Moin, ich nutze Platsa bei mir schon seit Jahren für diverse Stauraumlösungen und kann sagen, dass ich meine Kombinationen auch über 2 Meter Höhe gebracht habe – allerdings immer mit Wandbefestigung und mehreren Sicherheitswinkeln.
Kleiner Tipp: Für sehr breite Kombinationen kannst du stabile Zwischenböden oder Verstärkungsleisten anbringen, sonst wird es bei Belastung auf Dauer wackelig.
Und ja, auf die maximale Tiefe solltest du achten. Überschreite die 40 cm nicht, sonst passen die Türen und Einschübe nicht mehr perfekt.
Für längere Regale lohnt sich auch eine Planung in Blöcken, die man sicher verbindet.
Ich ergänze mit einer kleinen Anleitung:
1. Höhe prüfen: Maximal 190 cm pro vertikal gestapeltem Block (laut Montageanleitung). Jede Erhöhung über diesem Wert erfordert Wandbefestigung.
2. Breite: Keine offizielle Begrenzung, aber ab ca. 160 cm sollte eine zusätzliche Querstrebe verbaut werden zur Stabilisierung.
3. Tiefe: fixiert auf 38-40 cm bei Platsa, keine Erweiterung möglich ohne Neukauf.
4. Wandbefestigung: Immer nutzen, vor allem bei höheren oder breiten Kombinationen.
5. Last: Achte auf max. Belastung pro Fach laut Anleitung, meist um die 13–15 kg je Fachboden.
Mit diesen Punkten solltest du eine optimale und sichere Maßnahme für dein Regal treffen können.
Hallo disau,
um deine ursprüngliche Frage noch einmal ganz konkret aufzugreifen: Die maximale Größe eines IKEA Platsa Regals hängt weniger von den Baumaßen einzelner Module ab, sondern von deinen Gegebenheiten und der Montage:
- In der Höhe empfehle ich nicht mehr als drei Module ohne Wandbefestigung.
- Bei vier und mehr solltest du unbedingt die IKEA-Wandbefestigung nutzen.
- Die Breite kannst du fast beliebig vergrößern, achte aber auf die Tragfähigkeit und Verstärkungen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch ein kleines Beispiel zusammenstellen, wie so eine große Kombination sicher aufgebaut werden kann.
Tevin schrieb:
- In der Höhe empfehle ich nicht mehr als drei Module ohne Wandbefestigung.Dem stimme ich voll zu. Zusätzlich möchte ich betonen, dass das Material des Regals (Spanplatte) bei ungewöhnlich hohen oder breiten Konstruktionen schneller Ermüdungserscheinungen zeigen kann.
Tevin schrieb:
- Die Breite kannst du fast beliebig vergrößern, achte aber auf die Tragfähigkeit und Verstärkungen.Das ist ein wichtiger Punkt: Überdimensionale Regale sollten je nach Belastung regelmäßig kontrolliert werden, um Verformungen frühzeitig zu erkennen.
Mein Fazit: Größe ja, aber lieber sicher als beeindruckend groß.
