ᐅ Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz?
Erstellt am: 20.01.14 12:23
kirselWir planen derzeit mit unserem Architekten ein Einfamilienhaus mit zwei Etage, ca. 160qm Wohnfläche.
Die Außenwände sollen aus 36,5cm Porotonstein bestehen.
Wenn irgendwann Kinder in das entsprechende Alter kommen, wird die Schalldämmung der Innenwände sicherlich sehr wichtig. Welches Material weist da besonders gute Eigenschaften auf? Und in welcher Stärke verbaut man diese dann optimalerweise?
Bauexperte20.01.14 12:37Hallo,
Grüße, Bauexperte
kirsel schrieb:Wie lautet denn die Empfehlung Deines Architekten?
Grüße, Bauexperte
Ihr immer mit Euren Abkürzungen. Was bedeutet jetzt Hochlochziegel?
Das OG ist im Übrigen das auf Straßenniveau liegende EG, mit einem Pultdach überdeckt (Hanglage). Daher auch auf der Gartenseite die 3,70 Meter. Der Raum ist bis auf das "Treppenhaus" in der Mitte komplett offen gestaltet. Unten müssen Innenwände rein für die einzelnen Zimmer. Warum kann ich nicht Poroton außen und Kalksandstein innen mischen?
kirsel schrieb:
Warum kann ich nicht Poroton außen und Kalksandstein innen mischen?Weil das eine ist ein gebrannter Stein und das andere nicht. Beide Baustoffe "bewegen" sich unterschiedlich. Deshalb sollten die beiden Materialien nicht gemischt werden
Gruß
Ich bin grad in einer ähnlichen Situation!
Kinderzimmer sind laut Plan "nur" getrennt von einer 11,5 Planziegel-Wand. Da stellt sich mir auch die Frage ob der Schallschutz da ausreichend ist.
Laut einer Hersteller-Seite der Schallschutzziegel (SMZ) anbietet steht dort - Zitat: "Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, Beiblatt 2 (R' W
≥ 55 dB) in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten"
Heisst das im Umkehrschluss, dass die Planziegel ohne besonderen Schallschutz bis 55 dB "Ruhe" bieten?
Da ich mich morgen Abend mit einem Rohbauunternehen treffe werde ich das Thema dort auch ansprechen. Auch die Variante von Bauexperte mit der Leichtbauweise werde ich als Vorschlag anbringen (falls der Rohbauer nicht selbst darauf kommt)...
Hochlochziegel = Hochlochziegel?
