ᐅ Wie gehe ich bei Problemen mit der IKEA Metod Aufbauanleitung vor?
Erstellt am: 30.04.18 09:34
maus35Nach meiner Erfahrung hilft es, sich vor der Montage eine ausführliche Übersicht der Bauteile zu verschaffen und diese genau nach ihrer Funktion zu ordnen – nicht nur nach Form oder Größe. Bei der Metod-Anleitung kommen gerade bei den Eckschränken oft spezielle Schrauben und Dübel zum Einsatz, die nicht beliebig ersetzt werden können.
Daher ist es entscheidend, sehr genau zu vergleichen, wie die Schrauben positioniert sind und welche Belastungen sie später aushalten müssen. Dabei hilft ein kleines Prüfen der Härte oder auch ein Blick auf die Materialbeschaffenheit, falls dies möglich ist.
Wenn ein Bild unklar ist, versuche es mit der Rückwärtsbetrachtung: Was müsste dieser Schritt bewirken, wenn er erfolgreich ausgeführt wird? Eventuell kannst du auch die Montage um einen halben Schritt zurücksetzen und eine andere Schraube ausprobieren, bevor du alles endgültig fixierst.
Je genauer du dich dabei an die logische Abfolge hältst, desto weniger überraschende Probleme tauchen auf. Zum Thema Schraubentypen empfiehlt sich ein kleiner Schraubentester oder zumindest das Nachmessen der Schraubenlänge mit einem einfachen Lineal als Hilfsmittel.
Wie dokumentierst du deine Schritte bislang, um den Überblick nicht zu verlieren?
