Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein IKEA BRIMNES Möbelstück gekauft und bin jetzt dabei, die Wandbefestigung richtig durchzuführen. Meine Hauptfrage ist: Wie funktioniert die Wandbefestigung von IKEA BRIMNES genau?
Ich weiß, dass es wichtig ist, die Möbel sicher an der Wand zu befestigen, aber die beiliegende Anleitung wirkt etwas sehr knapp. Mich interessieren vor allem Details zum verwendeten Befestigungsmaterial, welche Art von Dübeln je nach Wandtyp geeignet sind und wie man die Leiste am Möbel und an der Wand korrekt anbringt, damit das Möbel stabil bleibt.
Hat jemand Erfahrung mit der Montage und kann mir erklären, worauf man besonders achten muss, damit die Befestigung auch langfristig hält? Danke vorab!
Hallo kinpi,
ich erkläre dir das mal Schritt für Schritt, wie ich die Wandbefestigung beim IKEA BRIMNES gemacht habe, inklusive einiger Tipps, die man sonst in der Anleitung nicht findet.
1. Vorbereitung: IKEA liefert eine Sicherungsleiste (Metall- oder Holzart, je nach Modell). Diese schraubst du an die Rückseite des Möbelstücks fest. Achte darauf, sie exakt gerade anzubringen – sonst sitzt das Möbel später schief.
2. Wandbefestigung: Die Leiste wird auch an der Wand montiert. Hier kommt es sehr auf die Wand an:
- Für Beton- oder Ziegelwände: Nutze passende Dübel (z.B. Spreizdübel oder Universaldübel), die das Gewicht sicher tragen können.
- Für Rigipswände: Spezial-Rigipsdübel (z.B. Hohlraumdübel) sind notwendig, sonst hält das nichts dauerhaft.
3. Montagehöhe und Fixierung: Die Leiste sollte so montiert sein, dass das Möbelstück später sicher eingehängt und nicht wackelt.
4. Sicherheit: Immer überprüfen, ob Schrauben und Dübel fest sitzen und keine Risse im Material oder der Wand entstehen. Nutze ggf. eine Wasserwaage zum Ausrichten.
Fehler, die häufig passieren:
- Dübel für den Wandtyp nicht passend
- Leiste schräg befestigt
- Schrauben zu kurz oder zu dünn gewählt
Wenn du mir sagst, was für eine Wand du hast, kann ich konkreter helfen!
Hallo kinpi,
um das Thema „Wie funktioniert die Wandbefestigung von IKEA BRIMNES?“ wirklich umfassend zu beleuchten, ist die Kenntnis deines Wandtyps und die korrekte Anwendung der mitgelieferten Befestigungselemente wirklich entscheidend.
Die Sicherungsleiste, die das Möbel mit der Wand verbindet, ist eine einfache, aber effektive Konstruktion, die verhindert, dass das Möbelstück nach vorne kippt. Wichtig dabei:
- Die Leiste wird mit den im Pack befindlichen Schrauben zuerst am Möbel befestigt. Dabei unbedingt vorbohren, wenn das Material sehr hart ist, etwa die Rückwand bei BRIMNES, um die Schrauben nicht schräg oder locker sitzen zu lassen.
- Die Leiste an der Wand: Hier rate ich sehr zu hochwertigen Dübeln, wobei die Wahl der Dübel deinem Wandmaterial entsprechen muss. Beispielsweise taugen universale Kunststoffdübel nur für massive Wände, nicht aber für Hohlwände oder Rigips.
- Um die Schrauben exakt zu positionieren, messe genau, wo die Leiste am Möbel sitzt, und markiere dann die Bohrlöcher an der Wand, bevor du bohrst.
- Gerade Ausrichtung ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass der gesamte Halt funktioniert und das Möbel sicher steht.
Könntest du bitte mitteilen, ob es sich bei deiner Wand um Beton, Ziegel, Rigips oder eine andere Art handelt? Dann kann ich dir die besten Dübeltypen und Bohrverfahren nennen.
Palenar schrieb:
Könntest du bitte mitteilen, ob es sich bei deiner Wand um Beton, Ziegel, Rigips oder eine andere Art handelt? Dann kann ich dir die besten Dübeltypen und Bohrverfahren nennen.Danke für die ausführliche Antwort! Meine Wand ist eine Rigipswand mit Metallständerwerk. Ich habe gehört, dass Rigipswände besonders tricky sind, was Befestigungen angeht. Gibt es in dem Fall spezielle Dübel oder Vorgehensweisen?
Außerdem frage ich mich, ob das Möbel nur durch die Befestigung an der Sicherungsleiste festgemacht wird, oder ob zusätzliche Maßnahmen wie Winkel oder andere Halterungen sinnvoll sind, gerade bei Rigips.
kinpi schrieb:
Meine Wand ist eine Rigipswand mit Metallständerwerk. Ich habe gehört, dass Rigipswände besonders tricky sind, was Befestigungen angeht.Richtig beobachtet. Bei Rigips mit Metallständerwerk ist die Wandbefestigung tatsächlich komplexer. Ich empfehle dir, spezielle Metall-Rigipsdübel zu verwenden, die in die Metallprofile greifen. Alternativ bieten sich sogenannte Hohlraum-Metallexpansionsdübel an.
Wichtig dabei:
- Bohrlöcher sollten exakt mittig im Profil liegen
- Die Befestigungspunkte müssen stabil am Metallständerwerk hängen
Die Sicherungsleiste allein ist bei Rigips manchmal nicht ausreichend, da Rigipsplatten selbst nicht die Traglast aufnehmen können. Zusätzliche Winkel oder Halterungen, die direkt in die Metallprofile geschraubt werden, sorgen für mehr Stabilität.
Bestenfalls kannst du durch eine ordentliche Messung und Auffindung der Metallständer dein BRIMNES Möbel sicher aufhängen.
Hast du vielleicht schon eine Möglichkeit, die Metallprofile zu orten?
