Guten Morgen zusammen, ich plane gerade, mir eine IKEA PLATSA Garderobe zuzulegen, die ich in meinem eher kleinen Flur platzsparend gestalten möchte. Meine Frage an euch ist: Wie kann ich eine IKEA PLATSA Garderobe so gestalten und konfigurieren, dass sie einerseits möglichst viel Stauraum für Jacken, Schuhe und andere Dinge bietet, aber gleichzeitig so wenig Fläche wie möglich im Raum einnimmt? Gibt es bewährte Kombinationen aus verschiedenen Elementen, zum Beispiel niedrige Kästen mit Aufsätzen oder spezielle IKEA-Innenausstattungen, die ihr empfehlen könnt? Welche Erfahrungen habt ihr mit platzsparenden Lösungen innerhalb dieser Serie gemacht, gerade für schmale oder verwinkelte Eingangsbereiche? Danke für eure Tipps und Anregungen!
Rolfje schrieb:
Wie kann ich eine IKEA PLATSA Garderobe so gestalten und konfigurieren, dass sie einerseits möglichst viel Stauraum für Jacken, Schuhe und andere Dinge bietet, aber gleichzeitig so wenig Fläche wie möglich im Raum einnimmt?Hallo Rolfje, das ist eine gute und sehr konkrete Frage! Mein Tipp: Nutze die Höhe der PLATSA Serie möglichst aus. Die Module lassen sich bis zur Decke stapeln, was besonders in kleinen Fluren enorm Platz spart. Für Stauraum solltest du auch auf die Kombination aus Schränken mit Türen und offenen Hakenleisten setzen. So kannst du beispielsweise im unteren Bereich geschlossene Fächer für Schuhe einplanen und darüber offene Hakenleisten für Jacken anbringen. Innenausstattungen wie schmale Schubladen oder herausnehmbare Körbe helfen dabei, Ordnung zu schaffen, ohne die Fläche zu vergrößern.
Wenn du einen sehr schmalen Flur hast, kann ein niedriger Kasten unter einem Wandregal für Hüte oder Handschuhe sinnvoll sein – so nutzt du die Wandhöhe oben aus und hast unten ausreichend Stellfläche. Wichtig ist auch, die Tiefe der Module anzupassen, damit du nicht zu sehr in den Raum ragen musst. Hoffe, das hilft dir schonmal weiter!
Jeanbar schrieb:
Nutze die Höhe der PLATSA Serie möglichst aus. Die Module lassen sich bis zur Decke stapeln, was besonders in kleinen Fluren enorm Platz spart.Das sehe ich grundsätzlich auch so, aber man sollte nicht einfach blind die Höhe ausnutzen, ohne die Zugänglichkeit zu bedenken. Gerade in Fluren sind oft Decken hoch, aber oben wird der Stauraum meist schwer erreichbar, was die Nutzbarkeit einschränkt. Ein guter Kompromiss ist oft, die oberen Fächer für saisonale oder selten genutzte Dinge zu verwenden.
Darüber hinaus frage ich mich, ob es wirklich platzsparender ist, die Tiefe der PLATSA Module zu verringern? Zu flache Schränke bieten weniger Stauraum, und wenn du dann noch mehr Fächer brauchst, nimmst du letztlich mehr Bodenfläche ein. Für mich ist das eher ein Abwägen zwischen Stauraumvolumen und Stellfläche.
Was haltet ihr davon?
Alberto5129.10.20 10:13Hallo zusammen, als jemand, der selbst einen kleinen Flur mit einer PLATSA Garderobe ausgestattet hat, kann ich aus Erfahrung sagen, dass eine durchdachte Kombination aus geschlossenen und offenen Elementen wirklich den Unterschied macht. Ich hatte anfangs Sorge, dass die Garderobe zu dominant wirkt und den Raum erdrückt, aber meine Lösung war, helle Fronten zu wählen und die Module möglichst an den Wänden entlang zu platzieren.
Außerdem kann ich bestätigen, dass die Innenausstattung wichtig ist: Schubladeneinsätze und verstellbare Einlegeböden helfen enorm, den Platz effektiv zu nutzen. Ich hab zum Beispiel Schubladen für kleinere Accessoires und auch eine Kombination aus Schuhwegen und Haken für Jacken integriert.
Manchmal habe ich mich überfordert gefühlt mit all den Optionen, aber die Möglichkeit, einzelne Module später noch zu ergänzen oder umzubauen, gibt einem viel Flexibilität, die ich sehr schätze.
LEEJU schrieb:
Ich würde empfehlen, schmale Module zu wählen und vertikal zu stapeln.Das klingt simpel, aber gerade bei schmalen Modulen darf man nicht vergessen, dass sehr kleine Innenmaße die Nutzbarkeit reduzieren. Für große Mäntel oder breitere Jacken könnte das manchmal zu eng sein. Ich stelle daher die Frage: Welche Mindestbreite haltet ihr für sinnvoll, um Stauraum nicht zu verschenken?
Ich finde das Thema Breiten- und Tiefendimensionen wird oft nur am Rande behandelt, obwohl es entscheidend sein kann für die Alltagstauglichkeit. Ich fahre deshalb oft eine Mischung: schmalere Seitenelemente, aber ein zentrales breiteres Fach.
