Hallo zusammen, ich habe aktuell die Aufgabe, mir für einen längeren Flur ein möglichst großes IKEA Platsa Regal zusammenzustellen. Dabei stellt sich für mich die Frage: Wie groß kann ein IKEA Platsa Regal maximal werden?
Ich meine damit konkret, welche Maße ich in der Höhe, Breite und Tiefe bei einer Kombination aus mehreren Einzelelementen erreichen kann, ohne dabei Stabilitätsprobleme oder Montagerestriktionen zu bekommen.
Ich weiß, dass Platsa als modular aufgebautes System gilt, aber wie viele Module lassen sich maximal sinnvoll stapeln oder nebeneinanderstellen? Gibt es offizielle Angaben oder Erfahrungswerte, die mir bei der Planung helfen könnten?
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps, insbesondere wenn jemand schon ein sehr großes Platsa Regal realisiert hat.
disau schrieb:
Wie groß kann ein IKEA Platsa Regal maximal werden?Interessante Frage, denn eigentlich ist hier auch die Philosophie von IKEA am Werk – nämlich dass man alles individuell zusammenstellen kann und quasi keine feste Obergrenze haben soll. Dennoch ist das, was technisch machbar ist, oft nur durch gesunden Menschenverstand und Sicherheitsbedenken limitiert.
Ich würde sagen, das größte Problem bei einer riesigen Platsa-Kombination ist nicht die Zahl der Module, sondern die Stabilität und Sicherheit. In der Praxis sind vermutlich fünf bis sechs Bausteine in der Höhe das Maximum, nach dem es deutlich wackelig wird. In der Breite und Tiefe sind vor allem Transport und Selbstmontage limitierende Faktoren.
Würde mich nicht wundern, wenn IKEA selbst offiziell keine Maximalmaße nennt, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.
Die Aussage, dass es keine offiziellen Grenzen gibt, ist plausibel, jedoch sollte man genau hinschauen: IKEA gibt in der Montageanleitung von Platsa konkrete Hinweise zur maximalen Belastung pro Modul und zur sicheren Wandbefestigung.
Das sind meiner Meinung nach entscheidende Faktoren, um zu erkennen, wie groß ein Regal realistisch werden kann.
- Höhe: Je mehr Module übereinandergestapelt werden, desto höher die Belastung und das Risiko des Umkippens.
- Breite: Breitere Anlagen müssen ebenfalls gut abgestützt sein, vor allem wenn die einzelnen Module nicht durch Querstreben stabilisiert werden.
Wenn ich die Montageanleitung richtig erinnere, sind meist maximal zwei bis drei Module vertikal stapelbar ohne Wandbefestigung, darüber hinaus ist Fixierung Pflicht.
Die technische Maximallösung wäre also durch Verstärkung und Wandbefestigung denkbar, verliert aber dann auch etwas den DIY-Charakter.
Zusammenfassend aus technischer und praktischer Sicht:
- IKEA Platsa-Module haben Maße von etwa 40 cm Tiefe und variieren in Höhe und Breite, meist 38x38x40 cm (HxBxT) pro Modul.
- Maximale Stapelhöhe ohne Wandbefestigung wird offiziell nicht angegeben, jedoch liegt die empfohlene Montagehöhe laut IKEA bei max. 190 cm für die einzelnen Stapel.
- Wandbefestigung ist zwingend notwendig bei höheren Kombinationen, um Kippgefahren zu vermeiden.
- Für Breite gibt es vom Hersteller keine harte Grenze, allerdings steigt der Aufwand für Stabilisierung proportional zur Breite.
Aus meiner Erfahrung und anhand vorhandener Montagehinweise: ein Regal mit 3–4 Modulen in der Höhe und 2–4 in der Breite ist stabil und praktikabel, die maximale Tiefe ist fix vorgegeben durch den Regaltyp.
Für deutlich größere Kombinationen sollten zusätzliche Sicherungen eingeplant werden.
Damit liegen wir maximal bei ca. 190 cm Höhe (mit Wandbefestigung auch darüber), 160 cm Breite und 40 cm Tiefe. Alles darüber wird unpraktisch oder gefährlich.
barEsperan07.01.22 12:45Das Platsa-System ist modular, aber über 190 cm Höhe ohne Wandbefestigung sollten es nicht werden.
Wenn man sicher geht, darf man in der Breite so viele Module aneinanderstellen, wie der Raum es hergibt. Tiefe bleibt bei 38-40 cm.
Wandbefestigung ist Pflicht bei größeren Höhen.
barEsperan schrieb:
Das Platsa-System ist modular, aber über 190 cm Höhe ohne Wandbefestigung sollten es nicht werden.Genau! Und mit Wandbefestigung steht der Himmel quasi offen, könnte man sagen. Man muss halt nur dafür sorgen, dass die Wand einen stabilen Halt bietet.
Mit etwas Fingerspitzengefühl und Montageplan wird die Platsa-Welt zum Legoland für Erwachsene. So viel Flexibilität macht das Regal wirklich begehrenswert!
