ᐅ Wie kann ich die Bedienung von IKEA Brimnes Schubladen erleichtern?
Erstellt am: 23.03.23 08:12
LisarnoldL
Lisarnold23.03.23 08:12Guten Morgen zusammen, ich suche hier nach effektiven Möglichkeiten, um die Bedienung der IKEA Brimnes Schubladen deutlich zu erleichtern. Mir ist aufgefallen, dass diese Schubladen mitunter sehr schwergängig sind, was das Öffnen und Schließen vor allem bei größeren oder vollgepackten Schubladen zu einer echten Herausforderung macht. Ich verwende sie vorwiegend für Kleidung und kleinere Haushaltsgegenstände. Nun interessieren mich vor allem praktische Tipps oder technische Verbesserungen, die einfach umzusetzen sind, ohne ständig die gesamte Möbelserie austauschen zu müssen. Gibt es vielleicht spezielle Gleitmittel, mechanische Helfer oder Umbaumaßnahmen, die sich bewährt haben? Außerdem frage ich mich, ob das Nachjustieren der Schubladenführung ein wichtiges Thema ist oder ob eher der Materialabrieb im Spiel ist. Wäre klasse, wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilen könntet.
Hallo Lisarnold! Deine Frage bringt mich direkt auf den Punkt, denn ja, diese Brimnes-Schubladen können ziemlich zickig sein, wenn sie mal klemmen. 😅 Um das Öffnen zu erleichtern, habe ich zwei Tipps aus dem Ärmel geschüttelt: Zum einen kann man Silikonspray benutzen – das hilft super, wenn es an der Laufschiene knarzt oder hakt. Zum anderen empfehle ich, die Schubladenführungen leicht mit einem trockenen Tuch zu säubern, da Staub oft unterschätzt wird! Und falls du möchtest, kannst du auch kleine Filzgleiter innen anbringen, um das Gleiten zu verbessern. Manchmal fühlt sich das ja fast an, als müsste man eine Geheimformel knacken, dabei sind's oft die kleinen Helferlein 😉!
Hallo an alle, ich möchte hier gern etwas detaillierter auf das Thema eingehen. Die Brimnes Schubladen arbeiten mit einfachen Metallschienen, die zwar funktionell sind, aber aufgrund der Konstruktion und Materialien gelegentlich schwergängig werden können. Einige Punkte zur Optimierung: - Überprüfe als Erstes, ob die Schienen sauber und frei von Ablagerungen sind; Fett und Staub setzen sich nämlich gerne fest. - Für die Schmierung empfehle ich explizit ein trockenes PTFE-basiertes Spray anstelle von Öl oder Fett, da letztere Staub anziehen und langfristig zu Verschmutzungen führen können. - Bei kippelnden Schubladen lohnt sich das Nachjustieren der Seitenführungen, weil eine unebene Ausrichtung des Korpus die Bewegung erschwert. - Zudem kann das Gewicht in den Schubladen eine Rolle spielen: Überfüllung verursacht oft mehr Reibung als die Mechanik alleine. Mich interessiert, in welcher Umgebung die Möbel stehen und wie intensiv sie genutzt werden, da zum Beispiel Feuchtigkeit das Holz leicht quellen lässt und dadurch die Beweglichkeit einschränkt.
Lisarnold23.03.23 14:18bapar schrieb:
Mich interessiert, in welcher Umgebung die Möbel stehen und wie intensiv sie genutzt werden, da zum Beispiel Feuchtigkeit das Holz leicht quellen lässt und dadurch die Beweglichkeit einschränkt.Das ist ein wichtiger Punkt, danke! Die Möbel stehen in einem relativ temperierten Schlafzimmer, Luftfeuchtigkeit liegt meist um die 40 bis 55 Prozent. Die Nutzung erfolgt täglich, da ich die Schubladen für Alltagskleidung nutze. Nachfüllen oder Umbauen ist bisher eher selten, aber ich stelle mir vor, dass durch die Belastung mit mehreren Kilogramm Stoffen und Accessoires der Widerstand zunimmt. Ich werde mal mit dem Ausmessen und Justieren der Front- und Seitenführungen beginnen, da mir das ehrlich gesagt etwas zu wenig Beachtung geschenkt habe. Hat jemand Erfahrungen mit Hilfsmitteln, um das Nachjustieren präziser zu bewerkstelligen?D
daalessio23.03.23 17:02Grundsätzlich ist das präzise Justieren von Schubladenschienen bei IKEA-Möbeln machbar, aber erfordert etwas Fingerspitzengefühl. Die Brimnes-Schubladen verfügen über kleine Einstellschrauben an den Seiten, mit denen sich die Schublade horizontal und vertikal ausrichten lässt. Mein Tipp: - Schublade komplett herausziehen, um an die Schrauben zu kommen. - Mit einem passenden Kreuzschlitzschraubenzieher die Schrauben langsam justieren, immer nur kleine Schritte, um eine Überkorrektur zu vermeiden. - Nach jeder kleinen Justierung die Schublade kurz einsetzen und auf Leichtgängigkeit prüfen. Meist helfen hier auch Gleitunterlagen aus Kunststoff, die man in den Führungen unterlegen kann, um Reibung zu reduzieren. Falls die Schublade weiterhin sich schwergängig anfühlt, würde ich zudem die Schienen auf Verzug oder Beschädigungen prüfen, da leicht krumme Metallprofile das Öffnen erschweren können.
Lisarnold schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit Hilfsmitteln, um das Nachjustieren präziser zu bewerkstelligen?Ja, hier ist das wichtigste Werkzeug ein feiner Kreuzschlitzschraubendreher, weil die Einstellschrauben bei IKEA sehr klein sind. Zusätzlich kann ein kleiner Spiegel helfen, um die Schrauben besser einzusehen. Manche empfehlen auch sehr dünne Messuhren oder Fühlerlehren, um den Abstand der Schublade zum Korpus zu überprüfen – das halte ich insbesondere bei passgenauem Möbelbau für sinnvoll. Greif nicht zu groben Werkzeugen oder mehr Kraft als nötig. Ein weiterer Tipp wäre ein kleiner Zollstock oder Lineal, mit dem du die Front beziehungsweise den Rahmen zur Wand und dem Boden ausmisst. Oft sieht man dann kleine Unebenheiten, die die Ursache für das hakelige Verhalten sind.Ähnliche Themen
