ich habe kürzlich ein IKEA Brimnes Kommoden-Set aufgebaut und bin dabei auf ein Thema gestoßen, das mich etwas stört: Wie glatt laufen eigentlich die Schubladen vom Brimnes-Modell unmittelbar nach dem Aufbau?
Ich frage insbesondere deshalb, weil die Schienen und Mechaniken nicht gerade hochwertig wirken, aber vielleicht liegt das ja auch daran, dass sie sich mit der Zeit noch einlaufen bzw. „glatt“ laufen. Was sind eure Erfahrungen zum Reibungswiderstand beim Öffnen und Schließen nach dem Aufbau?
- Gab es bei euch zu Beginn haken oder Stocken?
- Werden die Schubladen mit Benutzung leichtergängig?
- Hat dabei vielleicht die richtige Montage einen großen Einfluss?
Ich möchte einfach wissen, ob ich mit dem jetzigen etwas kratzigem und leicht schwergängigen Lauf leben muss oder ob es sich lohnt, nochmal zu überprüfen, ob ich etwas falsch gemacht habe.
Danke schon mal für eure Einschätzungen!
Die Brimnes-Schubladen laufen bei mir ziemlich schwergängig nach dem Aufbau. Das hat sich erst nach ein paar Wochen Benutzung verbessert. Wichtig ist, dass die Schienen richtig festgeschraubt sind, sonst haken sie. Einfach einölen oder Silikonspray hilft meistens auch schnell.
Dustin schrieb:
Das hat sich erst nach ein paar Wochen Benutzung verbessert.Das ist interessant, aber wie genau definiert ihr „ein paar Wochen“? Ich finde, es wäre gut, eine klarere Zeitspanne anzusetzen, denn „einlaufen“ ist ja ein technischer Prozess, der auch materialabhängig ist.
Ebenso stellt sich die Frage, ob der Reibungswiderstand primär von der Montage abhängt oder ob das verwendete Material der Laufschienen grundsätzlich ein Schwachpunkt ist. Meine Recherche legt nahe, dass IKEA hier oft einfache Rollen und Kunststoffschienen verbaut, die auf Dauer nicht die leichtere Führung bieten wie hochwertige Metallführungen. Es wäre spannend zu wissen, ob jemand hier eine systematische Verbesserung beobachten konnte oder ob manche auch dauerhaft Probleme mit ruckelnden Schubladen haben.
Hallo Cyrille3 und alle Mitleser,
ich kann aus eigener Erfahrung versichern, dass die Brimnes-Schubladen durchaus anfangs etwas schwergängig sein können, das ist kein Einzelfall. Das hängt oft mit der Montage zusammen – gerade wenn die Laufschienen nicht komplett gerade ausgerichtet sind, stockt die Schublade.
Meine Tipps:
- Prüfe, ob die Schrauben an den Führungen gleichmäßig und fest sitzen.
- Achte darauf, dass die Schublade nicht zu stramm zwischen den Seitenwänden sitzt.
- Ein dünner Tropfen Möbelöl auf die Laufschienen kann die Bewegung deutlich verbessern.
Und ja, mit der Zeit schmirgeln sich die Kunststoff-Teile gegeneinander etwas ab, sodass das Gleiten leichter wird. Es ist also durchaus normal, dass die Schubladen zunächst etwas „kratzig“ wirken. Sollte es aber nach einiger Zeit noch sehr schwergängig sein, lohnt eine Prüfung der Montage und evtl. ein Austausch der Schienen.
Meine Tipps:
Josefane schrieb:
Das ist interessant, aber wie genau definiert ihr „ein paar Wochen“?Das ist eine berechtigte Nachfrage. „Einlaufen“ ist in dem Zusammenhang tatsächlich zu ungenau und wird gern als Pauschalantwort genommen, ohne es zu präzisieren. Ich vermute auch, dass der Begriff zu inflationär verwendet wird, um einfach die schwache Material- und Produktionsqualität zu kaschieren.
Zum Thema: Die Laufschienen beim Brimnes sind simple Kunststoffführungen, die sich durch Reibung und Verformung tatsächlich minimal angleichen, aber viel mehr gleicht der gefühlte Unterschied einer mangelnden Toleranz bzw. Montage.
Daher halte ich die Aussage, dass die Schubladen „mit der Zeit leichter laufen“, für teilweise irreführend. Wenn das eintritt, sollte es ein Nebenprodukt korrekter Montage sein – und kein ausgemachte Eigenschaft der Möbel.
Meine Empfehlung: Wer auf glatte Laufruhe Wert legt, sollte entweder selbst die Laufschienen upgraden oder ein anderes Modell wählen. Nur „abwarten und nutzen“ ist keine zuverlässige Strategie.
Nach meiner Erfahrung hängt die Laufruhe auch stark vom Gewicht der Schublade ab.
Bei größeren Belastungen werden die Schubladen schwergängiger. Wenn man das Brimnes mit vielen Dingen belädt, merkt man das schnell.
Ansonsten einfach Montage kontrollieren, leicht schmieren und Geduld haben.
