ᐅ Ikea Besta Ablagebänke aufhängen - Wandmontage
Erstellt am: 03.02.12 10:10
michbek
I
IKEA-Experte
13.08.12 20:29
Kürzlich wollte ich eine Besta Kombi aufbauen und hatte vorsorglich mal bei IKEA angefragt, wie stark ein an der Wand montierter Schrank belastbar ist. Antwort: 30 kg inkl. Tür.
Das Gewicht wird nicht von der Rückwand auf die Halterung übertragen, sondern über die Schraube und den Plastikzapfen, der in die Rückwandnut geschoben wird.
Es gibt auch andere Halterungen für solche Schränke, z.B. von Hettich, aber dafür müssen sehr genau Löcher in die Seitenwände gebohrt werden.. Die Metallhalterungen mit Aufhängeschiene für Besta von Ikea gibt es leider nur in den USA.
Wir haben dann doch nicht die Korpusse verwendet, weil sie für uns zu geruchsintensiv waren und zu Problemen führten.
Karsh
13.08.12 20:31
Ok, also sollte es zumindest möglich sein, so lange man die 30kg inkl Türe nicht überschreitet. Bin ich mal gespannt
seba232
15.08.12 11:02
Ich habe mich für ein Kantholz als zusätzliche Unterstützung entschieden, direkt unter dem BESTA-Element an die Wand gedübelt. Das macht auch die Montage sehr viel einfacher, weil man dann während des Anschraubens nicht den Schrank festhalten muss, sondern er schon auf dem Kantholz aufliegt. Außerdem lassen sich so mehrere Elemente perfekt auf die gleiche Höhe bringen.
Bei uns ging das, weil der Schrank recht tief hängt und so das Kantholz nicht sichtbar ist (außer man legt sich auf den Boden).
Es spricht außerdem ja auch nichts dagegen, beim 120 cm breiten Element statt den empfohlenen drei Aufhängepunkten noch einen vierten mit anzubringen. Das notwendige Material (dieses Plastikteil) ist eh dabei.
fleptin
29.08.12 09:14
die Plastik-teile haben nur teilweise tragende Funktion! sie dienen auch dazu, dass man beim anschrauben an die Mauer die rückwand des regals nicht durchbiegt. das plastikteil ist ein einfaches distanzstück, welches zugleich eine bohrschablone ist.
8mm-Dübel und senkkopfschrauben, welche 4cm tief in die wand ragen reichen auf jeden fall. ich würde daher 6x75mm oder 6x80mm schrauben nehmen und einen normalen Kunststoff-spreizdübel.
der schwächste Punkt der besta-Möbel ist die deckplatte, diese besteht innen aus einen spannplattenrahmen und kartonwaben. diese deckplatte trägt die seitenwangen und damit das Gewicht aller regalböden.
wenn man besta-Möbel auf die wand hängen will, welche nicht für die wandmontage geeignet sind (also 40cm tiefe und mehr als 38cm hohe Möbel), dann muss man sie an der unterseite mit eisenwinkel stützen. diese müssen mit der wand verschraubt werden und das Gewicht des Regals tragen.
Maverick1854
29.08.12 09:18
Das habe ich jetzt gemacht und nun liegt mein Regal auf dem Boden... Was habe ich falsch gemacht??? 8 mm Dübel mit 6x85 mm Schrauben in die Rigipswand... Was ist verkehrt...???? Hilfe
I
IKEA-Experte
29.08.12 09:55
Bei Spreizdübel: Schraubenlänge in der Wand = Dübellänge 5 mm.
Die Angabe des Spreizdübels war wohl eher auf eine normale Steinwand bezogen. Für Gipskartonplatten gibt es spezielle Dübel oder man nimmt geeignete Hohlraumdübel. Die Webseiten der Dübelhersteller helfen da weiter.
ikeabestaspreizdübelschrankkantholzmöbelrückwandplastikteilschraubendeckplatte
