal überdrehen Leute das Ganze und wollen sowas für Jahrzehnte auf Möbelstücken, obwohl sie danach die Oberflächen zerstören.
Ich frage mich sowieso: Wer beklebt sein IKEA-Möbel denn ernsthaft mit Papier? Ist das nicht eher ein Hilfsmittel für Fotoshootings oder Messen? Für den Alltag sind Folien doch viel praktischer – und wenn man Weiß bleibt, sieht‘s eh besser aus. Aber naja, jedem das Seine.
Außerdem sollte sich jeder klar machen, dass "rückstandsfrei" relativ ist. Es bleiben oft leichte Spuren, gerade bei öfteren Klebeaktionen.
andre3
01.04.22 07:19
Zur sachlichen Ergänzung: Das Bekleben von IKEA BESTA Möbeln mit Papier erfordert einen optimierten Kompromiss zwischen Haftqualität und Rückstandsfreier Entfernung.
Empfohlen wird die Verwendung von:
- selbstklebendem, ablösbarem Vinylpapier mit Polyacrylat-Kleber
- alternativ Papier in Kombination mit Klebeband auf Acrylatbasis, das explizit für Möbel geeignet ist
Zur Vorbereitung der Oberfläche:
- Reinigung mit einem alkoholischen Reinigungsmittel (z.B. Isopropanol) zum Entfernen von Staub, Fett, Silikon- oder Wachsrückständen
- keine Schleifarbeiten, da dies die Melamin-Oberfläche beschädigen könnte
Für das Entfernen:
- Langsames Abziehen unter ca. 45° Winkel
- eingesetzte Lösungsmittel sollten vorher an einer nicht sichtbaren Stelle getestet werden
Ich empfehle die Verwendung von qualitativen Klebefolien, da Papier an sich porös ist und sich bei Feuchtigkeit oder mechanischer Belastung ablösen kann. Außerdem ist Vorsicht bei UV-Einwirkung geboten, da der Kleber dann stärker haftet.
Abschließend: Die Kombination aus PVC-freiem Klebefilm und geprüften Klebern bietet den besten Kompromiss zwischen Haltbarkeit und Rückstandsfreier Entfernung.
ikea bestakleberoberflächebeklebenrückständemöbelbeschädigenklebefolienisopropanolbeklebt
