ich plane, bei mir zu Hause einige BILLY Regale an Rigipswänden anzubringen, habe aber Bedenken, wie ich diese Regale sicher befestigen kann, ohne dass sie nach einiger Zeit herunterfallen oder die Wand beschädigt wird. Die Wände sind standardmäßige Rigipsplatten ohne tragende Unterkonstruktion an der relevanten Stelle.
Mich interessiert vor allem, welche Art von Dübeln oder Befestigungen am besten geeignet sind, um die Last der Regale zuverlässig zu tragen. Gibt es spezielle Lösungen für schwere Regalbretter oder sollte ich lieber auf zusätzliche Verstärkungen wie z.B. Holzlatten hinter der Wand zurückgreifen?
Auch die Montage selbst würde ich gern stabil und sicher gestalten, bin für Tipps zum Vorgehen, geeigneten Schrauben und Werkzeugen dankbar.
Hat hier jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, vor allem was die Kombination Rigips und BILLY Regale betrifft? Danke im Voraus!
Tafar schrieb:
Welche Art von Dübeln oder Befestigungen am besten geeignet sindNimm Spezial-Rigipsdübel, z.B. Metallklappdübel oder Fischer DUOPOWER. Damit hält das Regal sicher. Schrauben sollten mindestens 5 mm stark sein.
Tafar schrieb:
Sollte ich lieber auf zusätzliche Verstärkungen zurückgreifen?Wenn möglich, hinter der Rigipswand auf die Holzunterkonstruktion schrauben, da ist es am zuverlässigsten.Hallo Tafar,
es ist sehr wichtig bei Rigipswänden zu verstehen, dass sie von sich aus keine große Traglast haben. Das "normale" Befestigen von BILLY Regalen kann problematisch sein, wenn das Regal voll beladen wird.
Folgende Tipps würde ich dir geben:
1. Nutze unbedingt geeignete Dübel für Hohlwände, wie Metallklippdübel oder spezielle Kippdübel. Diese verteilen die Last auf eine größere Fläche hinter der Wand.
2. Wenn möglich: Versuche, die Schrauben direkt in die seitlichen Holzständer (die Unterkonstruktion hinter dem Rigips) zu schrauben. Dafür solltest du mit einem Stud Finder (Leitungssucher) die Positionen der Ständer ermitteln.
3. Für größere Belastungen kann man auch eine Holzleiste an der Wand befestigen (am besten an den Ständern), auf die das Regal dann geschraubt wird.
4. Schrauben sollten lang genug sein, mindestens 50 mm, damit sie guten Halt haben.
5. Belastung gleichmäßig verteilen und nicht alles an einer Stelle hängen.
Wenn du genaueres zum Material hast, kann ich dir gerne noch spezifischere Tipps geben.
Germanro schrieb:Genau so sehe ich das auch und kann es nur unterstreichen.
Zur Ergänzung der bisherigen Antworten folgende präzise Hinweise:
- Die Tragfähigkeit von Rigipswänden für pointuelle Lasten ist begrenzt. Ein BILLY Regal, vor allem wenn voll beladen, kann schnell über 20-30 kg je Befestigungspunkt bringen.
- Metallklappdübel (auch Hohlraum-Metalldübel genannt) sind die sicherste Wahl bei reiner Rigipsbefestigung. Sie spreizen hinter der Wand und verteilen die Last.
- Es ist ratsam, mindestens drei Befestigungspunkte pro Regal zu setzen, um die Last angemessen zu verteilen.
- Wenn die Wand auf einer Holzständerwand basiert, werden Sie mit dicken Spanplattenschrauben (4,5-5 mm Durchmesser, mind. 50 mm Länge) in den Holzständer den besten Halt erzielen.
- Alternativ kann eine Trägerleiste (eine stabile Holzleiste mit ausreichend großer Oberfläche) an den Holzständern angebracht werden, woran man dann das Regal sicher befestigt.
- Haben Sie keine Möglichkeit, an der Unterkonstruktion zu schrauben, sind Klappdübel mit hoher Belastbarkeit Pflicht, zudem sollten die Schrauben in der richtigen Länge verwendet werden (mindestens 40 bis 50 mm).
- Vermeiden Sie längere Regale, die nur an Rigips gehängt werden, ohne Holzunterkonstruktion dahinter.
- Schrauben und Dübel von bekannten Herstellern aus dem Bauhandel sind qualitativ entscheidend für die Zuverlässigkeit.
Wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie mit einer kleinen Probe die Belastbarkeit testen, bevor das Regal voll beladen wird.
