ᐅ Nachträglich Noppenfolie anbringen?
Erstellt am: 07.02.19 08:48
Stone
Stone
07.02.19 08:48
wir sind gerade dabei die Fassade unseres Hauses neu verputzen zu lassen. Hierbei haben wir die erste Reihe Hofplatten vor der Fassade herausgenommen, damit der Gipser gut bis unten ran kommt.
Nun steht die Idee im Raum, wenn man eh schon an der Fassade ist, gleich eine Noppenfolie anzubringen - in der Hauptsache um den Putz vor heraufziehender Feuchtigkeit zu schützen.
Zu den Rahmenbedingungen:
Das Haus ist Baujahr 1975. Der Keller besteht aus Betonsteinen, teilweise aus Sandsteinen (stammen aus einem Altbau vor dem jetzigen Haus). Die Geschosse darüber, also der Hauptteil der Fassade, besteht aus Ytong. Bislang hatten wir noch keine Probleme mit Feuchtigkeit o.ä. im Keller. An der Fassade erkennt man leicht eine Art Wasserrand im Sockelbereich aber auch nur, wenn man weiß, wo man schauen muss.
Nun ist unsere Frage, ob sich das Anbringen einer Noppenfolie hier lohnt oder eher kontraproduktiv ist? Und falls man eine Anbringt, wie tief man den Keller nun freimachen sollte, damit es überhaupt einen Effekt hat?
Vielen Dank schon mal!
lastdrop07.02.19 10:22
Google mal nach "Sockelrichtlinie" oder "Sockel-Fibel", da werden Sie geholfen.
Eine Noppenfolie ist keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit, sondern ein Schutz gegen mechanische Belastung. Die Abdichtung muss auf der Mauer erfolgen (oder hinter der Dämmung, scheint aber ja keine Da zu sein.
Kontraproduktiv ist eine Noppenfolie wohl selten, zwingend notwendig aber auch nicht wirklich. Und wenn, dann Folie bis zur unteren Sohle.
Steven
07.02.19 11:57
Hallo
Noppenfolie bringt erst mal gar nichts.
Willst du es richtig machen, musst du runter bis zu den Fundamenten.
Alles freilegen, die Wände gründlich säubern, mit Dickschichtbitumen 5mm streichen bzw. spachteln, darauf Styropor oder Styrodur. Und darauf die Noppenfolie.
Steven
Z
Zaba12
07.02.19 12:49
Steven schrieb:
Hallo
Steven
Kannst ja mal einen Sachverständigen fragen was die Noppenbahn aufgrund des seitlichen Drucks mit dem Styropor/Styrodur macht! Das wäre direkt ein Mangel, denn ein GU direkt beseitigen müsste.
Außerdem benötigt Styrodur keine separate Abschirmung vor Nässe, weder Bitumen noch Noppen.
Immer dieses Hörensagen...
Steven
07.02.19 13:49
Hallo Zaba12
was genau macht die Noppenfolie mit dem Styropor/Styrodur? Würde mich echt interessieren. Da werden ganze Häuser darauf gebaut. Also scheint das zeug ziemlich druckfest zu sein. Also, was genau macht die Noppenfolie damit?
Nachdem ich 3 Häuser gebaut habe, und da viel selbst gemacht, würde mich dein Wissen interessieren.
Steven
Z
Zaba12
07.02.19 14:19
Steven schrieb:
Hallo Zaba12
Steven
Die Noppen können beim verfüllen und gleichzeitigen verschieben der Noppenbahn die Dämmung aufreißen. Kannst gerne einen bzw. deinen Sachverständigen fragen. Der gibt Dir die gleiche Antwort, Steven.
Nur weil es viele Heimwerker so machen, ist es noch lange nicht richtig. Ganz Schlaue machen sowas auch bei einem WU-Keller :-p, wahrscheinlich fürs Gewissen.
noppenfoliefassadekellerstyrodurnoppenbahnfeuchtigkeitstyroporabdichtungdämmungsachverständigen
