ᐅ Wie kann ich BILLY Regale an verschiedene Raumgrößen anpassen?
Erstellt am: 02.01.21 10:23
frankobeIch habe mir überlegt, wie man BILLY Regale von IKEA optimal an verschiedene Raumgrößen anpassen kann, da ich in meiner Wohnung einzelne Räume mit sehr unterschiedlichen Abmessungen habe. Dabei interessiert mich besonders, welche Anpassungen in Sachen Breite, Höhe, Tiefe und Aufbau möglich sind, ohne dass man komplett neue Regalsysteme kaufen muss. Gibt es flexible Optionen, etwa durch Zusatzteile oder Umsortieren der Böden? Und wie kann man das Regal so konfigurieren, dass es in kleine Nischen passt, aber auch in größere Räume gut wirkt? Ich suche praktische Tipps, die möglichst mit Beispielen untermauert sind, da ich die technischen Beschreibungen auf der IKEA-Seite nicht immer in vollem Umfang intuitiv finde.
Am einfachsten passt du die BILLY Regale durch unterschiedliche Kombinationen von Breite und Höhe an. Es gibt z.B. Varianten mit 40, 80 und 120 cm Breite, sowie unterschiedliche Höhen von 106 bis 202 cm. Nutze außerdem Zwischenböden, um die Innenaufteilung an deine Bedürfnisse anzupassen.
Hier ein kurzer Leitfaden zur Anpassung von BILLY Regalen an verschiedene Raumgrößen:
1. Raum messen und planen: Bestimme zuerst die zur Verfügung stehende Fläche genau. Notiere Breite, Höhe und Tiefe der Nische oder Wandfläche.
2. Regaltypen auswählen: IKEA bietet BILLY Regale standardisiert in 40 cm und 80 cm Breite an, selten 28 cm als schmalere Variante. Höhen reichen von 106, 147, bis 202 cm. Die Tiefe beträgt meist 28-30 cm, was in schmaleren Räumen gut klappt.
3. Regale kombinieren: Für breite Räume mehrere Regale nebeneinander stellen, um flexible Breiten zu schaffen. Du kannst Regale auch übereinander stapeln, indem du sie sicher befestigst oder passende Abdeckplatten nutzt.
4. Anpassung der Innenausstattung: Nutze die herausnehm- und verschiebbaren Böden, um das Regal für kleinere oder größere Gegenstände zu optimieren.
5. Nutze Zubehör: Einige IKEA-Teile wie Türen oder Schubladen verändern optisch die Wirkung und helfen auch beim Anpassen an unterschiedliche Raumsituationen.
Typischer Fehler ist, dass man nur ein einzelnes Regal nimmt und dann der Raum über- oder unterfüllt wirkt. Besser ist der modulare Aufbau mit flexiblen Kombinationen.
Hoffe, das hilft als Einstieg.
Ich finde es total nachvollziehbar, dass die Standardmaße manchmal nicht passen, vor allem, wenn die Räume unregelmäßig sind oder Nischen sehr schmal. Man fühlt sich da oft schnell eingeschränkt.
Das klingt fast nach einer guten Lösung! Hast du das schon selbst gemacht? Ich habe etwas Angst, dass die Konstruktion instabil wird, wenn man Regale stapelt oder kombiniert. Vielleicht kann hier jemand seine Erfahrung teilen, wie man das sicher macht?
Mich interessiert auch, ob man bei BILLY die Rückwände einfach anpassen kann, wenn man Regale in kleinere Nischen stellen möchte. Manchmal ist die Rückwand ja zu breit oder sitzt nicht bündig an der Wand.
Guyju schrieb:
Man kann Regale auch übereinander stapeln, indem man sie sicher befestigt oder passende Abdeckplatten nutzt.
Zur Stabilität bei Kombinationen von BILLY Regalen ist zu sagen: IKEA bietet offizielle Verbindungselemente (Verbindungswinkel) an, mit denen man zwei Regale sicher kombiniert. Diese sorgen für eine stabile Einheit, selbst wenn man Regale übereinander oder nebeneinander platziert.
Diese Angst ist berechtigt, wenn keine Verbindungsmittel genutzt werden.
Was die Rückwände betrifft: BILLY hat standardmäßig dünne Hartfaserplatten als Rückwand, die man mit etwas handwerklichem Geschick kürzen oder zuschneiden kann. Für eine bessere Anpassung an Nischen kann man auch alternative Rückwände in passenden Maßen zuschneiden lassen oder einfach weglassen, falls der Raum das zulässt.
Empfehlung: Messen, danach Regale mit passenden Höhen und Breiten wählen, Verbindungselemente kaufen und bei Bedarf Rückwände anpassen. So erreicht man maximale Flexibilität.
