Ein weiterer Punkt: Achte darauf, dass du alle Schrauben mit dem passenden Werkzeug anziehst, weder zu locker noch zu fest. Überdrehte Schrauben können Materialien beschädigen oder die Haltekraft vermindern. Sollte ein Teil nicht recht passen, prüfe auch, ob du nicht versehentlich falsche Schrauben verwendet hast.
Alberto5119.02.18 14:45Ich kann mitfühlen – Montageprobleme bei Möbeln sind richtig ärgerlich. Wichtig ist, sich nicht zu stressen, wenn etwas nicht passt. Meistens gibt es eine Lösung, man muss nur geduldig sein. Zudem kann man in solchen Situationen auch den Ikea-Service freundlich kontaktieren und um Austausch oder Beratung bitten. Die sind meistens sehr verständnisvoll.
Zur strukturierten Vorgehensweise: Prüfen Sie zunächst die Teile anhand der Montageanleitung auf Vollständigkeit und Qualitätsmängel. Nach Erkennung eines Montagefehlers empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst unter Angabe der betreffenden Bauteile. Bei leicht abweichenden Bohrungen ist von eigenständigen Änderungen abzuraten, da dies Garantieverlust bedeuten kann. Falls handwerkliche Nachjustierungen vorgenommen werden, sollte dies mit äußerster Vorsicht erfolgen.
Gino38 schrieb:
Wenn Bohrungen nicht passen, lässt sich mit einem kleinen Kreuzschlitz-Bohrer manchmal vorsichtig nacharbeiten, aber nur mit Erfahrung.Danke für den Tipp, das klingt praktisch. Meine Bedenken sind, dass gerade an tragenden Teilen kleine Fehlausrichtungen später die Stabilität beeinflussen könnten. Sollte man bei dem BRIMNES-Modell eher davon abraten und lieber auf Ersatzteile bestehen?pefopo schrieb:
Meine Bedenken sind, dass gerade an tragenden Teilen kleine Fehlausrichtungen später die Stabilität beeinflussen könnten.Das ist absolut richtig. Grundsätzlich rate ich bei tragenden Elementen zuerst zum Ersatzteil. Die Nachbearbeitung mit Werkzeug bietet sich eher bei einfachen Flächen oder optionalen Teilen an. Besonders bei Holzwerkstoffen wie bei BRIMNES können Spannungen durch falsche Bohrungen zu Problemen führen.Falls mal beim Aufbau etwas knifflig wird, einfach kurz Luft holen und auf eine Mini-Pause setzen, bringt Wunder! Danach mit frischem Kopf sieht man oft den einfachen Fehler, den man übersehen hat. Und Eskalationen mit Ikea laufen meist besser, wenn man freundlich bleibt – spart Nerven.
