ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Fronten von Fingerabdrücken?
Erstellt am: 04.06.22 07:34
V
Volkanbar
V
Volkanbar
04.06.22 11:04
Jensson schrieb:
Keine scheuernden Schwämme oder Tücher verwenden.
Danke für die ausführliche Anleitung, Jensson. Ist es eigentlich egal, ob das Mikrofasertuch eher grob oder sehr fein ist? Ich habe nur ein normales Mikrofaser, aber es ist nicht ultra-weich.
Außerdem: Wie oft reinigt ihr diese Fronten im Durchschnitt, damit Fingerabdrücke gar nicht so hartnäckig werden? Und hat jemand vielleicht schon mal mit spezieller Politur gearbeitet, um eine Art Schutzfilm aufzubauen?
TEBILO
04.06.22 12:17
Zum Thema Mikrofasertücher: Es sollte idealerweise ein sehr weiches, fusselfreies Tuch sein. Bei gröberen Tüchern besteht die Gefahr, dass sie in der Oberfläche mikroskopisch kleine Kratzer verursachen, die gerade bei Hochglanzfronten sichtbar werden.
Zur Reinigungsfrequenz: Ich empfehle, Hochglanzfronten mindestens einmal wöchentlich zu reinigen, je nach Nutzungsintensität auch öfter, um Fett- und Schmutzablagerungen vorzubeugen.
Politur oder Schutzfilm: Es gibt zwar speziell für Möbel Poliermittel, die eine Schutzschicht erzeugen können, allerdings sind diese meist nur bedingt für Kunststoff-beschichtete Hochglanzfronten geeignet. Bei Ikea Metod Fronten gibt es das Risiko, dass rückfettende oder wachshaltige Polituren eine matte Schicht bilden oder klebrig werden.
Eine empfehlenswerte Alternative ist ein speziellem Kunststoffpflegeprodukt, das silikonfrei ist. Am besten erst an einer unauffälligen Stelle testen.
Sollten Sie Interesse an Details zur Herstellung einer eigenen Reinigungslösung haben, stelle ich diese gern bereit.
Siflo
04.06.22 13:01
Dem stimme ich zu. Zudem noch ein Hinweis: Mikrofasertücher solltest du nur ohne Weichspüler waschen, da dieser Rückstände hinterlässt und das Reinigungsergebnis beeinträchtigen kann.
Außerdem ist es sinnvoll, zwischendrin das Wasser zu wechseln, damit keine Schmutzpartikel auf der Oberfläche verteilt werden.
Zur Reinigung selbst reicht oft schon eine milde Lösung aus Wasser und Spülmittel, da steckt genug Power drin, um die öligen Fingerabdrücke zu lösen.
Matthewt48
05.06.22 07:52
Hallo Volkanbar,
ich benutze für meine Metod Hochglanzfronten eine Mischung aus destilliertem Wasser und ein paar Tropfen milder Seife. Dann wische ich die Fronten mit einem Mikrofasertuch ab und trockne sie sofort mit einem weichen, trockenen Tuch nach. Das vermeidet Streifen und Flecken.
Ein kleiner Tipp noch: Vermeide direktes Besprühen, da Flüssigkeit in die Ränder der Fronten eindringen kann und das Material aufquellen kann.
Fingerspitzengefühl ist hier wichtig, zu viel Druck oder abrasive Mittel schaden mehr, als sie nützen.
tutan
05.06.22 08:30
Ich putze meine Fronten eigentlich einmal die Woche - dann ist das meistens ein Kinderspiel und die Abdrücke sind gar nicht so nervig. Aber auch zwischendurch mal kurz trocken drüber wischen hilft enorm! Wie eine kleine Mini-Putz-Medidation ;-)
metodhochglanzfrontenmikrofasertuchfingerabdrückepoliturmikrofasertücheroberfläche
