Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern?
4,80 Stern(e) 9 Votes
Heidi1965
Zum Spitzboden unseres Neubaus gelangt man mit einer einschubtreppe. Dort sind keine Fenster - nicht zum Giebel und auch kein Dachfenster.
Während der Bautrocknung (also nach dem Putzen und nach dem Estrich) war die Luke zum Boden voll verschlossen. So wurde es uns gesagt, damit sich dort kein Schimmel bildet. Inzwischen wurde die Einschubtreppe installiert und der Spitzboden mit Rigipsplatten verkleidet. Jetzt stellen wir fest, dass es dort sehr muffig riecht und sich Stockflecke an den Platten bilden.
Was kann man jetzt noch machen? Habe zeitgleich auch den Zimmermann um Rat gefragt.
HausiKlausi
HausiKlausi
Ist es denn ein Kaltdach? Am Ende lautet die Antwort auf viele Schimmelfragen: Luft! Egal ob 2m² Dusche oder 40m² Spitzdach. Physik lässt sich nicht austricksen. Und wenn es wehtut im Neubau: Eine Querlüftung reicht aus, um das Problem in den Griff zu bekommen. Vielleicht lieber den Dachdecker dazu befragen als den Zimmermann.
Heidi1965
Das Dach ist isoliert und mit Rigipsplatten verkleidet, aber keine Heizung da oben. Dachdecker und Zimmermann ist Personalunion. Wir haben jetzt mittels Bautrockner die Luftfeuchtigkeit von 85 % auf gut 40 % herunter gebracht. Der Maler hat ein Spray auf Chlorbasis gebracht, damit sollen die Rigipsplatten eingesprüht und der Schimmelpilz abgetötet werden. Der Zimmermann/Dachdecker meint, wenn wir die Luftfeuchtigkeit erst mal runter haben und die Luke zwischen Flur Obergeschoss u. Spitzboden zu halten wird das nicht wieder so feucht werden. Vielleicht war das nur ein einmaliges Ereignis nach dem Putzen und Estrich machen. Wir müssen mal abwarten. So ein Bautrockner frisst mal locker 100 kwh pro Tag.
Heidi1965
Wer hat die Rigipsplatten angebracht?
Wurde das Dach von Anfang an so geplant?
Ein Architekt hat das Haus geplant. Er hatte aber im Spitzbodenbereich Dachfenster vorgesehen. Das wollten wir nicht weil in dem Bereich Photovoltaik-Module auf das Dach sollten. Von Fenster im Giebel war nie die Rede. An einer Seite sind Steine, an der anderen Seite Fassadentafeln; da könnte man sowieso nachträglich kein Loch mehr reinschlagen.
Der Zimmermann/Dachdecker hat die Rigipsverkleidung gemacht.
Modernes zweistöckiges Backsteinhaus mit Glas-Wintergarten und Balkon unter dem Dachfirst.
Neubau: rotes Backsteinhaus; unfertiger Garten mit weißer Außen-Wärmepumpen-Einheit und Rohren.
T_im_Norden
War die Rigipsverkleidung von Anfang an so geplant ?
Normalerweise werden Kaltdächer nicht verkleidet, sollte das doch gemacht werden gibt es erhöhte Anforderungen um Schimmel zu verhindern und einen Feuchtigkeitstau zu vermeiden.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern?
1Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? - Seite 422
2Rigipsplatten Schimmel? - Seite 957
3Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
4Hilfe - Schimmel im Neubau 11
5Haus 1930er rötlicher Estrich und Linoleum - Seite 212
6Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen - Seite 220
7Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
8Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 852
9Benötigen wir einen Sachverständigen für evtl. Folgeschäden? - Seite 217
10Dachfenster Möglichkeiten - Seite 428
11Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
12Dachfenster im Schlafzimmer? 13
13Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
14Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
15Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
16Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
17VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
18Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat . 17
19Kosten nachträgliches Dachfenster 20
20Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
