ᐅ Wie gehe ich mit defekten Malm Möbelbeschichtungen um?
Erstellt am: 25.12.15 14:07
Ploan
Clementbla
26.12.15 12:40
dinano schrieb:
manche Melamin-Oberflächen schon nach ein bis zwei Jahren beginnende Schäden zeigen
Ich hatte bei meinen Malm-Möbeln nach 3 Jahren keine Probleme. Wäre interessant zu wissen, ob falsche Belastung vorlag oder direkte Feuchtigkeit den Schaden verursacht hat.
V
valerie-tr
27.12.15 08:17
Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, der oft übersehen wird: Die Kanten bei Malm-Möbeln sind besonders anfällig, da dort der Melaminharz oft nur sehr dünn oder nicht durchgehend aufgetragen ist. Dadurch lösen sich dort häufig Beschichtungen auch bei geringem Aufprall oder Belastung ab.
Ich empfehle in solchen Fällen, die Kanten zusätzlich mit Klarlack oder speziellen Schutzfolien zu versiegeln, um eine weitere Ablösung zu verhindern. Das ist zwar ein kleiner Mehraufwand, kann bei älteren Möbeln allerdings die Lebensdauer deutlich verlängern.
Außerdem ist wichtig, dass bei Reparaturarbeiten unbedingt auf kompatible Materialien geachtet wird, da sonst Spannungen zwischen den Schichten entstehen können, die wiederum die Ablösung fördern.
Zum Schluss noch eine Frage: Wie gehst du mit gelagerten Reparaturmaterialien um? Bewahrst du die Möbel in einem beheizten oder eher kühlen Raum auf? Das hat nämlich Einfluss auf das Verhalten der Beschichtung und des Klebers.
Ploan
27.12.15 09:55
Das entspricht genau meiner Beobachtung. Die meisten der Schäden befinden sich an den Kanten oder an den Vorderkanten der Schubladen.
Ich bewahre die Möbel in einem beheizten Raum auf, allerdings gab es an einer Stelle mal einen kleinen Wasserschaden in der Nähe, was vielleicht auch mit ursächlich sein könnte.
Danke für den Tipp mit Klarlack oder Folie, das werde ich in Erwägung ziehen.
Eine letzte Frage noch an alle: Gibt es Empfehlungen, welche Klarlacke oder Schutzfolien wirklich kompatibel mit Malmbeschichtungen sind und sich bewährt haben?
malmklarlackschutzfolienmöbel
