Ein paar Tipps zur Vorgehensweise:
1. Regal ausräumen und an einem gut belüfteten Ort arbeiten.
2. Melaminoberfläche mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen, dann mit Alkohol entfetten.
3. Leicht anschleifen mit 180er Körnung, um die Oberfläche aufzurauen.
4. Eine spezielle Grundierung für Kunststoff/Melamin auftragen, zum Beispiel Zinkspray oder Haftprimer.
5. Nach Trocknung die gewünschte Lackierung mit Acryl- oder Acryllack auf Wasserbasis in mehreren Schichten auftragen.
Alternative:
- Vinyl- oder Möbelfolien sorgfältig zuschneiden und mit Rakel glattstreichen, besonders an den Kanten erhitzen und anpressen.
Fehler, die oft gemacht werden, sind zu dicke Farbschichten und mangelnde Vorbereitung, was zu Ablösung führen kann.
Alternative:
CHENNE schrieb:
Beim Schleifen unbedingt mit feinem Schleifpapier (Körnung 180-220) arbeitenDanke, das klingt sinnvoll. Plant ihr, die Regalkanten ebenfalls zu schleifen oder nur die Flächen? Gibt es da Unterschiede in der Behandlung?
Lyndon55 schrieb:
Nach Trocknung die gewünschte Lackierung mit Acryl- oder Acryllack auf Wasserbasis in mehreren Schichten auftragen.Wie lange soll man zwischen den Schichten idealerweise warten?
Sinan-meo14.11.15 10:47Zu oberen Fragen: Die Kanten kann man auch leicht anschleifen, hier ist Vorsicht geboten, damit das Melamin nicht beschädigt wird. Um eine gute Haftung zu erreichen, reicht oft ein ganz leichtes Anrauen. Zwischen den Lackierdurchgängen sollte man mindestens 2-4 Stunden trocknen lassen, besser über Nacht, falls möglich. So wird jede Schicht stabil und die Oberfläche wird gleichmäßig.
Meone schrieb:
Plant ihr, die Regalkanten ebenfalls zu schleifen oder nur die Flächen? Gibt es da Unterschiede in der Behandlung?Die Kanten sind empfindlicher und bestehen oft aus dickem Kunststoff oder ABS-Kantenband. Hier empfiehlt sich sehr feines Schleifen oder nur leichtes Anrauen, um die Haftung zu verbessern ohne das Material sichtbar zu beschädigen. Bei starker Bearbeitung besteht die Gefahr, dass die Farbe später absplittert oder unregelmäßige Stellen entstehen.
