Bagupo schrieb:
Nimm ein weiches Mikrofasertuch, leicht angefeuchtet mit klarem Wasser. Kein Reiniger! Danach mit einem trockenen, sauberen Tuch nachpolieren.Das klingt zwar plausibel, aber diese Methode funktioniert nicht bei hartnäckigem Fett oder Fingerabdrücken. Hat schon jemand Erfahrungen mit der Wirkung von Spülmittelverdünnungen oder Essig-Wasser-Mischungen auf matte IKEA Fronten? Dabei stellt sich für mich auch die Frage, ob der matte Lack dadurch Schaden nehmen könnte.
Matte Lackierungen reagieren besonders empfindlich auf säurehaltige Reiniger – Essig oder Zitronensäure würde ich daher ausschließen.
Spülmittel in schwacher Konzentration und pH-neutral ist meistens unproblematisch, weil es Fett löst und nicht aggressiv ist. Wichtig ist die richtige Dosierung und sofortiges, gründliches Nachwischen mit klarem Wasser.
Ein weiterer Tipp: Bei Mikrofasertüchern auf die Qualität achten, einige billige fasern geben selbst Rückstände ab.
Ein Reinigungsablauf, der bei IKEA Metod Fronten empfohlen wird, beruht genau auf der sanften Entfernung mit nebelfeuchtem Tuch, mildem Reiniger und trockenem Poliertuch.
Ich verstehe die Frust nach dem Reinigen ohne sauberes Ergebnis gut – gerade bei Mattfronten sieht man wirklich jeden Fleck und Schlieren viel stärker.
Falls jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat: Manchmal hilft es auch, das eingesetzte Tuch nur als ein Wechsel während der Reinigung zu sehen. Ich habe festgestellt, dass man am besten mehrere saubere Tücher bereithält, so dass das zweite oder dritte Tuch wirklich noch Rückstände und Feuchtigkeit mitnehmen kann.
Das kann anstrengend sein, vermindert aber die Schlieren nachhaltig.
brianna schrieb:
Falls jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat: Manchmal hilft es auch, das eingesetzte Tuch nur als ein Wechsel während der Reinigung zu sehen.Genau so! Und wenn’s mal wieder nicht klappt, ist die Küche vielleicht nur neidisch und will einen extra Glanz-Tag zum relaxen 😉 Aber ernsthaft, öfter mal neue Tücher bedeutet weniger Streifen!theo63 schrieb:
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Wirkung von Spülmittelverdünnungen oder Essig-Wasser-Mischungen auf matte IKEA Fronten?Aus technischer Sicht können zu aggressive Reiniger die Oberfläche angreifen oder langfristig matter erscheinen lassen. Essig ist aufgrund der Säure ungeeignet. Spülmittel mit pH-neutraler Zusammensetzung und sehr geringer Dosierung ist die beste Wahl, danach gründlich mit klarem Wasser nachwischen und trocken polieren. So wird die Oberfläche geschont und Schlieren vermieden.
