ᐅ Wie entferne ich Klebereste von Ikea Brimnes Möbelflächen?
Erstellt am: 30.03.22 08:17
Daleo
Daleo
30.03.22 08:17
Guten Morgen zusammen, ich habe an einigen Stellen meiner Ikea Brimnes Kommoden klebrige Rückstände von Aufklebern, die sich nach dem Entfernen der Etiketten nicht problemlos ablösen lassen. Die Möbelflächen sind melaminbeschichtet und relativ empfindlich, daher suche ich nach einer Methode, die Klebereste effektiv entfernt, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder zu verfärben. Welche Hausmittel oder speziellen Reinigungsmittel eignen sich hierfür? Gibt es Tricks, wie man vorgeht, um die Reste sanft aber gründlich zu beseitigen? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
BOSULE
30.03.22 09:12
Ein wichtiger Punkt bei melaminbeschichteten Flächen ist immer, aggressive Lösungsmittel zu vermeiden, da diese die Oberfläche angreifen können. Ich empfehle deshalb, zunächst warmes Wasser mit mildem Spülmittel zu verwenden und die Klebereste vorsichtig mit einem weichen Tuch zu bearbeiten. Falls das nicht ausreicht, ist Isopropylalkohol in geringer Konzentration oft hilfreich, da er die Klebereste löst, aber die Melaminbeschichtung schonender behandelt als z.B. Aceton oder Nagellackentferner. Wichtig: Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen und mit viel Sorgfalt arbeiten.
Cecilera66
30.03.22 10:34
Ich habe gute Erfahrungen mit einer Mischung aus Speiseöl und Backpulver gemacht. Öl einwirken lassen, dann mit der Backpulver-Paste vorsichtig reiben. Danach mit Seifenwasser nachwischen. So bleiben keine Flecken zurück.
bapar
30.03.22 12:07
Zur Ergänzung: Das Entfernen von Kleberesten auf melaminbeschichteten Flächen wie bei Ikea Brimnes Möbeln sollte stets systematisch angegangen werden. Ich empfehle folgende Schritt-für-Schritt-Methode:
- Zuerst mit einem weichen, feuchten Tuch und warmem Spülwasser die Fläche abwischen, um Schmutz und lose Rückstände zu entfernen.
- Dann versuchen, mit einem handelsüblichen, auf natürlicher Basis hergestellten Klebstoffentferner (auf Zitrusbasis) die Reste zu lösen; diese sind in der Regel milder formuliert.
- Bei hartnäckigen Flecken vorsichtig Isopropylalkohol mit einem Wattepad auftragen und kurz einwirken lassen.
- Mit kreisenden Bewegungen sanft reiben, aber ohne Druck, um die Oberfläche nicht anzurauen.
- Abschließend Rückstände mit feuchtem Tuch entfernen und komplett trocknen lassen.
Auf keinen Fall Aceton oder chlorhaltige Lösungsmittel verwenden, die können die Oberfläche dauerhaft beschädigen. Besonders wichtig ist das Ausprobieren an einer unsichtbaren Stelle, da auch melaminbeschichtete Möbel leicht reagieren können. Mich würde interessieren, um welche Art von Kleber sowie die Menge und Dauer der Anhaftung es genau geht, denn das beeinflusst massiv die beste Methode.
Daleo
31.03.22 07:55
Danke für den ausführlichen Beitrag! Die Klebereste stammen von preisangabenaufklebern, die schon einige Wochen drauf waren. Der Kleber ist ziemlich hartnäckig, eher dünn, aber breitflächig. Das Problem ist, dass das Klebematerial auf der Oberfläche selbst nach Entfernen des Aufklebers eine leicht klebende Schicht hinterlässt, die Staub anzieht. Ich bin auf keinen Fall an aggressiven Mitteln interessiert, da ich die Oberfläche erhalten will.
praWarre69
31.03.22 09:21
Hey Daleo, ich kann das total nachvollziehen, dieses klebrige Zeug ist echt nervig! 🙂 Ich hatte das mal bei meinem Brimnes-Tisch, und was bei mir super geklappt hat: eine ganz leichte Mischung aus warmem Wasser und einem kleinen Spritzer Spülmittel, ein Baumwolltuch und viel Geduld. Am besten das Tuch anfeuchten, kurz auf die Klebereste legen, damit die Feuchtigkeit etwas einwirkt, und dann ganz sanft kreisend wischen. Falls du magst, kannst du das Ganze mit etwas Babyöl oder Olivenöl ergänzen, das macht die Reste etwas weicher – aber bitte nur wenig und hinterher gut wegwischen, sonst zieht es noch mehr Staub an!
Wichtig: Niemals mit scharfen Gegenständen kratzen, das kann die Melaminoberfläche ruinieren. Ich weiß, es ist nicht der schnellste Weg, aber schonend und effektiv.
ikeabrimneskleberesteoberflächerückständebeschädigenlösungsmittelspülmittelacetonstaub
