ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA für unterschiedliche Raumhöhen anpassen?
Erstellt am: 12.08.17 08:23
Legojon
Legojon
12.08.17 08:23
ich plane aktuell, mein Wohnzimmer neu zu gestalten und habe mich für die Ikea BESTA Serie entschieden, weil sie flexibel und modern wirkt. Meine Herausforderung ist jedoch die unterschiedliche Raumhöhe – einige Bereiche der Wohnung haben rund 2,30 Meter Deckenhöhe, andere Teile sind dagegen eher hoch mit etwa 2,80 Meter.
Meine Frage: Wie kann ich das Ikea BESTA-System so anpassen, dass es sich optisch und funktional gut an diese verschiedenen Raumhöhen anpasst? Welche Möglichkeiten gibt es, BESTA-Regale oder Schränke für unterschiedliche Wandhöhen passend zu machen, ohne dass es komisch aussieht oder an Stabilität verliert?
Ich möchte ungern einfach nur ein Regal aufstellen und es wirkt dann entweder gequetscht oder unförmig. Gibt es Tipps für clevere Kombinationen, Befestigungen oder vielleicht Erweiterungen, die hier helfen?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
JUANFU
12.08.17 09:18
Hallo Legojon! Super spannende Frage, ich liebe die BESTA-Serie auch total! 😄
Also, meine Empfehlung: Nutze die Höhe als Gestaltungselement und arbeite mit Modulen in unterschiedlichen Höhen – also kombiniere z.B. hohe Hängeschränke in den hohen Bereichen und niedrigere Kommoden bei den niedrigeren Decken. So hast du eine lebendige Optik und nutzt jeden Zentimeter gut aus.
Außerdem kannst du mit Sockeln oder zusätzlichen Aufsatzplatten mehr Höhe schaffen oder optisch ausgleichen. Und denk daran: Mit Beleuchtung und Farbakzenten kannst du den Raum noch harmonischer gestalten! Viel Erfolg, das packst du!
fiman
12.08.17 10:04
Für unterschiedliche Raumhöhen kannst du BESTA-Module übereinander stapeln oder Zwischenböden einsetzen. Wandmontage ist wichtig für Stabilität, gerade bei hohen Schränken.
nikian
12.08.17 11:29
Hallo Legojon,
um BESTA an unterschiedliche Raumhöhen anzupassen, kann ich folgendes empfehlen:
- Miss deine Raumhöhen genau aus.
- Wähle je nach Höhe unterschiedliche Modulgrößen aus. Die BESTA-Serie bietet z.B. unterschiedliche Höhen zwischen 38 cm und 128 cm.
- Für niedrige Decken könnte ein breiteres, flacheres Regal besser wirken.
- Nutze Wandbefestigungen, um zusätzliche Stabilität bei höheren Tischen oder Schränken zu gewährleisten.
- Du kannst auch mehrere Module kombinieren, um unterschiedliche Höhen zu erzielen, sodass die Schränke maßgeschneidert wirken.
Vermeide es, die Module einfach aufeinanderzustapeln, wenn das nicht gesichert ist, da das schnell unsicher wird.
Kannst du etwas zu den Maßen deiner Module sagen, die du schon hast oder kaufen möchtest?
Legojon
12.08.17 12:10
Gute Frage! Ich habe mir das so angeschaut: Die vorhandenen Module der BESTA-Serie, die ich ins Auge gefasst habe, sind meist 38 cm oder 64 cm hoch. Für den 2,30 Meter Bereich dachte ich an eher niedrigere Schränke, vielleicht 128 cm, zu stapeln ginge prinzipiell auch, aber ich sorge mich tatsächlich, ob das stabil bleibt, gerade wenn jemand mal dagegen stößt.
Im 2,80 Meter hohen Bereich könnte ich theoretisch höher bauen, aber die Deckensprünge und Balken sind nicht optimal. Deshalb möchte ich lieber modular bleiben und nicht massive hohe Einheiten nehmen.
Gibt es am Ende vielleicht sogar passende Aufsatzplatten oder Verblendungen, um den Unterschied zwischen den Modulen optisch zu kaschieren?
poted
12.08.17 14:02
Hallo Legojon,
ich gehe gerne ins Detail bei solchen Anpassungen, da hier viele bauliche und produktspezifische Aspekte zusammenspielen.
BESTA ist in mehreren Höhenvarianten erhältlich, wie von dir schon genannt, beispielsweise 38 cm, 64 cm und 128 cm. Du kannst unterschiedliche Module miteinander kombinieren, solltest hierbei jedoch Folgendes beachten:
- Stabilität: Bei hohen Aufbauten ist die Wandbefestigung unabdingbar. Das gilt besonders, wenn du Module stapelst, denn die Verbindung zwischen einzelnen Elementen muss gegeben sein, um Kippgefahr zu vermeiden. Ikea liefert dazu Verbindungsmaterial mit.
- Anpassung an unterschiedliche Deckenhöhen: Hier empfehle ich, "Deckenfugen" oder Verblendungen einzusetzen. Selbstgebaute oder fertig passende Aufsatzplatten kannst du nutzen, um Höhenunterschiede visuell auszugleichen. Da BESTA keine speziell variable Höhe zulässt, helfen solche Aufsatzteile.
- Modulgrößen kombinieren: Im niedrigeren Raumteil könnten zwei 64-cm-Module untereinander passen, zusammen 128 cm plus Sockel. Im höheren Bereich kannst du z.B. ein 128-cm-Modul mit einem 64-cm-Modul darauf setzen und mit einer durchdachten Verblendung oder Ausgleichsplatte abschließen.
- Sockelhöhe: Die Standard-Sockelhöhe kannst du durch individuelle Holzplättchen (z.B. Multiplex) erhöhen oder anpassen, dadurch wird der Übergang zur Wandhöhe noch flexibler.
- Fronten und Dekore: Einheitliche Fronten wirken ruhiger; unterschiedliche Höhen können mit unterschiedlichen Frontendesigns oder Farben betont werden.
Bitte gib gern noch mehr Details zum Einsatzort, etwa Wandmaterialien, Deckenart oder ob du zusätzliche Beleuchtung planst. Das würde die Beratung noch präziser machen.
ikea bestaraumhöhenschränkeregalbeleuchtungverblendungensockelhöhefronten
