ᐅ Wie entferne ich Aufkleber von Malm Möbeln?
Erstellt am: 04.02.22 09:37
elias_mi
elias_mi
04.02.22 09:37
ich habe kürzlich einige Malm-Möbel von IKEA gekauft, auf denen noch diverse Aufkleber kleben, die ich gerne restlos entfernen möchte. Dabei möchte ich natürlich möglichst schonend vorgehen, um das helle Holzdekor oder die weiße Oberfläche nicht zu beschädigen. Mich interessieren bewährte Methoden und Hilfsmittel aus eurer Praxis, mit denen sich die Aufkleber entfernen lassen – sei es mechanisch, mit Lösungsmitteln oder anderen Haushaltstricks.
Außerdem wäre es super, wenn jemand auch Erfahrungen mit möglichen Rückständen oder Kleberesten hätte und wie man diese beseitigen kann, ohne das Möbelstück zu verfärben oder zu beschädigen.
Für alle, die das kennen: Welche Vorgehensweise hat bei euch am besten funktioniert, und welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden?
Danke schon mal für eure Tipps!
BAUEVA
04.02.22 10:15
Eine interessante Ausgangsfrage, denn die Oberfläche von Malm-Möbeln ist meist lackiert oder foliert und daher empfindlich gegenüber Lösungsmitteln.
Ich würde zunächst kritisch hinterfragen, welche Mittel tatsächlich geeignet sind. Mechanisches Kratzen ist oft der erste Instinkt, birgt aber erhebliche Risiken, die Oberfläche zu beschädigen. Andererseits kann die Verwendung von aggressiven Lösungsmitteln (wie Aceton) das Material angreifen.
Man sollte also einen Mittelweg finden: Wärme kann helfen, die Klebkraft zu reduzieren. Ein Fön, nicht zu heiß eingestellt, ist oft ein guter erster Schritt.
Ich würde erwarten, dass speziell Formulierungen auf Ethanolbasis oder milde seifenbasierte Reiniger eher schonend wirken, aber Belege dazu wären hilfreich. Hat jemand wissenschaftliche oder praktische Nachweise dazu?
Emery
04.02.22 11:02
BAUEVA schrieb:
Wärme kann helfen, die Klebekraft zu reduzieren.
Das ist korrekt. In der Tat ist der Einsatz von Wärme eine erprobte Methode, um Aufkleber problemlos von lackierten oder folierten Oberflächen zu entfernen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
1. Mit einem Haarfön die Aufkleber vorsichtig erwärmen, so dass der Klebstoff weich wird.
2. Anschließend mittels einer weichen Plastikkarte oder einem Fingernagel den Aufkleber langsam ablösen.
3. Zur Entfernung von Kleberesten eignet sich entweder etwas warmes Spülwasser oder Isopropylalkohol in geringer Konzentration, um das Material nicht zu schädigen.
Aceton würde ich ausdrücklich vermeiden, da dieses den Lack angreifen kann. Wichtig ist, immer erst eine kleine, unauffällige Stelle zu testen, bevor man großflächig arbeitet.
Diese Methode ist in der Praxis vielfach erprobt und vermeidet Schäden.
bauku
05.02.22 14:29
Das ist ja genial! 🙂 Ich hab genau so meine Aufkleber von Malm-Tischen entfernt und hatte überhaupt keine Probleme. Mein Tipp dazu: Geduld ist hier der Schlüssel! Lieber langsam und vorsichtig, dann braucht man die Möbel danach nicht zu reparieren.
Zusätzlich kann ich empfehlen, danach noch etwas Möbelpolitur aufzutragen, um die Oberfläche wieder richtig schön zum Glänzen zu bringen. Das Ergebnis hat mich echt begeistert – wie neu!
Also, keine Panik bei Aufklebern, das kriegt man prima hin, mit der richtigen Technik macht das sogar richtig Spaß! 🙂
malmoberflächebeschädigenmöbelaceton
