perlenmann12.07.11 07:38Hallo,
ich möchte gerne wissen wie eine Bodenplatte bei einem Doppelhaushälfte erstellt werden muß.
Meine Bodenplatte wurde an ein bestehendes Doppelhaushälfte angebaut. Dabei wurde unter die Bodenplatte Noppenfolie und eine weiter Folie gelegt. An der Stelle wo es an die andere Bodenplatte stößt, wurden die Folien hochgezogen, so das die jetzt zwischen den Bodenplatten raus schaut. Dahinter ist noch 1-2cm Luft zur anderen Bodenplatte, das kein direkter Kontakt stattfindet. Unser Nachbar und dessen Architekt sagten das sei wegen Schallschutz ein Problem.
Wie müßte das normalerweise sein, und was kann man jetzt machen?
Moin,
Bodenplatten können getrennt werden oder auch nicht. Auf jeden Fall muss auch eine vernünftige Planung her.
Warum die Noppenfolie da so hochgezogen wurde weiß ich nicht.
2cm Trennfuge erscheint mir bisschen knapp.
Und jetzt meine Strandardfrage : Wie äußert sich Dein GU/GÜ dazu ?
Sagt er, dass es in Ordnung ist ? Vielleicht kannst Du den Architekten des Nachbarn mal genauer Fragen ? Der kennt die Gegebenheiten und möchte ja auch eine vernünftige Trennung haben.
Gruß
Gruß
Nachgemessen hab ich nicht, aber ist halt n Hand breit
Wie soll der sich schon äußern? Das ist gut so, das muß so sein blablabla
Er sagt das da die Folie raus soll, wenns dann 3cm sind, wärs ok und dann so ne (hab den Namen vergessen, glaube war) Glaswolleplatte rein
von hier aus ist eine Detailplanung logischerweise nicht möglich. Aber wenn Deinem GÜ scheinbar alles egal ist und er alles für richtig hält, dann würde ich mich an Deiner Stelle ein bisschen an den Architekten des Nachbarn halten.
Folie muss natürlich raus, Trennfuge dichtmachen, bei den Trennwänden auf richtigen Schallschutz achten etc.
Gruß
Gruß
perlenmann12.07.11 14:06Ich glaube nicht das meinem GÜ das egal ist, nur scheinbar wissen die es nicht besser?!
Erklärst Du mir als absolutem Vollpfosten bitte warum die Noppenfolie raus muß. Kann die nicht einfach bleiben und dann ne Abdichtung?
Womit sollte man die Fuge dicht machen?
Noppenbahn sollte aus Schallschutzgründen nicht zwischen die Bodenplatten.
Du sagst ja selbst, dass da sowieso nicht mehr wirklich viel Platz ist.
Die Trennfuge sollte auch durchlaufen, d.h. die Trennwände müssen auch einen gewissen Abstand haben und durch Schallschutzmatten getrennt werden.
Wenn eine Fuge, dann auch sauber geplant. Aber wie gesagt, hier keine Detailplanung.
