ᐅ Wie gehe ich mit defekten Malm Möbelbeschichtungen um?
Erstellt am: 25.12.15 14:07
Ploan
Ploan
25.12.15 14:07
Hallo zusammen, ich habe aktuell das Problem, dass bei meinen Malm-Möbeln von IKEA die Beschichtungen an mehreren Stellen aufspringen oder sich ablösen. Da es sich ja eigentlich um Melamin-Oberflächen handelt, hatte ich erwartet, dass die Beschichtung deutlich widerstandsfähiger ist. Da ich aber nicht sicher bin, ob es sich hier um Fertigungsmängel, Materialermüdung oder vielleicht eine falsche Behandlung von meiner Seite handelt, würde ich gerne wissen: Wie geht ihr mit defekten Malm Möbelbeschichtungen um? Hat jemand Erfahrungen mit Reparaturen, Austausch oder sogar einer professionellen Nachbehandlung? Ich freue mich über konkrete Tipps oder auch Empfehlungen zu passenden Produkten zur Pflege oder Ausbesserung.
Clementbla
25.12.15 14:22
Wenn die Beschichtung nur minimal beschädigt ist, kannst du mit einem Reparaturstift für Melaminoberflächen arbeiten. Bei größeren Schäden lohnt sich oft der Austausch über IKEA, wenn noch Garantie besteht.
V
valerie-tr
25.12.15 15:05
Grundsätzlich sind Malm-Möbel mit Melaminharz beschichtet, was sehr kratz- und stoßfest sein sollte. Wenn sich die Beschichtung ablöst, deutet das meist auf Feuchtigkeitseinwirkung oder mechanische Belastung hin.
Für eine Reparatur empfehle ich folgende Schritte:
1. Reinigung: Zunächst mit einem milden Reinigungsmittel säubern und gut trocknen lassen.
2. Leicht angehobene Stellen ggf. mit einem Föhn bei geringer Hitze erwärmen, damit sich die Klebeschicht aktiviert und die Beschichtung wieder haftet.
3. Falls Stellen ausgebrochen sind, kann man mit einem passenden Füller (z.B. Kunstharz oder Melamin-Reparaturmasse) arbeiten und danach vorsichtig anschleifen und lackieren.
Wichtig ist, genau zu wissen, ob die Möbel noch von IKEA ersetzt werden können. Hast du die Rechnung noch? Wann wurden die Möbel gekauft?
Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, in welchen Umgebungen die Möbel stehen – gibt es Feuchtigkeit, starke Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen in der Nähe? Diese Details beeinflussen die Haltbarkeit der Beschichtung.
Das Thema ist komplex und eine professionelle Nachbehandlung ist eher selten nötig, solange man die Ursache behebt.
emmaju
25.12.15 16:38
Das ist ein wichtiger Punkt! Ich möchte noch ergänzen, dass Malm-Möbel eigentlich nicht feucht gereinigt werden sollten. Wenn Wasser an den Möbeln stehen bleibt oder du feuchte Lappen immer wieder benutzt, kann das langfristig die Beschichtung angreifen.
Falls du dennoch kleine Schäden selbst ausbessern möchtest, empfehle ich Reparatursets, die speziell für IKEA bzw. Melaminbeschichtungen geeignet sind. Diese Sets enthalten meist Füllstifte, Schleifvlies und Pflegeöl.
Zum Reinigen bitte unbedingt nur trockene oder maximal leicht angefeuchtete Tücher verwenden und keine aggressiven Mittel. Gerade scharfe Chemikalien können die oberste Schicht anlösen.
Falls die Möbel älter sind und starke Schäden aufweisen, lohnt es sich manchmal, bei IKEA den Kundendienst nach Kulanz zu fragen, sofern keine offensichtliche Fehlbehandlung vorliegt.
JAPLO
26.12.15 09:42
Meine Empfehlung: Prüfe zuerst, ob der Schaden mechanisch oder durch Feuchtigkeit entstanden ist und wie groß dieser ist.
Bei kleinen Schäden hat sich bewährt, Reparatursets für Melamin oder Laminat aus dem Baumarkt zu verwenden. Bei größeren Stellen - vor allem bei Ablösung - kann es sinnvoll sein, die Fläche anzuföhnen, damit der Kleber wieder aktiv wird, und die Fläche mit Gewichten zu beschweren.
Wenn die Möbel jünger als 2 Jahre sind und die Schäden ohne grobe Beanspruchung entstanden sind, solltest du den IKEA-Service kontaktieren. Die gewähren zum Teil Kulanz oder Austausch.
Vermeide aggressive Reiniger und scharfkantige Werkzeuge, die neue Schäden verursachen können.
dinano
26.12.15 11:13
emmaju schrieb:
Mal Möbel eigentlich nicht feucht gereinigt werden sollten.
Diese Aussage habe ich so nicht ganz unterschrieben. Ein leicht feuchtes Tuch ist bei verschmutzten Oberflächen fast unverzichtbar, kann aber tatsächlich die Haltbarkeit der Beschichtung beeinflussen, wenn es zu häufig oder unsachgemäß angewendet wird.
Interessanterweise gibt es auch Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass manche Melamin-Oberflächen schon nach ein bis zwei Jahren beginnende Schäden zeigen, auch ohne offensichtliche äußere Einflüsse. Das legt nahe, dass bestimmte Chargen möglicherweise Materialschwächen haben.
Wie bewertest du allgemein die Qualität der Malm-Möbel, speziell unter dem Gesichtspunkt der Langzeitverfügbarkeit und Haltbarkeit der Beschichtung? Hat jemand von euch negative Erfahrungen mit einem bestimmten Jahrgang oder Produktionszeitraum gemacht?
ikeamalmbeschichtungmöbelschädenmelaminoberflächennachbehandlungfeuchtigkeit
