ᐅ Wie erhöhe ich die Belastbarkeit von IKEA Hemnes Möbeln?
Erstellt am: 02.06.21 08:17
nau_jon
nau_jon
02.06.21 08:17
Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit mehrere Möbelstücke aus dem IKEA Hemnes Sortiment gekauft, vor allem Schränke und Kommoden. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich die Belastbarkeit dieser Möbel nachhaltig erhöhen kann.
Mir geht es nicht nur um eine oberflächliche Stabilität, sondern darum, dass sie auch bei höherer Belastung – etwa durch verstärktes Abstellen schwerer Gegenstände oder häufiges Öffnen und Schließen – langfristig stabil bleiben.
Welche Maßnahmen könnt ihr empfehlen, um das Material und die Konstruktion zu stärken, ohne dabei die Optik oder Funktionalität einzuschränken? Zum Beispiel dachte ich an zusätzliche Verstärkungen innen oder das Aufbringen von speziellen Fixierungen.
Hat jemand Erfahrungen, vielleicht auch mit alternativen Befestigungen, Holzarten oder Verbindungstechniken, die die Belastbarkeit verbessern? Gibt es bestimmte Schwachstellen bei Hemnes-Möbeln, die man gezielt verstärken sollte?
Ich freue mich auf Tipps und eure Erfahrungen!
Jonas66
02.06.21 08:53
Für mehr Stabilität die Rückwände mit zusätzlichen Leisten verstärken und hochwertige Holzschrauben benutzen.
Auch Dübel und Holzleim an den Verbindungen verbessern die Haltbarkeit.
U
usbla
02.06.21 09:37
Der kritischste Punkt bei Hemnes-Möbeln ist meist die Rückwand, da sie oft nur mit dünnen Nägeln fixiert ist.
Eine wirksame Verbesserung ist das Anbringen von zusätzlichen Querlatten an der Rückseite oder das Ersetzen der Rückwand durch eine 4 bis 6 mm starke Multiplexplatte.
Auch das verwendete Holz ist häufig Kiefernholz mit klaren Schwächen bei hoher Belastung.
Für zusätzliche Stabilität empfiehlt sich die Ergänzung durch Metallwinkel an Innenkanten, die die Belastung auf die tragenden Elemente besser verteilen.
Timofa
02.06.21 10:12
Ich finde das Thema super spannend! 😉 Gerade bei Hemnes lohnt es sich, die Innenseiten der Schubkästen und Fächer mit verstärkten Leisten oder dünnen Profilen aus Massivholz zu versehen. Das nimmt der Konstruktion den Druck, wenn viel reingestellt wird.
Und ja, die Rückwand ist oft der Schwachpunkt – einfach mal ein bisschen ‚gepimpt‘ und die Möbel halten viel länger durch.
I
Ianlau
02.06.21 12:28
Zuerst eine grundsätzliche Einschätzung: Hemnes-Möbel sind für den Haushaltsgebrauch konzipiert und nutzen meistens Kiefernholz, also Vollholz. Diese Möbel verfügen über gedübelte und verleimte Verbindungen, die in der Serienfertigung auf das übliche Belastungsprofil ausgelegt sind.
Wer die Belastbarkeit erhöhen möchte, sollte insbesondere folgende Punkte beachten:
- Überprüfen, ob alle Verbindungen fest sitzen und bei Bedarf nachleimen
- Rückwände unbedingt mit zusätzlichen Leisten stabilisieren, da die standardmäßigen dünnen Rückwände wenig tragen
- An kritischen Ecken Metallwinkel zusätzlich anbringen
Nachrüstung mit Verstärkungen bringt oft schon einen großen Sprung in der Belastbarkeit, besonders bei stark beanspruchten Möbeln wie Kommoden.
nau_jon
02.06.21 13:05
Danke, das erklärt einiges. Denkst du, dass die Rückwände komplett ausgetauscht werden sollten? Oder reicht es, dort einfach dünne Leisten quer aufzuschrauben?
Auch interessiert mich, ob die Nutzung von stärkeren Schrauben an den Verbindungen (anstatt der mitgelieferten kleinen Spanplattenschrauben) empfehlenswert ist, oder ob das Material da eher ausreißt.
hemnesbelastbarkeitmöbelrückwänderückwandkommodenkonstruktionverstärkungenverstärkenkiefernholz
