ᐅ Wie kann ich BILLY Regale an unregelmäßige Wandflächen anpassen?
Erstellt am: 28.06.23 09:42
fozarHallo zusammen,
ich habe daheim eine Wandfläche, die nicht ganz gerade verläuft – eher so unregelmäßig mit leichten Wölbungen und kleinen Ecken, die nicht rechtwinklig sind. Ich möchte gerne Billy Regale dort anbringen, da ich den Stauraum wirklich gut gebrauchen kann. Allerdings mache ich mir Sorgen, wie ich die Regale an diese unregelmäßigen Wandflächen möglichst passgenau anpasse.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit, wie man diese IKEA Klassiker an so eine Wand anpasst, ohne dass sie wackeln oder unschön aussehen? Reicht es, die Regale einfach zu befestigen und dann eventuelle Fugen mit Silikon oder ähnlichem zu verschließen? Oder gibt es clevere Tricks, wie man die Regale anpassen oder umbauen kann, damit sie stabil stehen und optisch gut passen?
Ich bin für alle Tipps, Vorschläge oder auch Links zu Hilfsmitteln und Baumarktartikeln dankbar. Danke im Voraus!
fozar schrieb:
Hat jemand von euch Erfahrungen damit, wie man diese IKEA Klassiker an so eine Wand anpasst, ohne dass sie wackeln oder unschön aussehen?Das kenne ich gut, da ich selbst auch ein BILLY Regal an einer nicht ganz geraden Wand habe. Ich habe damals mit kleinen Holzkeilen und Winkeln gearbeitet, um den Abstand zu überbrücken und das Regal stabil anzubringen. Es braucht etwas Geduld und Ausprobieren, aber das Ergebnis war besser, als ich dachte.
Was ich auch empfehlen kann: die Rückwand des Regals passend einkürzen oder anpassen, falls die Wand sehr unregelmäßig ist. Wenn du das machst, kann das Regal besser anliegen.
Das mit dem Silikon später ist eine gute Idee, damit es sauber aussieht.
Bist du handwerklich fit? Dann können wir gerne noch genauer ins Detail gehen, wie du Schritt für Schritt vorgehen kannst.
nojaus schrieb:
Ich habe damals mit kleinen Holzkeilen und Winkeln gearbeitet, um den Abstand zu überbrücken und das Regal stabil anzubringen.Sehr guter Tipp! Ich ergänze das gern mit etwas technischer Ausführung:
1. Wandvermessung: Nimm am besten eine Wasserwaage (am besten ein digitales Modell für bessere Genauigkeit) und zeichne alle Unebenheiten und Wölbungen an der Wand an. Vermesse alle Abstände mehrfach, nicht nur einmal.
2. Regal prüfen: Miss vorab die Rückwand und Seitenwände der BILLY Regale. Bei starken Wandunregelmäßigkeiten lohnt es sich, die Rückwand (meist dünne Spanplatten) mit einer Stichsäge oder einem Fuchsschwanz entsprechend den Wandkonturen anzupassen – so kannst du das Regal tiefer an die Wand bringen.
3. Unterlegkeile: Es empfiehlt sich, stabile, aber dünne Holz- oder Kunststoffkeile zu kaufen, die du hinten und unten einsetzen kannst, um die Unebenheiten auszugleichen. Diese Keile unbedingt beim Anschrauben fixieren, damit sie nicht verrutschen.
4. Befestigung: Verwende möglichst längere Schrauben und sichere das Regal an mehreren Punkten in der Wand mit passenden Dübeln, speziell wenn deine Wand aus Gipskarton besteht. Die Befestigung sorgt dafür, dass das Regal nicht kippt.
5. Optik: Zwischen Regal und Wand auftretende kleine Lücken kannst du mit Acryl-Dichtstoff ausfüllen. Das lässt sich bei weißem Regal gut überstreichen und wirkt sehr sauber.
6. Feinjustierung: Gerade wenn du Regale höher stapelst, lohnt es sich, die einzelnen Elemente exakt aufeinander auszurichten. Für die Verbindung der einzelnen BILLY Module gibt es spezielle Verbindungsbeschläge.
Noch eine Frage: Wie tief und wie breit ist deine Wand unregelmäßig? Geht es um einen kleinen Bereich oder etwa eine ganze Wand?
fozar schrieb:
Ich möchte gerne BILLY Regale dort anbringen, da ich den Stauraum wirklich gut gebrauchen kann. Allerdings mache ich mir Sorgen, wie ich die Regale an diese unregelmäßigen Wandflächen möglichst passgenau anpasse.Deine Sorge ist sehr berechtigt, denn gerade bei schiefen oder bauchigen Wänden neigen BILLY Regale wegen ihres schmalen Korpus zum Kippen oder zum schiefen Stehen, wenn sie nicht richtig fixiert sind.
Was ich empfehlen kann: Bevor du das Regal an die Wand stellst, überprüfe, ob die Rückwand plan anliegt. Ist das nicht der Fall, kannst du mit Schleifpapier oder einem Stecheisen die Rückwand leicht reduzieren. Das verbessert den Halt erheblich.
Auch wenn der optische Eindruck wichtig ist, würde ich an deiner Stelle mehr Wert auf die stabile Befestigung legen. Schraube das Regal unbedingt mit passenden Dübeln und Schrauben fest, und wenn möglich mit mehreren Haltewinkeln.
Ein guter Tipp ist auch, die Unterlage genau zu prüfen – alte Böden oder unebene Fliesen können manchmal das Regal selbst zum Kippen bringen. Hier sind stabile, selbstklebende Filzgleiter oder kleine Unterlegplatten hilfreich.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine kurze Übersicht posten, welche Materialien du idealerweise aus dem Baumarkt holen solltest.
Nakar33 schrieb:
1. Wandvermessung: Nimm am besten eine Wasserwaage (am besten ein digitales Modell für bessere Genauigkeit) und zeichne alle Unebenheiten und Wölbungen an der Wand an.Da kann ich nur zustimmen! Gerade beim Regale bauen gilt: „Gut geplant ist halb gebaut“ – und das bei deiner unregelmäßigen Wand gleich noch mehr. 🙂
Was ich oft mache: Wenn die Wand wirklich „eigenwillig“ ist, nehme ich mir Zeit und baue kleine Testpassstücke aus Holz, die ich an der Wand anprobe. So kannst du schauen, wo das Regal wirklich anliegt und wo noch Luft zwischen ist.
Außerdem geht da manchmal mehr als man denkt – mit ein bisschen Geduld bekommst du jedes BILLY Regal einigermaßen schick angepasst. Ganz wichtig: Bleib locker, es ist kein Weltuntergang, wenn es nicht 100% perfekt klingt.
Zum Verschönern nutze ich Silikon in der passenden Farbe, damit man das Ganze am Ende schön kaschieren kann.
Viel Spaß beim Basteln! Wenn du möchtest, gib gern mal ein Update, wie es läuft. :-)
