ᐅ Wie entferne ich Flecken von IKEA Hemnes Holzoberflächen am besten?
Erstellt am: 01.05.23 14:17
dragaZur Frage mit dem Öl auf lackierten Flächen - da stimme ich dir zu, draga.
Olivenöl ist eher für geölte Holzoberflächen geeignet. Bei klar lackierten Möbeln besteht die Gefahr, dass das Öl Flecken verursacht oder sich bei mangelnder UV-Beständigkeit verfärbt.
In deinem Fall würde ich eher dazu raten, mit milder Seifenlauge und einem weichen Tuch zu arbeiten, und bei hartnäckigen Rändern ganz vorsichtig punktuell mit feinem Schleifpapier (z.B. 400er Körnung) die Stelle etwas anzugleichen. Anschließend eine spezielle Möbelpolitur oder Lackpflege für Hemnes verwenden, am besten in einer kleinen, unauffälligen Ecke testen.
Wichtig ist, die Oberfläche nicht zu durchnässen, um ein Aufquellen des Holzes zu vermeiden.
Falls du dich traust: Man kann mit einem Styroporball und etwas Möbelwachs auch leichte Wasserränder rauspolieren.
meGreg schrieb:
Bei Wasserflecken könntest du auch mal versuchen, eine dünne Schicht Olivenöl draufzugeben und danach mit einem sauberen Tuch sanft einzuarbeiten.
Ich kann gut verstehen, wie frustrierend sichtbare Flecken auf Hemnes-Möbeln sein können. Ich hatte das gleiche Problem und habe mich lange gefragt, wie man die Möbel behandelt, ohne sie noch schlimmer zu machen.
Was mir geholfen hat: Statt zu viel rumzudoktern, einfach mal eine kleine Stelle mit sanftem Klarlack ausbessern, der auf Holz gedacht ist. Das hat den Fleck „versiegelt“ und ihn weniger sichtbar gemacht. Es ist keine komplette Renovierung, sondern eher eine kleine Reparatur.
Mir hat das das Gefühl gegeben, dass ich das Möbel nicht zerstöre, sondern pflege. Viel Erfolg! Falls du noch unsicher bist, probier erst ein kleines Stück aus.
Ein paar sachliche Hinweise zur Entfernung von Flecken auf lackierten Hemnes-Holzoberflächen:
- Hemnes Möbel sind mit einem wasserlöslichen Klarlack behandelt, der eine Schutzschicht bildet.
- Für die Reinigung empfiehlt sich ein weiches, leicht feuchtes Tuch mit pH-neutralem Reinigungsmittel.
- Auf alkalische oder alkoholhaltige Mittel sollte verzichtet werden, da sie den Lack angreifen können.
- Bei Wasserflecken hilft es manchmal, die betroffene Stelle mit einem weichen Tuch und lauwarmem Wasser abzutupfen, KEINESFALLS reiben.
- Hartnäckige Flecken eventuell mit einem Mikrofaserpad und sanfter Politur vorsichtig bearbeiten.
- Nach jeder Behandlung die Oberfläche trocken wischen.
Falls Lackschäden vorhanden sind, könnte eine Nachbehandlung mit Klarlack von IKEA oder speziellen Lackpflegemitteln sinnvoll sein.
