ᐅ Wie entferne ich eingedrückte Flecken an Malm Möbeln?
Erstellt am: 26.12.23 14:37
Kili30
Kili30
26.12.23 14:37
ich suche nach einer effektiven Methode, um eingedrückte Flecken in Malm Möbeln zu entfernen. Konkret handelt es sich um kleinere Dellen in der Oberfläche, die durch schweren Gegenstände entstanden sind. Die Möbel sind aus furniertem Holz, daher ist mir eine schonende Behandlung wichtig, damit das Furnier nicht beschädigt wird oder seine Struktur verliert.
Kennt jemand bewährte Techniken oder Hausmittel, mit denen sich solche Dellen aus dem Furnier wieder herausziehen oder optisch reduzieren lassen? Besonders interessiert mich, wie man das Material dabei nicht unnötig aufquellen lässt oder sonstige Flecken verursacht. Falls spezielle Werkzeuge oder Pflegemittel hilfreich sind, wäre ich ebenfalls über Empfehlungen dankbar.
Danke im Voraus!
kieran
26.12.23 16:09
Grundsätzlich hängt die Methode zur Entfernung von Dellen bei furnierten Möbeln wie dem Malm von der Tiefe der Delle ab. Für kleinere, oberflächliche Dellen empfiehlt sich die Behandlung mit leicht befeuchtetem Tuch und einem Bügeleisen:
1. Das Möbelstück sollte trocken gereinigt werden.
2. Ein feuchtes Baumwolltuch wird auf die Delle gelegt.
3. Mit einem nicht zu heißen Bügeleisen (max. Stufe Baumwolle) wird das Tuch kurz und vorsichtig erwärmt. Durch den Dampf quillt das Holzfurnier minimal auf und die Delle kann sich heben.
Dabei ist Vorsicht geboten, um das Furnier nicht aufzuweichen oder zu beschädigen. Bei tiefen oder größeren Beschädigungen ist oft professionelle Reparatur oder der Austausch des Furniers sinnvoll.
Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle testen, da Malm-Möbel unterschiedliche Oberflächenbehandlungen haben können.
klo61
26.12.23 18:42
Hallo Kili30,
ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem Malm Nachttisch. Was bei mir gut funktionierte, war Folgendes:
- Zuerst das Möbelstück gut reinigen, damit keine Verschmutzungen beim Aufquellen stören.
- Dann wie schon beschrieben ein feuchtes, nicht tropfnasses Tuch auf die Delle legen.
- Bügeleisen erwärmen, aber auf niedriger Temperatur arbeiten und das Tuch nicht zu lange erhitzen.
- Das Ganze wiederholt in kurzen Intervallen, um zu prüfen, ob sich die Delle hebt.
Manchmal braucht es mehrere Versuche, aber so hatte ich tatsächlich einen Effekt. Wichtig ist: Nicht zu viel Feuchtigkeit, sonst kann das Furnier aufquellen und Blasen bilden.
Viel Erfolg! Falls du unsicher bist, kannst du auch mal Möbelpflegemittel mit Holzöl probieren, das beruhigt die Oberfläche nach der Behandlung.
Dilen
27.12.23 09:53
Hallo Kili30,
um das Thema eingedrückte Flecken an Malm Möbeln etwas tiefer zu beleuchten, sollten wir zuerst einige Basics klären:
Die Malm-Möbel sind meist mit einem Folienfurnier oder melaminbeschichteten Oberflächen ausgestattet, was das Ganze etwas empfindlicher macht als echtes Echtholzfurnier. Das bedeutet:
- Klassische Methoden, wie das Aufquellen mit Wasserdampf (z.B. mit Bügeleisen oder Dampfschwamm), funktionieren meist besser bei Vollholz oder Echtholzfurnier. Bei Folien oder Melamin kann die Oberfläche Schaden nehmen.
- Deshalb sollten Sie vor jeder Behandlung prüfen, um welches Material es sich genau handelt (ggf. auf der Rückseite oder in der Anleitung nachschauen).
Wie gehen Sie technisch vor, wenn es sich um echtes Furnier handelt:
1. Befeuchten der eingedrückten Stelle mit einem feuchten Tuch, um das Holz minimal zu quellen zu bringen.
2. Ein Bügeleisen auf mittlerer Hitze ohne Dampf vorsichtig und in kurzen Abständen auf das Tuch setzen (jeweils 10-15 Sekunden).
3. Kontrolle nach jedem Durchgang, mehrmals wiederholen. Wichtig: Nicht zu lange bügeln, sonst das Furnier beschädigen.
Für Folien lassen sich Dellen zumeist nur optisch per Möbelpolitur oder speziellen Reparatursets mildern. Hier würde ich empfehlen, Reparaturwachs oder Sprühpolitur auszuprobieren, manchmal kann das Erscheinungsbild dadurch verbessert werden.
Noch ein Tipp am Rande: Falls Sie bessere Ergebnisse mit Wasserdampf anstreben, kann eine Druckluftpistole helfen – hier muss aber die Temperatur kontrolliert sein, sonst besteht Brandgefahr auf der Folie.
Mich würde noch interessieren, wie groß die Dellen sind und welches Möbelstück genau betroffen ist. Auch hilfreich ist es zu wissen, wie alt das Möbel ist und ob es schon einmal behandelt wurde.
Könnten Sie das kurz nachreichen?
malmechtholzfurniermöbelstückaufquellenoberflächebeschädigentemperaturwasserdampffolien
