ᐅ Wie kann ich BILLY Regale optimal in kleineren Nischen platzieren?
Erstellt am: 27.11.16 19:23
Tanmi
Tanmi
27.11.16 19:23
Guten Abend zusammen,
ich habe mir überlegt, meine Wohnung mit Billy Regalen von IKEA auszustatten, da ich für Bücher und kleine Gegenstände mehr Stauraum schaffen möchte. Allerdings stößt mein Vorhaben auf eine Herausforderung: In meiner Wohnung gibt es mehrere kleinere Nischen, die für Standardmöbel meist zu klein wirken oder ungenutzt bleiben.
Deshalb meine Frage: Wie kann ich BILLY Regale optimal in kleineren Nischen platzieren? Welche Tipps gibt es, um diese schmalen, teils halbhohen oder knapp 80 cm breiten Ecken bestmöglich auszunutzen, ohne dass der Raum gequetscht oder der Zugang erschwert wird?
Gibt es technische Tricks bei der Montage oder Kombination mit anderen Möbelstücken? Sollte man eher einzelne Regale wählen oder mehrere kurze nebeneinander? Wie sieht es mit der Befestigung aus?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Lösungen, speziell auch wenn ihr ähnliche problematische Nischen zuhause habt. Danke im Voraus!
TEBILO
27.11.16 20:04
Hallo Tanmi,
um BILLY Regale optimal in kleinen Nischen zu platzieren, ist eine sorgfältige Planung aller Maße essenziell. Gerade die Tiefe der Nische spielt eine große Rolle, da BILLY Regale standardmäßig ca. 28 cm tief sind. Falls die Nische schmaler ist, musst du eventuell auf BILLYs mit geringerer Tiefe ausweichen oder die Regale entsprechend anpassen.
In der Montage empfiehlt sich zudem immer, die Regale an der Wand zu befestigen, insbesondere in engen Nischen, um die nötige Stabilität zu gewährleisten. Bei deiner Breitenangabe von knapp 80 cm könnte die Variante mit zwei kurzen Regalen nebeneinander sinnvoll sein, da du so flexibler bist und eventuell wiederum Stauraum schaffen kannst, der exakt auf die Nische angepasst ist.
Ein weiterer Tipp: Nutze Einlegeböden, die du individuell setzen kannst, und erwäge, die Rückwände zu entfernen oder durch dünnere Materialien zu ersetzen, um Platz zu gewinnen.
Mich würde noch interessieren, wie hoch genau die Nischen sind und wie viel Zugang du zu den Regalen erwartest? Kommt eine Tür infrage oder bleiben sie offen? Denn das ändert nochmals die Anforderungen erheblich.
Linavin
27.11.16 20:33
Dieser Punkt halte ich für besonders wichtig. Oft wird die Rückwand bei BILLY unterschätzt, dabei kann gerade der Austausch gegen ein dünneres Brett ein paar Zentimeter mehr Tiefe bringen, die bei einer engen Nische wirklich viel ausmachen.
Ich würde aber auch fragen, ob das Regal in die Nische exakt „reinkommen“ muss, oder ob es erlaubt ist, das Möbelstück leicht vorstehen zu lassen. Ein direkter Einbau ist nicht immer notwendig – eine leichte Überlappung der Nischenkante kann den Raum optisch weniger beengend wirken lassen und sogar praktische Vorteile bieten.
Und noch eine kritische Anmerkung: Gerade bei älteren Gebäuden sind Nischen leider nicht immer exakt rechteckig oder gerade. Hast du schon geprüft, ob deine Nischen wirklich exakt passen? Ich bin der Meinung, hier gehört ein gutes Maßband an die Hand und eventuell auch ein Bauwinkel, um mögliche Überstände oder Unebenheiten zu prüfen.
Falls solche Unebenheiten vorhanden sind, empfehlen sich auch Bausätze, die du leicht anpassen kannst - ich bin mir aber nicht sicher, ob BILLY dafür ideal ist, da es eher für standardisierte Flächen gemacht ist.
Espen
28.11.16 07:18
Für kleine Nischen bietet es sich an, BILLY Regale in der schmaleren Tiefe (ca. 20 cm) zu verwenden, falls verfügbar.
Alternativ kannst du Regale nebeneinander stellen, um die Breite optimal auszunutzen. Wandmontage zur Stabilisierung ist Pflicht.
Wenn möglich, Regale ohne Rückwände. So nutzt du die gesamte Tiefe.
RON57
28.11.16 11:47
Hallo Tanmi,
ich möchte noch ergänzen: Falls du keine passende IKEA-Variante findest, nutze BILLY als Basis und ergänze mit Maßanfertigungen oder Zusatzelementen.
Insbesondere die Seitenwände kannst du nachbearbeiten, wenn du handwerklich geschickt bist. Viele haben schon erfolgreich Regale auf die Nischenhöhe gekürzt oder in der Breite leicht angepasst. Das ist zwar ein Aufwand, vermeidet aber ungenutzte Flächen.
Darüber hinaus ist die Beleuchtung deiner Nische entscheidend für den Gesamteindruck. Ein kleines LED-Band unter jedem Fach lässt das Regal offener und ordentlicher wirken.
Zuletzt: Achte darauf, bei engeren Nischen die Türen der Regale zu entfernen oder als optionale Lösung zu sehen - das spart Bewegungsfreiheit.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
GLORIA
29.11.16 09:12
Eine präzise Antwort auf diese Frage erfordert die genaue Kenntnis deiner Nischenmaße. Grundsätzlich ist bei kleineren Nischen die Reduktion der Regal-Tiefe und Anpassung der Höhe entscheidend.
Die standardmäßigen BILLY Regale haben 28 cm Tiefe, was in manchen Nischen zu viel Platz beansprucht. Um die Regale optimal zu integrieren, kannst du die Rückwand optional entfernen, um 3-4 cm mehr Raum zu gewinnen.
Zudem sind individuelle Regalböden hilfreich, um die Innenraumaufteilung deinen Bedürfnissen anzupassen. Bei Nischenbreiten um 80 cm bietet sich an, statt eines breiten Regals zwei schmalere nebeneinander zu stellen, sodass du flexiblere Stauraum-Lösungen hast.
Ein besonders wichtiger Aspekt ist die Wandbefestigung der Regale – aufgrund der kleinen Fläche und engen Nischen ist die Stabilität sonst nicht garantiert.
Abschließend empfehle ich, die Nischenpräzision mit Lasermessgeräten zu prüfen, wenn möglich.
Falls du weitere Details zu den Maßen und sonstigen Einschränkungen benennst, kann ich gerne präziser beraten.
ikeabillyregalenstauraumwohnungrückwänderückwand
