ᐅ Wie halte ich Ikea Hemnes vor Feuchtigkeit und Schimmel geschützt?
Erstellt am: 02.02.23 07:43
SionkeHallo zusammen,
ich habe ein etwas spezielles Anliegen und hoffe, hier auf erfahrene Tipps zu stoßen. Ich besitze einige Ikea Hemnes-Möbelstücke, vor allem Schränke und Kommoden, die ich gerne optimal vor Feuchtigkeit und Schimmel schützen möchte.
Mein Problem: Das Raumklima in meiner Wohnung ist insbesondere in den Wintermonaten oft etwas feuchter, und ich habe Bedenken, dass die Möbel auf Dauer darunter leiden könnten. Die Hemnes-Serie besteht vor allem aus Massivholz, was ja prinzipiell anfällig für hohe Luftfeuchtigkeit ist und dementsprechend handeln möchte ich, um Schimmelbildung oder langfristige Schäden zu vermeiden.
Meine Fragen wären daher:
- Was sind die besten Methoden, um ein Ikea Hemnes Möbelstück wirksam vor Feuchtigkeit zu schützen?
- Welche präventiven Maßnahmen empfiehlt ihr, um Schimmelbildung zu vermeiden?
- Gibt es spezielle Versiegelungen, Behandlungen oder Aufstellungsorte, die besonders geeignet sind?
Vielen Dank und ich freue mich auf eure Antworten!
Hallo Sionke,
also ich finde es super, dass du das so früh angehst und deine Hemnes-Möbel schützen willst! 😊 Die sind ja echt schön, aber Feuchtigkeit kann ihnen wirklich zu schaffen machen. Hier ein paar Tipps aus meiner Erfahrung:
- Stelle die Möbel nicht direkt an Außenwände oder auf kalte Bodenflächen, da das die Feuchtigkeit fördert.
- Nutze Luftentfeuchter im Raum, wenn die Luftfeuchtigkeit über 60 % steigt.
- Eine Versiegelung mit Möbelwachs oder speziellem Holzwachs hilft bei Hemnes gut, weil das Holz dadurch weniger Wasser aufnimmt.
Wichtig ist auch regelmäßiges Lüften – wenn möglich Stoßlüften, damit die Möbel nicht ständig in feuchter Luft stehen.
Bleib dran, das zahlt sich aus! Deine Möbel werden es dir danken!
zunächst ist wichtig zu wissen, dass Ikea Hemnes aus massiver Kiefer besteht, welche natürlicherweise Feuchtigkeit aufnimmt, aber vergleichsweise unempfindlich gegen Feuchte ist. Dennoch entsteht bei längerer hoher Luftfeuchtigkeit Schimmelrisiko.
Hier einige konkrete Handlungsempfehlungen:
- Die Luftfeuchtigkeit im Raum sollte idealerweise zwischen 40 % und 60 % liegen. Werte darüber begünstigen Schimmel.
- Platzierung der Möbel: Mindestens 5 cm Abstand zu Außenwänden, um Kondensation zu vermeiden.
- Oberflächenbehandlung: Möbelöl oder Hartwachsöl sind geeignet, weil sie das Holz vor Eindringen von Feuchtigkeit schützen, ohne dass die Atmungsfähigkeit beeinträchtigt wird.
- Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Möbel vor allem an der Rückseite.
- Lüftung: Stoßlüften mindestens 3x täglich, um den Luftaustausch zu gewährleisten.
Eine Versiegelung mit Lack wird nicht empfohlen, da sie das Holz schließt und Feuchtigkeit unter der Schicht einschließen könnte.
Zusammengefasst: Raumklima regulieren, Möbel positionieren und natürliche Öle nutzen; das ist der effektivste Schutz gegen Feuchtigkeit und Schimmel bei Hemnes.
Hallo Sionke,
ich möchte noch ein paar ergänzende Hinweise geben, da Massivholzmöbel wie Hemnes wirklich sensibel auf Feuchtigkeit reagieren können.
Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten kannst du folgende Maßnahmen in Betracht ziehen:
- **Möbelfüße erhöhen:** Um die Möbel etwas vom Boden abzuheben und so den Kontakt mit eventuell feuchten Böden zu vermeiden.
- **Feuchtigkeitsabsorber einsetzen:** Salz- oder Silikagel-Beutel in den Schrank stellen, das kann direkt Feuchtigkeit aufnehmen.
- **Raumklima überwachen:** Es gibt kleine digitale Hygrometer, die im Schrank oder Raum die Luftfeuchtigkeit anzeigen und so früh warnen.
- **Keine nassen Gegenstände ins Möbel legen:** Feuchte Textilien oder Vorräte erhöhen die Feuchtigkeitsbelastung im Innenraum der Möbel.
Was ich auch empfehlen kann: Weniger anfällige Möbelteile (z.B. Schubladen) lieber innen mit einem zusätzlichen Holzschutz (Bio-Holzöl) zu behandeln. Ein natürlicher Schutz schadet nie.
So kannst du den Hemnes ganz gut für eine längere Zeit gegen Feuchte schützen.
roryvin schrieb:
Eine Versiegelung mit Lack wird nicht empfohlen, da sie das Holz schließt und Feuchtigkeit unter der Schicht einschließen könnte.Danke für den wichtigen Hinweis! Das ist für mich besonders relevant, weil ich eigentlich überlegt hatte, die Möbel mit Klarlack etwas robuster zu machen.
Ich werde also eher zu Ölen greifen. Kannst du oder jemand anderes vielleicht eine konkrete Empfehlung für Holzöle geben, die gut mit Hemnes funktionieren und auch atmungsaktiv bleiben? Sollte dabei auf Inhaltsstoffe geachtet werden?
Ich möchte eben nicht, dass die Möbel nachher "einschließen" oder sich Risse bilden durch einen ungeeigneten Anstrich.
Sionke schrieb:
Kannst du oder jemand anderes vielleicht eine konkrete Empfehlung für Holzöle geben, die gut mit Hemnes funktionieren und auch atmungsaktiv bleiben?Ja, klar! Da habe ich echt gute Erfahrungen mit Leinöl-basiertem Holzöl gemacht, wie z. B. von Osmo oder ähnlichen Marken. Die sind atmungsaktiv, schützen gut und riechen auch nicht zu streng. Wichtig ist, dünn und gleichmäßig aufzutragen und nach dem Trocknen eventuell nochmals nachzuölen.
Wichtig: Keine Öle auf Lösungsmittelbasis verwenden, lieber natürliche Öle mit Pflegeeigenschaften. So bleibt das Holz atmungsaktiv und natürlich schön.
Das macht richtig Spaß, wenn man sieht, wie das Holz dabei richtig auflebt. Viel Erfolg dabei! 🙂
