ᐅ Wie geht man mit Montagefehlern bei Ikea BRIMNES um?
Erstellt am: 19.02.18 08:12
pefopo
pefopo
19.02.18 08:12
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein BRIMNES Bett von Ikea gekauft und beim Zusammenbau ein paar Probleme mit möglichen Montagefehlern festgestellt. Die Anleitung ist ja recht einfach, aber ich habe das Gefühl, dass bei einigen Teilen die Bohrungen nicht ganz exakt sind oder sich die Schrauben nicht richtig arretieren lassen. Meine Frage an euch ist: Wie geht man am besten mit Montagefehlern bei Ikea BRIMNES um? Gibt es bewährte Vorgehensweisen, um diese Fehler zu erkennen, zu beheben oder gegebenenfalls Ikea einzubinden? Ich möchte vermeiden, nach dem Aufbau Schwachstellen zu haben oder die Stabilität einzuschränken. Sehr gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
Jan31
19.02.18 08:45
Wenn Schrauben nicht passen oder Löcher nicht übereinstimmen, einfach Ikea Kundenservice kontaktieren und Ersatzteile anfordern. Montageanleitung genau befolgen, manchmal sind kleine Ungenauigkeiten normal.
rekijan
19.02.18 09:22
Hab auch mal mein BRIMNES falsch zusammengebaut – keine Panik! 😅 Einfach nochmal Schritt für Schritt durchgehen, manchmal versteckt sich der Fehler in einer falschen Reihenfolge oder einem haarscharf daneben sitzenden Teil. Und falls du selbst nicht weiterkommst, der Lieferservice bei Ikea hilft wirklich flott.
Gino38
19.02.18 10:12
Grundsätzlich ist das BRIMNES-Modell ziemlich solide, aber gelegentliche Fertigungstoleranzen können zu Passungenauigkeiten führen. Wichtig ist, vor dem endgültigen Fixieren alle Teile probeweise zusammenzufügen, um Fehlstellungen rechtzeitig zu erkennen. Wenn Bohrungen nicht passen, lässt sich mit einem kleinen Kreuzschlitz-Bohrer manchmal vorsichtig nacharbeiten, aber nur mit Erfahrung.
Tatovin
19.02.18 10:55
Wenn Teile nicht passen, am besten nicht mit Gewalt dran. Oft passt das Teil erst, wenn andere Schrauben schon fixiert sind. Alternativ Ersatzteile anfordern.
laureo
19.02.18 12:08
Mein Tipp: Sortiere alle Teile vor dem Aufbau und kontrolliere gleich, ob alle Schrauben, Dübel, und Bauelemente vollständig und unbeschädigt sind. Eine unpassende Schraube oder ein verzogenes Teil sollte sofort reklamiert werden, denn spätere Garantieansprüche sind sonst schwer. So vermeidest du spätere Probleme mit der Stabilität.
ikeabrimnesschraubenbohrungen
