ᐅ Wie kann ich Ikea Brimnes Möbel kindersicher gestalten?
Erstellt am: 06.10.24 08:17
GemirsadHallo zusammen, ich habe vor kurzem mehrere Ikea Brimnes Möbelstücke (Schränke, Kommoden) gekauft und möchte diese möglichst kindersicher gestalten, da mein Kleinkind jetzt anfängt, sich selbstständig im Wohnbereich zu bewegen. Dabei interessiert mich insbesondere, wie ich die Möbel gegen Umkippen sichern kann, welche Arten von Kindersicherungen für die Türen und Schubladen geeignet sind und ob es spezielle Materialien oder Techniken gibt, um Kanten und Ecken ungefährlicher zu machen. Gibt es Erfahrungen mit bestimmten Produkten oder Eigenlösungen, die gut funktionieren? Ich freue mich über konkrete Vorschläge, gerne auch mit Hinweisen auf mögliche Stolperfallen oder Risiken, die man bei Brimnes berücksichtigen sollte.
Hallo Gemirsad, dein Anliegen ist sehr gut nachvollziehbar, und gerade bei Ikea Brimnes ist es wichtig, die Sicherheitsmaßnahmen sorgfältig umzusetzen. Zunächst zur Kippsicherung: Brimnes-Möbel sind aufgrund ihrer Konstruktion nicht besonders schwer, weshalb das Anbringen von Möbelankern an der Wand unerlässlich ist. Hier gilt es, zunächst die Wandart zu bestimmen (z.B. Beton, Rigips) und passende Dübel und Schrauben zu wählen, die ausreichenden Halt garantieren. Für die Türen und Schubladen empfehle ich magnetische oder angebrachte Kindersicherungen, die man mit etwas Kraft öffnen kann, aber für Kinder unzugänglich sind. Dabei sollte man darauf achten, flexible Materialien zu wählen, um Beschädigungen am Lack und Holz zu vermeiden. Für die Kantensicherung gibt es Schaumstoff-/Gummipuffer, die sich leicht anbringen lassen – darauf solltest du achten, dass sie sich nicht so leicht ablösen, da Kleinkinder diese sonst lösen und verschlucken könnten. Hast du konkrete Maße der Möbel, oder möchtest du die Sicherungen im gesamten Raum planen? Das könnte Einfluss auf die Produkte haben.
PeoDaniel06.10.24 10:21Hallo Gemirsad, der Tipp mit der Kippsicherung ist zentral. Ich würde dir auch empfehlen, zusätzlich alle Schubladen mit Kindersicherungen zu versehen, besonders wenn sie leichtgängig sind. Achte darauf, dass die Sicherungen fest sitzen und leicht zu reinigen sind, da Kleinkinder oft alles anfassen. Für die Ecken habe ich bei meinen Brimnes Möbeln Schaumstoff-Eckenschützer genommen, die ich mit doppelseitigem Klebeband zusätzlich fixiert habe – so lösen sie sich nicht so leicht, und die Kleinen bleiben vor Verletzungen geschützt. Wichtig ist auch, dass du die Möbel regelmäßig auf festen Sitz der Sicherungen kontrollierst.
Danke schon mal für die Tipps! Die Brimnes-Möbel, die ich gesichert habe, sind hauptsächlich Kommoden mit Schubladen und ein kleiner Kleiderschrank mit Türen. Die Wand ist bei uns Beton, das erleichtert das Befestigen der Kippsicherungen. Gibt es bei den magnetischen Sicherungen Unterschiede, die man kennen sollte? Und wie genau funktionieren die – braucht man einen speziellen Schlüssel oder werden die einfach weggeklappt? Für die Eckenschutz-Puffer habe ich schon einige Modelle gesehen, aber viele wirken entweder zu groß oder rutschen leicht ab. Wie hast du das mit der Haftung gelöst?
Hallo Gemirsad, ich habe gute Erfahrungen mit dem magnetischen Sicherungssystem von Ikea gemacht, das du vermutlich meinst: Es wird ein kleiner Magnet-Schlüssel mitgeliefert, mit dem du die Türen und Schubladen problemlos öffnen kannst – für Kinder ohne Schlüssel bleibt die Öffnung schwierig. Wichtig ist, alle Teile ganz sorgfältig zu montieren, damit der Mechanismus zuverlässig funktioniert. Bei den Eckenschützern empfehle ich dir, vor der Montage die Oberfläche genau zu reinigen und zu entfetten, damit das Klebeband richtig hält. Ich nutze dafür Isopropanol. Außerdem kannst du die Schützer zusätzlich mit kleinen transparenten Klebepads fixieren, falls das Originalklebeband nicht reicht. Bitte kontrolliere regelmäßig, ob noch alles fest sitzt – Sicherheit ist hier die oberste Priorität. Wenn du möchtest, kann ich dir noch eine kurze Anleitung für die Montage der Kippsicherungen am Beton geben.
