Ergänzend zum Thema Staubeinschlüsse: Eventuell kann auch das Werkzeug eine Rolle spielen. Billige Lackierpinsel sind oft eine Schwachstelle, weil sie lose Haare verlieren können.
Eine Alternative wäre, wenn möglich, Lackierrollen für glatte Oberflächen zu verwenden oder sogar eine Sprühpistole, sofern vorhanden. Diese sorgen für eine gleichmäßigere Oberfläche ohne Bürstenstriche.
Außerdem ist es ratsam, mehrere dünne Schichten anstatt weniger dicker Schichten aufzutragen, um Tropfenbildung zu vermeiden.
Eine Frage noch an paulje: Planst du, nur die Fronten der BRIMNES Möbel zu lackieren oder das ganze Möbelstück?
Denn bei den Fronten hast du normalerweise eine ebene Fläche, was das Lackieren erleichtert. Bei ganzen Korpussen kommen oft Fugen und Kanten hinzu, wo der Lack schwieriger aufzutragen ist und die Gefahr für unsauberes Ergebnis höher ist.
Auch der Zusammenbau nach dem Lackieren spielt eine Rolle. Lackierte Kanten können beim Zusammenschrauben beschädigt werden, falls zu fest gezogen oder geschliffen wird.
Das hilft bei der Einschätzung, wie aufwändig das Projekt wird.
julien schrieb:
Eine Frage noch an paulje: Planst du, nur die Fronten der BRIMNES Möbel zu lackieren oder das ganze Möbelstück?Gute Frage, danke! Ich möchte hauptsächlich die Fronten und sichtbaren Flächen lackieren. Die Innenräume bleiben unbehandelt, da sie nicht sichtbar sind und kaum beansprucht werden. Das macht das Projekt hoffentlich etwas einfacher – aber mir ist trotzdem ein möglichst gleichmäßiges, professionelles Ergebnis wichtig. Wenn ihr hier noch Tipps speziell für die Fronten habt, bin ich sehr interessiert!
Wenn nur Fronten lackiert werden, ist das Auftragen einfacher, weil sie meistens flexibel abnehmbar sind.
Ich empfehle:
- Fronten abschrauben, lose auf Böcke oder eine stabile Unterlage legen.
- Rund herum 15-20 cm Abstand zum Arbeitsbereich frei halten, um Staubeinschlüsse zu vermeiden.
- Vor dem Lackieren die Rückseite der Fronten – sofern sichtbar – auch leicht anschleifen, damit alles einheitlich wirkt.
Ein häufig unterschätzter Punkt: Achte darauf, beim Wiederanschrauben keine Lackschichten zu beschädigen, indem du z.B. vorab die Schraublöcher etwas frei schleifst oder mit einer dünnen Schicht Hartwachs (keine Öle!) die Schraubenführung erleichterst.
Ich empfehle:
