ᐅ Wie schwierig ist der Umbau von Ikea BRIMNES Möbeln?
Erstellt am: 03.02.20 10:23
Sinzar63
Sinzar63
03.02.20 10:23
Ich überlege derzeit, einige Ikea BRIMNES Möbel umzubauen, speziell Schränke und Kommoden, die ich schon seit einiger Zeit besitze. Meine Frage zielt darauf ab, wie schwierig der Umbau dieser Möbel in der Praxis ist. Konkret interessiert mich:
- Muss man zwingend spezielle Werkzeuge verwenden, oder reicht Grundausstattung?
- Wie aufwendig gestaltet sich die Demontage ohne Beschädigungen?
- Gibt es kritische Stellen oder typische Fehlerquellen bei dieser Serie?
- Lässt sich der Umbau auch von einem Heimwerker mit etwas handwerklicher Erfahrung gut bewältigen?
Ich würde gern von euren Erfahrungen profitieren, da ich einige Varianten für mehr Stauraum und andere Raumkonzepte plane. Danke schon einmal im Voraus für konkrete Antworten und Tipps!
JAPLO
03.02.20 11:37
Der Umbau von Ikea BRIMNES Möbeln ist grundsätzlich machbar für Heimwerker mit mittlerer Erfahrung. Wichtig ist, dass du die Originalbeschläge und Schrauben sorgfältig aufbewahrst, da Ikea-Möbel oft auf modulare Weise konstruiert sind.
- Werkzeug: Ein Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell Akkuschrauber, und ein Gummihammer genügen meist.
- Demontage: Vorsicht bei der Rückwand, da diese oft aus dünnem Material besteht und leicht einreißen kann.
- Fehlerquellen: Achte besonders auf die Verbindungen mit Dübeln, die sind nicht so stabil bei mehrfacher Montage.
Insgesamt empfehle ich, Stück für Stück vorzugehen und keine Eile walten zu lassen.
FLOMARCOS
03.02.20 12:09
Werkzeug: Schraubendreher und Akkuschrauber reichen.
Rückwand vorsichtig lösen.
Dübel nicht zu oft verwenden.
Umbau gut machbar, wenn man aufmerksam ist.
draleo
03.02.20 14:52
Die BRIMNES Serie von Ikea besteht überwiegend aus Spanplatten mit Folienbeschichtung, was bei Umbauarbeiten gewisse Vorsichtsmaßnahmen erfordert:
- Die Schrauben sind für einmalige Montage ausgelegt, mehrfaches An- und Abschrauben führt schnell zu Verschleiß.
- Viele Verbindungen sind mit Dübeln und Miniverbindern ausgeführt, die bei häufiger Demontage schnell locker werden.
- Spezielle Werkzeuge sind nicht zwingend erforderlich, aber ein Akkuschrauber mit Drehmomentregelung ist empfehlenswert, um Überdrehen zu vermeiden.
Mein Tipp: Vor dem Umbau alle Teile markieren und lagern, um eine einfachere Neuassemblierung zu gewährleisten. Die Schwierigkeit liegt vor allem im sorgfältigen Umgang mit den Bauteilen, da Ersatzteile nicht immer unkompliziert zu bekommen sind.
ladali
03.02.20 16:17
Zusätzlich zu dem bereits Gesagten möchte ich ergänzen:
- Die BRIMNES-Module sind relativ modular aufgebaut, was Umbauten erleichtert, wenn man sich an die vorgegebene Struktur hält.
- Beim Aus- und Umbau der Schubkästen ist etwas Geduld notwendig, da die Schienen bei unsachgemäßem Umgang beschädigt werden können.
- Falls eine Kombination oder ein Ausbau über das Standardmaß geplant ist, sollte man vorab den Platzbedarf prüfen, da diese Möbel nicht auf breite Spezialmaße ausgelegt sind.
Ich rate, bei jedem Schritt die Montageanleitung digital zur Hand zu haben, das hilft ungemein bei der Demontage und eventuell auch beim Umbau.
lomin
04.02.20 09:03
Ich verstehe deine Bedenken und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass der Umbau anfangs etwas einschüchternd wirkt, aber machbar ist. Beim ersten Mal habe ich einige Teile beschädigt, weil ich nicht vorsichtig genug war, gerade bei der Rückwand.
Es lohnt sich wirklich, sich Zeit zu nehmen und nicht zu hetzen. Mein Tipp: Frag gern hier nochmal nach, wenn du konkrete Schritte planst oder bei einzelnen Problemen stecken solltest. Bin sicher, dass auch andere mit dir üben und Mut machen können.
ikeabrimnesumbaumöbelwerkzeugedemontagerückwandschraubendübeln
