ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA am besten gegen Staub schützen?
Erstellt am: 11.05.18 20:37
Bagau2
Bagau2
11.05.18 20:37
Hallo zusammen, ich habe ein Ikea BESTA Regal in meinem Wohnzimmer stehen und habe gemerkt, dass das Teil ziemlich schnell staubig wird. Weil ich das Material und die Oberfläche relativ empfindlich finde, frage ich mich: Wie kann ich mein Ikea BESTA am besten gegen Staub schützen, ohne dass ich ständig putzen muss oder das Möbelstück dabei Schaden nimmt? Gibt es spezielle Abdeckungen, Materialien oder vielleicht sogar Tipps, wie man das Möbel optimal behandelt, damit der Staub gar nicht erst so leicht haften bleibt? Für produktive Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
GALEO4
11.05.18 21:05
Ich finde die Diskussion etwas übertrieben: Staub ist nun mal ein natürlicher Begleiter unserer Wohnumgebung. Vielleicht sollte man sich erst einmal fragen, ob es wirklich sinnvoll ist, Möbel "staubfrei" haben zu wollen oder ob das nicht eher eine Illusion ist.
Wenn aber wirklich der Schutz das Ziel ist, dann wäre eine Art Abdeckhaube oder eine Staubschutzhülle die technisch einfachste Lösung. Allerdings geht das natürlich zu Lasten der Optik.
Eine provokante These: Man könnte auch regelmäßiges Lüften und Luftfilter einsetzen, anstatt Möbel hermetisch abzudichten. Am Ende ist es aber sicher interessant zu hören, welche Mittel ihr ausprobiert habt oder ob es Materialien gibt, die Staub weniger anziehen.
lenren
11.05.18 21:28
Wenn Staub schnell sichtbar wird, hilft eine einfache Kombination aus:
- Mikrofaser- oder Staubtuch zum schnellen Abwischen
- Möbelpolitur mit Anti-Statik-Wirkung, damit Staub nicht so leicht haftet
- Falls möglich Türen am BESTA-Regal schließen, so gelangt weniger Staub rein
Das sind pragmatische, bewährte Methoden.
TEBILO
12.05.18 08:16
Es gibt mehrere Faktoren, die man berücksichtigen sollte, wenn man ein Ikea BESTA am besten vor Staub schützen will:
- Material und Oberfläche: Das Beste hängt stark davon ab, ob dein BESTA Korpus eine matte oder glänzende Oberfläche hat. Glänzende Oberflächen ziehen oft weniger Staub an, sind aber anfälliger für Fingerabdrücke.
- Türen und Verschlüsse: Am effektivsten sind BESTA-Elemente mit geschlossenen Türen. Offene Regale fangen Logischerweise deutlich mehr Staub. Falls du keine Türen hast, könntest du eventuell Flügeltüren oder Schiebetüren nachrüsten, die im Ikea-Sortiment häufig kompatibel sind.
- Oberflächenschutz:
- Mit einer guten hochwertigen Möbelpflege (z.B. Wachs oder Spezialpolitur) kannst du die Oberfläche so imprägnieren, dass Staub weniger haften bleibt.
- Es gibt auch Anti-Statik-Sprays, die den Staub abweisen, allerdings sollte man das sorgsam testen, nicht dass die Oberfläche beschädigt wird.
- Abdeckungen:
- Staubschutzhauben oder maßgeschneiderte Schutzhüllen sind eine Option, allerdings nur praktisch, wenn du das Regal nicht regelmäßig benutzt.
- Raumklima:
- Luftbefeuchter und regelmäßiges Lüften können die Staubmenge reduzieren.
- Luftfilter in der Raumluft reduzieren feinste Partikel dauerhaft.
- Regelmäßige Reinigung:
- Staubsauger mit Möbelbürste, um Staub einfach zu entfernen.
Mich würde interessieren: Nutzt du dein BESTA viel im Alltag? Dann sind Abdeckungen eher unpraktisch. Eher geht es um Imprägnierung oder das Schließen der Türen.
Kleiner Tipp noch: Staubfänger sind oft in Ecken und an weniger zugänglichen Stellen. Wenn du diese Punkte optimierst, reduzierst du die Belastung schon deutlich.
ikea bestastauboberflächetürenregalabdeckungenmöbelhaftenlüftenluftfilter
