Hallo paulje, zur Lackwahl: Für Innenmöbel ist ein hochwertiger Acryllack auf Wasserbasis meistens völlig ausreichend, vor allem, wenn du im Schlafzimmer lackierst.
2K-Lacke (Zweikomponentenlacke) bieten eine deutlich höhere Härte und Chemikalienbeständigkeit, sind aber auch aufwändiger in der Verarbeitung und erfordern mehr Sicherheitsmaßnahmen (z.B. gute Belüftung, Schutzkleidung).
Mein Rat:
- Wenn du Wert auf einfache Verarbeitung legst und die Möbel normal beansprucht werden, greife zu einem hochwertigen Acryllack.
- Für langlebigere Oberflächen bei stark beanspruchten Möbeln oder wenn du etwas professionelle Qualität erzielen möchtest, wäre ein 2K-Lack sinnvoller.
Wichtig ist immer die optimale Vorbereitung und Zwischenschliffe, unabhängig vom Lacktyp.
Mein Rat:
paulje schrieb:
Wäre denn ein Acryllack auf Wasserbasis in meinem Fall ausreichend? Oder wäre die Investition in einen 2K-Lack sinnvoller?Für Schlafzimmermöbel ist Acryllack gut genug und leichter zu verarbeiten.Nur um mal etwas Luft reinzubringen: Wenn du dein BRIMNES lackierst, denk dran, dass die Sachen ziemlich simpel gebaut sind. Der Spaß ist also eher das Finish, nicht die handwerkliche Herausforderung 😜.
Aber Spaß beiseite: Wenn du nicht gerade Profisprühgerät hast, kann das Auftragen manchmal zu kleinen Läufern führen. Also lieber dünn arbeiten, zwischentrocknen lassen und ganz viel Geduld mitbringen.
Und lass dich von den kleinen Unebenheiten in der Oberfläche nicht entmutigen, das macht den Charme aus!
Ich ergänze noch ein paar Punkte zu Vorbereitung und Lackieren:
- Vor dem Schleifen alle Griffe und Beschläge entfernen, sonst werden sie beschädigt oder kleben später unter der Farbe.
- Beim Schleifen nicht zu fest drücken, sonst schälst du die Melaminoberfläche ab und kannst kaum glatte Stellen bekommen.
- Nach dem Anschleifen Staub gründlich entfernen mit einem feuchten Tuch.
- Die Raumtemperatur beim Lackieren sollte ca. 18-22 °C betragen, damit die Oberfläche schön gleichmäßig trocknet.
Wenn du diese Schritte beachtest, hast du bereits eine gute Grundlage für ein schönes Ergebnis.
- Die Raumtemperatur beim Lackieren sollte ca. 18-22 °C betragen, damit die Oberfläche schön gleichmäßig trocknet.Danke, echt tolle Details! Kurz noch in Sachen Anschleifen: Sollte ich lieber mit Schleifpapier in Körnung 240 oder feiner schleifen? Und wie sieht es mit Orangenhaut oder Staubeinschlüssen aus – habt ihr Tipps, wie man das vermeidet? Ich habe beim ersten Versuch meiner Freundin mal Lackflecken und kleinere Staubpartikel in der Farbe gehabt, die erst nach langem Trocknen sichtbar wurden.
240er ist ein guter Start, zum Finish dann auf 320 oder sogar 400 wechseln.
Staubeinschlüsse entstehen oft, wenn der Lackstaub in der Luft sich auf der feuchten Lackschicht absetzt. Darum:
- Räume gründlich vor dem Lackieren putzen
- Möglichst wenig Zug oder Bewegung im Raum während des Lackierens
- Lackieren am besten mit langsamen, gleichmäßigen Strichen, direkt hintereinander ohne Stopps
Wenn die Oberfläche etwas „orangenhaut“ zeigt (leichte Unebenheiten), kann man nach endgültigem Trocknen mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. 600er oder 800er) nachschleifen und dann nochmals mit Klarlack oder einer weiteren Lackschicht nachlegen.
