ᐅ Wie entferne ich Schmutz auf MALM Oberflächen effizient?
Erstellt am: 20.05.23 18:23
KIRETI
KIRETI
20.05.23 18:23
Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause einige Möbelstücke aus der Malm-Serie von IKEA, speziell Kommoden mit diesen weißen, lackierten Oberflächen. Mir ist aufgefallen, dass sich dort schnell Schmutz, Fingerabdrücke und teilweise auch kleine Flecken sammeln, die sich nicht so einfach entfernen lassen.
Meine Frage ist daher, wie ich Schmutz auf MALM Oberflächen effizient und schonend entfernen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder den Lack matt werden zu lassen. Gibt es spezielle Reinigungsmittel, Hausmittel oder Techniken, die sich besonders bewährt haben?
Ich würde mich über Tipps freuen, die nicht nur oberflächlich helfen, sondern auch erklären, warum bestimmte Mittel oder Methoden empfehlenswert sind und welche man besser vermeiden sollte.
BiDennis
20.05.23 18:26
Hallo KIRETI,
Deine Frage ist sehr wichtig, denn die MALM-Kommoden haben ja eine beschichtete Oberfläche, die zwar relativ robust, aber nicht unverwundbar ist.
Für die Reinigung empfehle ich meistens ein weiches Tuch, am besten Mikrofasertücher, die einfach nur leicht angefeuchtet sind.
Hartnäckigere Flecken kannst du mit einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel entfernen, zum Beispiel einem sanften Geschirrspülmittel, das du in Wasser auflöst. Wichtig ist, das Tuch danach gut auszuwringen, damit nicht zu viel Feuchtigkeit auf die Oberfläche gelangt.
Vermeide auf jeden Fall Scheuermittel, scharfe Reiniger oder alkoholhaltige Produkte, da diese die Beschichtung angreifen können.
Das ist der richtige Ansatz, denn schnelle Reinigung mit passenden Mitteln bewahrt die Oberfläche langfristig.
Luchen
20.05.23 18:29
Ich würde einfach ein feuchtes Mikrofasertuch empfehlen. Keine aggressiven Reiniger benutzen.
Bei hartnäckigen Flecken einfach milde Spülmittellösung verwenden.
toril
20.05.23 18:48
Zur systematischen und schonenden Entfernung von Schmutz auf MALM-Oberflächen empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Entferne staubartigen Schmutz zunächst mit einem trockenen Mikrofasertuch, um Kratzer zu vermeiden.
2. Bereite eine Reinigungslösung aus lauwarmem Wasser mit einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel (z.B. ein paar Tropfen Spülmittel) vor.
3. Befeuchte ein Mikrofasertuch leicht mit dieser Lösung und wringe es gut aus, sodass es nur minimal feucht ist.
4. Wische die Oberfläche behutsam ab, achte darauf, keine stehende Nässe zu hinterlassen.
5. Trockne sofort mit einem trockenen, weichen Tuch nach, um Wasserflecken oder Aufquellen der Oberfläche zu verhindern.
Vermeiden solltest du Scheuermittel, alkoholhaltige Reiniger, aggressive Lösungsmittel oder raue Tücher, da hierdurch die Oberfläche matt werden kann oder Schäden entstehen.
Die Lackschicht besteht aus melaminbeschichtetem MDF, daher reagiert sie empfindlich auf scharfe Chemikalien.
todunar
20.05.23 19:02
Wow, super Thema! Ich liebe meine MALM Kommoden, aber ja, der Schmutz nervt manchmal richtig! 🙂
Ich reinige die Oberflächen immer mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch und wenn mal Flecken da sind, nehme ich eine Mischung aus Wasser und ein wenig weißem Essig. Das funktioniert genial, weil Essig antibakteriell wirkt und super gegen Fettflecken ist! 🙂
Aber Achtung: Nicht zu viel Essig nehmen, sonst leidet die Oberfläche! Einfach vorsichtig und sparsam anwenden. Dann sieht alles wieder blitzsauber aus und die Oberflächen bleiben schön glatt und glänzend.
Genau so mach ich's auch!
Probier das mal aus, du wirst begeistert sein! :-)
PULAU
20.05.23 19:22
Mein Tipp: Falls es sich um öl- oder fettbasierte Flecken handelt, kann man vor der Nutzung der Reinigungslösung ein paar Minuten ein feuchtes Tuch auf die Stelle legen. Dadurch wird der Schmutz aufgeweicht und kann danach leichter abgewischt werden.
Zudem sollte man bei der Reinigung stets wenn möglich in Richtung der Maserung arbeiten, um eine gleichmäßige Pflege zu gewährleisten. Obwohl MALM eine glatte Oberfläche hat, trägt dies zur gleichmäßigen Reinigung bei.
Wichtig ist auch, die Möbel nach der Reinigung nicht in direktem Sonnenlicht trocknen zu lassen, um Spannungen oder Farbveränderungen zu vermeiden.
malmoberflächenschmutzmikrofasertuchkommodenreinigungsmittelreiniger
