ᐅ Wie kann ich bei Ikea Metod Küchenschränken eine einfache Reinigung ermöglichen?
Erstellt am: 23.02.21 08:17
Bigu44Danke euch schon mal für die vielen Tipps!
[@LAURE-TA] Ich würde auf jeden Fall gerne noch deine Liste mit empfohlenen Reinigungsmitteln sehen, klingt sinnvoll.
Mich würde auch interessieren, ob es Unterschiede bei den Metod-Oberflächen gibt, also ob z.B. matte Fronten pflegeleichter sind als Hochglanz oder Holzoptik? Und wie sieht es mit den Griffen aus, sind die bei der Reinigung wirklich so empfindlich?
Ich habe nämlich einige Schränke mit Hochglanzfronten und schiebe die Reinigung da aktuell eher vor mir her, weil ich Angst vor Schlieren oder Beschädigungen habe.
Hallo Bigu44,
gerne gebe ich dir eine kurze Übersicht zu Reinigungsmitteln, die ich persönlich für Metod Fronten empfehlen kann:
- Mildes Spülmittel (ph-neutral) im warmen Wasser ist deine Standardlösung.
- Essigwasser (Verdünnung 1:1) für hartnäckigen Kalk oder Fett, niemals auf Kunststoffen länger einwirken lassen.
- Spezielle Möbelreiniger für Laminat oder beschichtete Oberflächen funktionieren gut, aber immer die Gebrauchsanleitung beachten!
Zu den Oberflächen:
- Hochglanzfronten zeigen Verschmutzungen schneller, aber lassen sich durch Mikrofasertücher und spezielle Glanzreiniger gut behandeln.
- Matte Oberflächen sind etwas unempfindlicher gegen Schlieren, aber eher anfällig für Fettflecken, die man sofort entfernen sollte.
- Holzoptik (Melamin oder Echtholz) ist generell etwas pflegeintensiver, hier unbedingt kein Wasser stehen lassen, feuchte Tücher nur kurz verwenden und direkt trockenreiben.
Griffe:
- Metall- und Kunststoffgriffe reagieren unterschiedlich. Metall kann Flecken oder Fingerabdrücke zeigen, reinigen mit einem feuchten Tuch und gelegentlichem Polieren.
- Kunststoffgriffe sind meist pflegeleichter, aber Vorsicht vor aggressiven Mitteln, die sie matt machen.
Bei Hochglanzfronten kannst du spezielle Mikrofasertücher nutzen, die für Glas oder Displays gedacht sind, um Schlieren zu vermeiden.
Wichtig: Vermeide Scheuermittel, Bleichmittel oder aggressive Allzweckreiniger.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Zu den Oberflächen:
Griffe:
praWarre6925.02.21 16:04Bigu44 schrieb:
Ich habe nämlich einige Schränke mit Hochglanzfronten und schiebe die Reinigung da aktuell eher vor mir her, weil ich Angst vor Schlieren oder Beschädigungen habe.Das kenne ich! Hochglanzfronten sehen ja super schick aus, aber die Pflege ist eben nicht immer so easy wie bei matten Oberflächen. Ich nehme dafür gerne Glasreiniger (ohne Alkohol, damit nichts matt wird) und ein weiches Tuch.
Falls du Schlieren hast, einfach mit kreisenden Bewegungen nachpolieren, das klappt meistens gut.
Ein kleiner Geheimtipp: Ab und zu ein paar Tropfen Babyöl auf ein Tuch geben und ganz vorsichtig über die Front wischen, das sorgt für einen schönen Glanz und macht die Oberfläche ein bisschen resistenter gegen Fingerabdrücke. Aber nur sparsam verwenden, sonst wird’s klebrig. 😉
Griffe reinige ich übrigens einfach mit Seifenwasser und einer alten Zahnbürste, das geht flott und macht sie wieder wie neu.
